Run-time error '13'; Type mismatch
vasilek7777
Дата: Пятница, 29.06.2018, 20:39 |
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста в чем проблема, выдает ошибку "Run-time error '13'; Type mismatch" при выполнении строчки [vba]Код
For j = 1 To LastRow1 For Each rRow In outData.UsedRange.Rows If inData.Cells(j, 8) = rRow.Cells(7) Then [color=red]If inData.Cells(j, 2) < rRow.Cells(3) < inData.Cells(j, 2) + Minute("00:40:00") Then[/color] inData.Cells(j, 10) = rRow.Cells(1) inData.Cells(j, 11) = rRow.Cells(13) inData.Cells(j, 12) = rRow.Cells(14) inData.Cells(j, 13) = rRow.Cells(3) inData.Cells(j, 14) = rRow.Cells(5)
[/vba] До этого все было хорошо, сделала новую выгрузку, поля те же, типы те же. Пробовала приводить к одному типу, безуспешно.
[/vba] До этого все было хорошо, сделала новую выгрузку, поля те же, типы те же. Пробовала приводить к одному типу, безуспешно. vasilek7777
Сообщение Добрый вечер! Подскажите пожалуйста в чем проблема, выдает ошибку "Run-time error '13'; Type mismatch" при выполнении строчки [vba]Код
[/vba] До этого все было хорошо, сделала новую выгрузку, поля те же, типы те же. Пробовала приводить к одному типу, безуспешно. Автор - vasilek7777 Дата добавления - 29.06.2018 в 20:39
Дата: Пятница, 29.06.2018, 20:54 |
1. Прочитайте Правила форума 2. Оформите код тегами - в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку # на панельке чуть выше 3. Приложите пример файла с полным кодом макроса 4. Вы точно уверены, что?
1. Прочитайте Правила форума 2. Оформите код тегами - в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку # на панельке чуть выше 3. Приложите пример файла с полным кодом макроса 4. Вы точно уверены, что? _Boroda_
Сообщение 1. Прочитайте Правила форума 2. Оформите код тегами - в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку # на панельке чуть выше 3. Приложите пример файла с полным кодом макроса 4. Вы точно уверены, что? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 29.06.2018 в 20:54
vasilek7777
Дата: Пятница, 29.06.2018, 22:40 |
Спасибо! Да, уверена, единственное, выгрузка новая, но запрос тот же(т.е. типы полей выгрузиться должны были без изменений)( [vba]Код
Option Explicit Sub K_insert_Z() Dim outData As Worksheet Dim inData As Worksheet Dim rRow As Range Dim iRow& Dim j As Integer Windows("may_Za.xlsm").Activate Dim LastRow1 As Integer 'table borders KS LastRow1 = Worksheets("Part1").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row 'download KS Set outData = Workbooks("may_KS.xlsx").Worksheets("export-12") 'insert KS in Za Set inData = Workbooks("may_Za.xlsm").Worksheets("Part1") 'first row in the sheet iRow = 2 'Dim FormulaCells As Range, ContentCells As Range 'Dim cells As Rangege For j = 1 To LastRow1 For Each rRow In outData.UsedRange.Rows If inData.Cells(j, 8) = rRow.Cells(7) Then If inData.Cells(j, 2) < rRow.Cells(3) < inData.Cells(j, 2) + Minute("00:40:00") Then inData.Cells(j, 10) = rRow.Cells(1) inData.Cells(j, 11) = rRow.Cells(13) inData.Cells(j, 12) = rRow.Cells(14) inData.Cells(j, 13) = rRow.Cells(3) inData.Cells(j, 14) = rRow.Cells(5) 'inData.cells(j, 14).Interrior.Color End If End If iRow = iRow + 1 Next rRow Next j End Sub
[/vba] vasilek7777
Сообщение Спасибо! Да, уверена, единственное, выгрузка новая, но запрос тот же(т.е. типы полей выгрузиться должны были без изменений)( [vba]Код
[/vba] Автор - vasilek7777 Дата добавления - 29.06.2018 в 22:40
Дата: Пятница, 29.06.2018, 23:11 |
[vba]Код
[/vba]Это условие неверно записано. Попробуйте так [vba]Код
If inData.Cells(j, 2) < rRow.Cells(3) And rRow.Cells(3) < inData.Cells(j, 2) + Minute("00:40:00") Then
[vba]Код
[/vba] Pelena
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - Pelena Дата добавления - 29.06.2018 в 23:11
Дата: Суббота, 30.06.2018, 03:18 |
Я именно про это и намекал первый кусок [vba]Код
[/vba]дает True или False, а потом Вы полученное пытаетесь сравнить с каким-то значением (минутами)
[/vba]дает True или False, а потом Вы полученное пытаетесь сравнить с каким-то значением (минутами)_Boroda_
Сообщение Это условие неверно записано
[/vba]дает True или False, а потом Вы полученное пытаетесь сравнить с каким-то значением (минутами)Автор - _Boroda_ Дата добавления - 30.06.2018 в 03:18
vasilek7777
Дата: Суббота, 30.06.2018, 22:09 |
Да нет, все работало именно так. Исправила, как Вы мне предложили, но проблема осталась. Сейчас пробую формат ячеек в самих файлах менять%).
