Run-time error '13'; Type mismatch
vasilek7777
Дата: Пятница, 29.06.2018, 20:39 |
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста в чем проблема, выдает ошибку "Run-time error '13'; Type mismatch" при выполнении строчки
For j = 1 To LastRow1
For Each rRow In outData.UsedRange.Rows
If inData.Cells(j, 8 ) = rRow.Cells(7 ) Then
[color=red] If inData.Cells(j, 2 ) < rRow.Cells(3 ) < inData.Cells(j, 2 ) + Minute ("00:40:00" ) Then [/color]
inData.Cells(j, 10 ) = rRow.Cells(1 )
inData.Cells(j, 11 ) = rRow.Cells(13 )
inData.Cells(j, 12 ) = rRow.Cells(14 )
inData.Cells(j, 13 ) = rRow.Cells(3 )
inData.Cells(j, 14 ) = rRow.Cells(5 )
До этого все было хорошо, сделала новую выгрузку, поля те же, типы те же. Пробовала приводить к одному типу, безуспешно.
До этого все было хорошо, сделала новую выгрузку, поля те же, типы те же. Пробовала приводить к одному типу, безуспешно. vasilek7777
Сообщение Добрый вечер! Подскажите пожалуйста в чем проблема, выдает ошибку "Run-time error '13'; Type mismatch" при выполнении строчки [vba]
For j = 1 To LastRow1For Each rRow In outData.UsedRange.RowsIf inData.Cells(j , 8) = rRow.Cells(7) Then [color =red ]If inData.Cells(j , 2) < rRow.Cells(3) < inData.Cells(j , 2) + Minute("00:40:00") Then [/color ]inData.Cells(j , 10) = rRow.Cells(1)inData.Cells(j , 11) = rRow.Cells(13)inData.Cells(j , 12) = rRow.Cells(14)inData.Cells(j , 13) = rRow.Cells(3)inData.Cells(j , 14) = rRow.Cells(5)
[/vba] До этого все было хорошо, сделала новую выгрузку, поля те же, типы те же. Пробовала приводить к одному типу, безуспешно. Автор - vasilek7777 Дата добавления - 29.06.2018 в 20:39
Дата: Пятница, 29.06.2018, 20:54 |
1. Прочитайте Правила форума 2. Оформите код тегами - в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку # на панельке чуть выше 3. Приложите пример файла с полным кодом макроса 4. Вы точно уверены, что?
1. Прочитайте Правила форума 2. Оформите код тегами - в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку # на панельке чуть выше 3. Приложите пример файла с полным кодом макроса 4. Вы точно уверены, что? _Boroda_
Сообщение 1. Прочитайте Правила форума 2. Оформите код тегами - в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку # на панельке чуть выше 3. Приложите пример файла с полным кодом макроса 4. Вы точно уверены, что? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 29.06.2018 в 20:54
vasilek7777
Дата: Пятница, 29.06.2018, 22:40 |
Спасибо! Да, уверена, единственное, выгрузка новая, но запрос тот же(т.е. типы полей выгрузиться должны были без изменений)(
Option Explicit
Sub K_insert_Z()
Dim outData As Worksheet
Dim inData As Worksheet
Dim rRow As Range
Dim iRow&
Dim j As Integer
Windows("may_Za.xlsm" ).Activate
Dim LastRow1 As Integer
'table borders KS
LastRow1 = Worksheets("Part1" ).Cells(Rows.Count, 1 ).End(xlUp).Row
'download KS
Set outData = Workbooks("may_KS.xlsx" ).Worksheets("export-12" )
'insert KS in Za
Set inData = Workbooks("may_Za.xlsm" ).Worksheets("Part1" )
'first row in the sheet
iRow = 2
'Dim FormulaCells As Range, ContentCells As Range
'Dim cells As Rangege
'inData.cells(j, 14).Interrior.Color
iRow = iRow + 1
Next rRow
Next j
Option Explicit
Sub K_insert_Z()
Dim rRow As Range
Dim iRow&
Dim j As Integer
'table borders KS
'download KS
'insert KS in Za
iRow = 2
iRow = iRow + 1
Next rRow
Next j
vasilek7777
Сообщение Спасибо! Да, уверена, единственное, выгрузка новая, но запрос тот же(т.е. типы полей выгрузиться должны были без изменений)( [vba]
Option ExplicitSub K_insert_Z()Dim outData As WorksheetDim inData As WorksheetDim rRow As RangeDim iRow &Dim j As Integer Windows("may_Za.xlsm").Activate Dim LastRow1 As Integer 'table borders KS LastRow1 = Worksheets("Part1").Cells(Rows.Count , 1).End(xlUp ).Row 'download KS Set outData = Workbooks("may_KS.xlsx").Worksheets("export-12") 'insert KS in Za Set inData = Workbooks("may_Za.xlsm").Worksheets("Part1") 'first row in the sheet iRow = 2 'Dim FormulaCells As Range , ContentCells As Range 'Dim cells As Rangege For j = 1 To LastRow1 For Each rRow In outData.UsedRange.Rows If inData.Cells(j , 8) = rRow.Cells(7) Then If inData.Cells(j , 2) < rRow.Cells(3) < inData.Cells(j , 2) + Minute("00:40:00") Then inData.Cells(j , 10) = rRow.Cells(1) inData.Cells(j , 11) = rRow.Cells(13) inData.Cells(j , 12) = rRow.Cells(14) inData.Cells(j , 13) = rRow.Cells(3) inData.Cells(j , 14) = rRow.Cells(5) 'inData.cells(j , 14).Interrior.Color End If End If iRow = iRow + 1 Next rRow Next jEnd Sub
