= Мир MS Excel/Run-time error '13'; Type mismatch - Мир MS Excel
vasilek7777 Дата: Пятница, 29.06.2018, 20:39 | Сообщение № 1
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста в чем проблема, выдает ошибку "Run-time error '13'; Type mismatch" при выполнении строчки
For j = 1 To LastRow1
For Each rRow In outData.UsedRange.Rows
If inData.Cells(j, 8) = rRow.Cells(7) Then
[color=red]If inData.Cells(j, 2) < rRow.Cells(3) < inData.Cells(j, 2) + Minute("00:40:00") Then[/color]
inData.Cells(j, 10) = rRow.Cells(1)
inData.Cells(j, 11) = rRow.Cells(13)
inData.Cells(j, 12) = rRow.Cells(14)
inData.Cells(j, 13) = rRow.Cells(3)
inData.Cells(j, 14) = rRow.Cells(5)
До этого все было хорошо, сделала новую выгрузку, поля те же, типы те же. Пробовала приводить к одному типу, безуспешно.
СообщениеДобрый вечер!
Автор - vasilek7777
Дата добавления - 29.06.2018 в 20:39
_Boroda_ Дата: Пятница, 29.06.2018, 20:54 | Сообщение № 2
1. Прочитайте Правила форума
2. Оформите код тегами - в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку # на панельке чуть выше
3. Приложите пример файла с полным кодом макроса
4. Вы точно уверены, что
Сообщение1. Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 29.06.2018 в 20:54
vasilek7777 Дата: Пятница, 29.06.2018, 22:40 | Сообщение № 3
Спасибо!
Да, уверена, единственное, выгрузка новая, но запрос тот же(т.е. типы полей выгрузиться должны были без изменений)(
Option Explicit
Sub K_insert_Z()
Dim outData As Worksheet
Dim inData As Worksheet
Dim rRow As Range
Dim iRow&
Dim j As Integer
    Windows("may_Za.xlsm").Activate
    Dim LastRow1 As Integer
    'table borders KS
    LastRow1 = Worksheets("Part1").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    'download KS
    Set outData = Workbooks("may_KS.xlsx").Worksheets("export-12")
    'insert KS in Za
    Set inData = Workbooks("may_Za.xlsm").Worksheets("Part1")
    'first row in the sheet
    iRow = 2
    'Dim FormulaCells As Range, ContentCells As Range
    'Dim cells As Rangege
                    'inData.cells(j, 14).Interrior.Color
            iRow = iRow + 1
        Next rRow
    Next j
К сообщению приложен файл: Module3.bas (1.3 Kb)
СообщениеСпасибо!
Option Explicit
Sub K_insert_Z()
Dim rRow As Range
Dim iRow&
Dim j As Integer
    'table borders KS
    'download KS
    'insert KS in Za
    iRow = 2
            iRow = iRow + 1
        Next rRow
    Next j
Автор - vasilek7777
Дата добавления - 29.06.2018 в 22:40
Pelena Дата: Пятница, 29.06.2018, 23:11 | Сообщение № 4
[/vba]Это условие неверно записано.
Попробуйте так [vba]
If inData.Cells(j, 2) < rRow.Cells(3) And rRow.Cells(3) < inData.Cells(j, 2) + Minute("00:40:00") Then
Дата добавления - 29.06.2018 в 23:11
_Boroda_ Дата: Суббота, 30.06.2018, 03:18 | Сообщение № 5
Вы точно уверены
Да, уверена
Я именно про это и намекал
первый кусок [vba]
[/vba]дает True или False, а потом Вы полученное пытаетесь сравнить с каким-то значением (минутами)
Вы точно уверены
Да, уверена
первый кусок [vba]
Дата добавления - 30.06.2018 в 03:18
vasilek7777 Дата: Суббота, 30.06.2018, 22:09 | Сообщение № 6
Да нет, все работало именно так.
Исправила, как Вы мне предложили, но проблема осталась.
Сейчас пробую формат ячеек в самих файлах менять%).
СообщениеДа нет, все работало именно так.
Автор - vasilek7777
Дата добавления - 30.06.2018 в 22:09
Pelena Дата: Суббота, 30.06.2018, 22:22 | Сообщение № 7
Тогда прикладывайте пример с данными
СообщениеТогда прикладывайте пример с данными
Дата добавления - 30.06.2018 в 22:22
vasilek7777 Дата: Суббота, 30.06.2018, 22:42 | Сообщение № 8
Вот в чем проблема, мне кажется, я сравниваю два столбца, в первом значение="01.06.2018 00:12" во втором значение="43280,18488"
Выделяю второй столбец, преобразовываю в формат, как в первом столбце, но все равно ему не нравится.
Может есть функция, преобразования. Date() не помогает, Format() тоже. Может эта комбинация чисел, это особенность excel?
Добавила 2 файла с проблемой.
К сообщению приложен файл: may_1.xlsm (51.7 Kb) · may_2.xlsx (12.0 Kb)
Сообщение отредактировал vasilek7777 - Воскресенье, 01.07.2018, 00:02
СообщениеВот в чем проблема, мне кажется, я сравниваю два столбца, в первом значение="01.06.2018 00:12" во втором значение="43280,18488"
Автор - vasilek7777
Дата добавления - 30.06.2018 в 22:42
krosav4ig Дата: Воскресенье, 01.07.2018, 03:10 | Сообщение № 9
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
как-то так[vba]
If CDate(inData.Cells(j, 2)) < CDate(rRow.Cells(3)) And CDate(rRow.Cells(3)) < CDate(inData.Cells(j, 2)) + TimeSerial(0, 40, 0) Then
Сообщениекак-то так[vba]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.07.2018 в 03:10
vasilek7777 Дата: Воскресенье, 01.07.2018, 09:25 | Сообщение № 10
krosav4ig, спасибо Вам большое, помогло!!!
Всем спасибо за участие!
yahoo
Сообщениеkrosav4ig, спасибо Вам большое, помогло!!!
yahoo
Автор - vasilek7777
Дата добавления - 01.07.2018 в 09:25