Да нет, все работало именно так. Исправила, как Вы мне предложили, но проблема осталась. Сейчас пробую формат ячеек в самих файлах менять%). vasilek7777
Сообщение Да нет, все работало именно так. Исправила, как Вы мне предложили, но проблема осталась. Сейчас пробую формат ячеек в самих файлах менять%). Автор - vasilek7777 Дата добавления - 30.06.2018 в 22:09
Дата: Суббота, 30.06.2018, 22:22 |
Тогда прикладывайте пример с данными
Тогда прикладывайте пример с данными Pelena
Сообщение Тогда прикладывайте пример с данными Автор - Pelena Дата добавления - 30.06.2018 в 22:22
vasilek7777
Дата: Суббота, 30.06.2018, 22:42 |
Вот в чем проблема, мне кажется, я сравниваю два столбца, в первом значение="01.06.2018 00:12" во втором значение="43280,18488" Выделяю второй столбец, преобразовываю в формат, как в первом столбце, но все равно ему не нравится. Может есть функция, преобразования. Date() не помогает, Format() тоже. Может эта комбинация чисел, это особенность excel? Добавила 2 файла с проблемой.
Вот в чем проблема, мне кажется, я сравниваю два столбца, в первом значение="01.06.2018 00:12" во втором значение="43280,18488" Выделяю второй столбец, преобразовываю в формат, как в первом столбце, но все равно ему не нравится. Может есть функция, преобразования. Date() не помогает, Format() тоже. Может эта комбинация чисел, это особенность excel? Добавила 2 файла с проблемой. vasilek7777
Сообщение отредактировал vasilek7777 - Воскресенье, 01.07.2018, 00:02
Сообщение Вот в чем проблема, мне кажется, я сравниваю два столбца, в первом значение="01.06.2018 00:12" во втором значение="43280,18488" Выделяю второй столбец, преобразовываю в формат, как в первом столбце, но все равно ему не нравится. Может есть функция, преобразования. Date() не помогает, Format() тоже. Может эта комбинация чисел, это особенность excel? Добавила 2 файла с проблемой. Автор - vasilek7777 Дата добавления - 30.06.2018 в 22:42
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 01.07.2018, 03:10 |
Excel 2007,2010,2013
как-то так[vba]Код
If CDate(inData.Cells(j, 2)) < CDate(rRow.Cells(3)) And CDate(rRow.Cells(3)) < CDate(inData.Cells(j, 2)) + TimeSerial(0, 40, 0) Then
как-то так[vba]Код
[/vba] krosav4ig
Сообщение как-то так[vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 01.07.2018 в 03:10
vasilek7777
Дата: Воскресенье, 01.07.2018, 09:25 |
krosav4ig, спасибо Вам большое, помогло!!! Всем спасибо за участие!
krosav4ig, спасибо Вам большое, помогло!!! Всем спасибо за участие! vasilek7777
Сообщение krosav4ig, спасибо Вам большое, помогло!!! Всем спасибо за участие! Автор - vasilek7777 Дата добавления - 01.07.2018 в 09:25