[/vba] Автор - vasilek7777 Дата добавления - 29.06.2018 в 22:40
Дата: Пятница, 29.06.2018, 23:11 |
Это условие неверно записано. Попробуйте так
If inData.Cells(j, 2 ) < rRow.Cells(3 ) And rRow.Cells(3 ) < inData.Cells(j, 2 ) + Minute ("00:40:00" ) Then
Сообщение [vba]
[/vba]Это условие неверно записано. Попробуйте так [vba]
If inData.Cells(j , 2) < rRow.Cells(3) And rRow.Cells(3) < inData.Cells(j , 2) + Minute("00:40:00") Then
[/vba] Автор - Pelena Дата добавления - 29.06.2018 в 23:11
Дата: Суббота, 30.06.2018, 03:18 |
Я именно про это и намекал первый кусок
дает True или False, а потом Вы полученное пытаетесь сравнить с каким-то значением (минутами)
дает True или False, а потом Вы полученное пытаетесь сравнить с каким-то значением (минутами)_Boroda_
Сообщение Это условие неверно записано
Я именно про это и намекал первый кусок [vba]
[/vba]дает True или False, а потом Вы полученное пытаетесь сравнить с каким-то значением (минутами)Автор - _Boroda_ Дата добавления - 30.06.2018 в 03:18
vasilek7777
Дата: Суббота, 30.06.2018, 22:09 |
Да нет, все работало именно так. Исправила, как Вы мне предложили, но проблема осталась. Сейчас пробую формат ячеек в самих файлах менять%).
Да нет, все работало именно так. Исправила, как Вы мне предложили, но проблема осталась. Сейчас пробую формат ячеек в самих файлах менять%). vasilek7777
Сообщение Да нет, все работало именно так. Исправила, как Вы мне предложили, но проблема осталась. Сейчас пробую формат ячеек в самих файлах менять%). Автор - vasilek7777 Дата добавления - 30.06.2018 в 22:09
Дата: Суббота, 30.06.2018, 22:22 |
Тогда прикладывайте пример с данными
Тогда прикладывайте пример с данными Pelena
Сообщение Тогда прикладывайте пример с данными Автор - Pelena Дата добавления - 30.06.2018 в 22:22
vasilek7777
Дата: Суббота, 30.06.2018, 22:42 |
Вот в чем проблема, мне кажется, я сравниваю два столбца, в первом значение="01.06.2018 00:12" во втором значение="43280,18488" Выделяю второй столбец, преобразовываю в формат, как в первом столбце, но все равно ему не нравится. Может есть функция, преобразования. Date() не помогает, Format() тоже. Может эта комбинация чисел, это особенность excel? Добавила 2 файла с проблемой.
Вот в чем проблема, мне кажется, я сравниваю два столбца, в первом значение="01.06.2018 00:12" во втором значение="43280,18488" Выделяю второй столбец, преобразовываю в формат, как в первом столбце, но все равно ему не нравится. Может есть функция, преобразования. Date() не помогает, Format() тоже. Может эта комбинация чисел, это особенность excel? Добавила 2 файла с проблемой. vasilek7777
Сообщение отредактировал vasilek7777 - Воскресенье, 01.07.2018, 00:02
Сообщение Вот в чем проблема, мне кажется, я сравниваю два столбца, в первом значение="01.06.2018 00:12" во втором значение="43280,18488" Выделяю второй столбец, преобразовываю в формат, как в первом столбце, но все равно ему не нравится. Может есть функция, преобразования. Date() не помогает, Format() тоже. Может эта комбинация чисел, это особенность excel? Добавила 2 файла с проблемой. Автор - vasilek7777 Дата добавления - 30.06.2018 в 22:42
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 01.07.2018, 03:10 |
Excel 2007,2010,2013
как-то так
If CDate (inData.Cells(j, 2 )) < CDate (rRow.Cells(3 )) And CDate (rRow.Cells(3 )) < CDate (inData.Cells(j, 2 )) + TimeSerial (0 , 40 , 0 ) Then
как-то так
krosav4ig
Сообщение как-то так[vba]
If CDate(inData.Cells(j ; 2)) < CDate(rRow.Cells(3)) And CDate(rRow.Cells(3)) < CDate(inData.Cells(j ; 2)) + ТimeSerial(0; 40; 0) Then
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 01.07.2018 в 03:10
vasilek7777
Дата: Воскресенье, 01.07.2018, 09:25 |
krosav4ig, спасибо Вам большое, помогло!!! Всем спасибо за участие!
krosav4ig, спасибо Вам большое, помогло!!! Всем спасибо за участие! vasilek7777
Сообщение krosav4ig, спасибо Вам большое, помогло!!! Всем спасибо за участие! Автор - vasilek7777 Дата добавления - 01.07.2018 в 09:25
