= Мир MS Excel/Нужен макрос по поиску и копированию ячеек - Мир MS Excel
Модератор форума: _Boroda_, Manyasha, SLAVICK, китин
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Нужен макрос по поиску и копированию ячеек (Макросы/Sub)
menyazdeznet Дата: Пятница, 29.06.2018, 13:01 | Сообщение № 1
Всем привет!
Не могу никак написать макрос по заполнению таблицы....
Как это должно работать:
Есть файл
В нем 2 листа.
1й лист - таблица
2й лист - поле для макроса
В таблице 42 колонки, 1я - номер ID, 35 - накладная, 36 - чек, 37 - дата, 38 - поставщик, 39 - возврат, 40 - брак Надо сделать так, чтобы внося на втором листе в определенные ячейки данные, они должны переноситься по нажатию кнопки «добавить» в лист 1, в те строки и в те столбцы, к которым принадлежит ID. Но на листе 1 - этот ID может быть указан несколько раз. Надо внести эту инфу во все места (ячейки), где указан этот ID.
Это было бы удобнее через созданную пользовательскую форму, чтобы листы дополнительные не плодить.
Умоляю помогите :(
Сообщение отредактировал menyazdeznet - Пятница, 29.06.2018, 13:02
СообщениеВсем привет!
Есть файл
В нем 2 листа.
1й лист - таблица
Умоляю помогите :(
Автор - menyazdeznet
Дата добавления - 29.06.2018 в 13:01
StoTisteg Дата: Пятница, 29.06.2018, 13:13 | Сообщение № 2
Репутация: 103 ±
Есть файл
А у нас нет. Печально :(
Есть файл
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 29.06.2018 в 13:13
menyazdeznet Дата: Пятница, 29.06.2018, 13:47 | Сообщение № 3
Есть файл
Извиняюсь, запамятствовал
Суть в том, чтобы при нажатии на кнопку "добавить" на втором листе - инфа скопировалась в базу и со второго листа поле очистилось.
Может будет проще через пользовательскую форму, но мне уже хоть как надо.
В этом файле попытался отразить хоть как-то действительность в 100.000 позиций.....
Грубо говоря - нужна форма как родная в EXCEL - только с возможностью поиска по таблице
К сообщению приложен файл: SOS.xlsx(17.9 Kb)
Сообщение отредактировал menyazdeznet - Пятница, 29.06.2018, 13:52
Есть файл
Дата добавления - 29.06.2018 в 13:47
Kuzmich Дата: Пятница, 29.06.2018, 15:11 | Сообщение № 4
Репутация: 75 ±
Sub iVvod()
Dim i As Long
Dim FoundCell As Range
Dim FAdr As String
With Worksheets("БАЗА")
    Set FoundCell = .Columns(1).Find(Range("A3"), , xlValues, xlWhole)
     If Not FoundCell Is Nothing Then
      FAdr = FoundCell.Address
      Do
        .Cells(FoundCell.Row, "AI") = Range("D3")     '№ чека
        .Cells(FoundCell.Row, "AJ") = Range("J3")     'дата чека
        .Cells(FoundCell.Row, "AK") = Range("M3")     'поставщик
       'и т.п.
       Set FoundCell = .Columns(1).FindNext(FoundCell)
      Loop While FoundCell.Address <> FAdr
   For i = 1 To 22 Step 3
     Range(Cells(3, i), Cells(4, i + 2)).ClearContents
Sub iVvod()
Dim i As Long
Dim FAdr As String
      Do
       'и т.п.
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 29.06.2018 в 15:11
menyazdeznet Дата: Понедельник, 02.07.2018, 08:50 | Сообщение № 5
Kuzmich, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! А как сделать так, чтобы при заполнении не всех полей на листе "Форма для заполнения", прежние данные не очищались на листе "База"?
А то получается так, что если я "довношу" данные, то другие ячейки в строке - очищаются
Сообщение отредактировал menyazdeznet - Понедельник, 02.07.2018, 08:51
СообщениеKuzmich, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! А как сделать так, чтобы при заполнении не всех полей на листе "Форма для заполнения", прежние данные не очищались на листе "База"?
Дата добавления - 02.07.2018 в 08:50
Kuzmich Дата: Понедельник, 02.07.2018, 09:54 | Сообщение № 6
Репутация: 75 ±
Тогда сообщение о незаполненном поле и выход из программы
Sub iVvod()
Dim i As Long
Dim FAdr As String
      For i = 4 To 22 Step 3
        If Cells(3, i) = "" Then MsgBox "Не заполнено поле: " & Cells(1, i): Exit Sub
     Do
       'и т.п.
     Else
       MsgBox "На листе 'БАЗА' нет номера: " & Range("A3"): Exit Sub
Sub iVvod()
Dim i As Long
Dim FAdr As String
     Do
       'и т.п.
     Else
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 02.07.2018 в 09:54
menyazdeznet Дата: Понедельник, 02.07.2018, 10:30 | Сообщение № 7
Kuzmich,
Sub iVvod()
Dim i As Long
Dim FAdr As String
With Worksheets("ÁÀÇÀ")
Do
If .Cells(FoundCell.Row, "AH") <> 0 Then
.Cells(FoundCell.Row, "AH") = .Cells(FoundCell.Row, "AH")
Else
.Cells(FoundCell.Row, "AH") = Range("D3")
If .Cells(FoundCell.Row, "AI") <> 0 Then
Else
.Cells(FoundCell.Row, "AI") = Range("G3")
If .Cells(FoundCell.Row, "AJ") <> 0 Then
Else
If .Cells(FoundCell.Row, "AK") <> 0 Then
Else
If .Cells(FoundCell.Row, "AL") <> 0 Then
Else
.Cells(FoundCell.Row, "AL") = Range("P3")
If .Cells(FoundCell.Row, "AM") <> 0 Then
Else
.Cells(FoundCell.Row, "AM") = Range("S3")
If .Cells(FoundCell.Row, "AN") <> 0 Then
Else
If .Cells(FoundCell.Row, "AO") <> 0 Then
Else
.Cells(FoundCell.Row, "AO") = Range("Y3")
А вот тут не могу понять в чем ошибка?
Сообщение отредактировал menyazdeznet - Понедельник, 02.07.2018, 10:52
СообщениеKuzmich,
Sub iVvod()
Dim i As Long
Dim FAdr As String
Do
Else
Else
Else
Else
Else
Else
Else
Else
Дата добавления - 02.07.2018 в 10:30
menyazdeznet Дата: Понедельник, 02.07.2018, 10:32 | Сообщение № 8
Писал Skip в поле
, но тогда он вообще пропускает выполнение макроса
СообщениеПисал Skip в поле
Дата добавления - 02.07.2018 в 10:32
menyazdeznet Дата: Понедельник, 02.07.2018, 10:41 | Сообщение № 9
Я Не про повторяющитеся AH, а про то, что он Loop While говорит, что нет DO он говорит
СообщениеА вот тут не могу понять в чем ошибка?
Дата добавления - 02.07.2018 в 10:41
китин Дата: Понедельник, 02.07.2018, 10:43 | Сообщение № 10
Репутация: 834 ±
Excel 2007;Excel 2010
в чем ошибка?
код тэгами не оформлен это главная ошибка
Не судите строго:я пытаюсь научиться
ЯД 41001877306852/WM R249698041931; Z239672726538
в чем ошибка?
Дата добавления - 02.07.2018 в 10:43
menyazdeznet Дата: Понедельник, 02.07.2018, 10:53 | Сообщение № 11
Допустим, КРЯ
Но как починить?
Sub iVvod()
Dim i As Long
Dim FAdr As String
    Do
            If IsEmpty(FoundCell.Row, "AH") = False Then
            Else
            If IsEmpty(FoundCell.Row, "AI") = False Then
            .Cells(FoundCell.Row, "AI") = .Cells(FoundCell.Row, "AI")
            Else
            If IsEmpty(FoundCell.Row, "AJ") = False Then
            .Cells(FoundCell.Row, "AJ") = .Cells(FoundCell.Row, "AJ")
            Else
            If IsEmpty(FoundCell.Row, "AK") = False Then
            .Cells(FoundCell.Row, "AK") = .Cells(FoundCell.Row, "AK")
            Else
            If IsEmpty(FoundCell.Row, "AL") = False Then
            .Cells(FoundCell.Row, "AL") = .Cells(FoundCell.Row, "AL")
            Else
            If IsEmpty(FoundCell.Row, "AM") = False Then
            .Cells(FoundCell.Row, "AM") = .Cells(FoundCell.Row, "AM")
            Else
            If IsEmpty(FoundCell.Row, "AN") = False Then
            .Cells(FoundCell.Row, "AN") = .Cells(FoundCell.Row, "AN")
            Else
            .Cells(FoundCell.Row, "AN") = Range("V3")
            If IsEmpty(FoundCell.Row, "AO") = False Then
            .Cells(FoundCell.Row, "AO") = .Cells(FoundCell.Row, "AO")
            Else
Сообщение отредактировал menyazdeznet - Понедельник, 02.07.2018, 12:06
Допустим, КРЯ
Но как починить?
Sub iVvod()
Dim i As Long
Dim FAdr As String
    Do
            Else
            Else
            Else
            Else
            Else
            Else
            Else
            Else
Дата добавления - 02.07.2018 в 10:53
Kuzmich Дата: Понедельник, 02.07.2018, 21:27 | Сообщение № 12
Репутация: 75 ±
'для № чека
            If IsEmpty(Range("D3")) Then
            Else
Для остальных ячеек аналогично
Или попробуйте так
If Not IsEmpty(Range("D3")) Then .Cells(FoundCell.Row, "AI") = Range("D3")
Сообщение отредактировал Kuzmich - Понедельник, 02.07.2018, 21:31
'для № чека
            Else
Или попробуйте так
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 02.07.2018 в 21:27
Яндекс цитирования
© 2010-2019 · Дизайн: MichaelCH · Хостинг от uCoz · При использовании материалов сайта, ссылка на www.excelworld.ru обязательна!
