= Мир MS Excel/Создание списка в Combobox с условием - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Паштет Дата: Понедельник, 16.07.2018, 22:26 | Сообщение № 21
Репутация: 7 ±
Спасибо. Получилось.
С resize(999) не стал пробовать, тк не хочется ограничиваться каким-то конечным числом строк.
СообщениеСпасибо. Получилось.
Автор - Паштет
Дата добавления - 16.07.2018 в 22:26
Паштет Дата: Суббота, 18.08.2018, 15:45 | Сообщение № 22
Репутация: 7 ±
Поработав уже как пользователь с полученной своей базой, столкнулся с такой проблемой, что при количестве записей за 2000 строк, форма при загрузке начинает хорошо тормозить. В ходе разбирательства, выяснилось, что 95% нагрузки дает код, из 6 поста:
Function НетЖурналЗС(Item As Variant) As Boolean
i = 5
     Do While Sheets("Журнал ЗС").Cells(i, 1).Value <> 0
        If Item = Sheets("Журнал ЗС").Cells(i, 2).Value Then НетЖурналЗС = True: Exit Function
        i = i + 1
    Loop
End Function
i = 5
     Do While Sheets("Журнал ИБ").Cells(i, 1) <> 0
     akt2.AddItem Sheets("Журнал ИБ").Cells(i, 1)
        If Not НетЖурналЗС(Sheets("Журнал ИБ").Cells(i, 1).Value) Then
        cmbFilter.AddItem Sheets("Журнал ИБ").Cells(i, 1)
               i = i + 1
    Loop
End
А можно ли придумать альтернативу данному коду исходя из условий первых четырех постов данной темы, чтобы нет так сильно тормозил?
СообщениеПоработав уже как пользователь с полученной своей базой, столкнулся с такой проблемой, что при количестве записей за 2000 строк, форма при загрузке начинает хорошо тормозить. В ходе разбирательства, выяснилось, что 95% нагрузки дает код, из 6 поста:
i = 5
        i = i + 1
    Loop
End Function
i = 5
               i = i + 1
    Loop
End
Автор - Паштет
Дата добавления - 18.08.2018 в 15:45
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 22:21 | Сообщение № 23
Репутация: 6667 ±
Правильно. Для каждой ячейки ИБ мы пробегаем по каждой ячейке ЗС. Именно по ячейке, а не суем их, например, в массив, а потом бежим. Конечно долго получается.
Как вариант - создать словарь по ЗС, засунуть в массив данные по ИБ, пробежаться по этому массиву с проверкой нахождения в словаре.
Конкретно код написать хотел по-быстрому, но запутался у Вас в файле - уж очень много там всего. Был бы файлик попроще - помочь было бы полегче
Дата добавления - 19.08.2018 в 22:21
Паштет Дата: Понедельник, 20.08.2018, 21:53 | Сообщение № 24
Репутация: 7 ±
Упростил файлик по максимуму, оставив только самое необходимое.
P.S. Как же плохо изучать VBA задом наперед, но время поджимает :(
К сообщению приложен файл: ib3.xlsm (68.6 Kb)
СообщениеУпростил файлик по максимуму, оставив только самое необходимое.
Автор - Паштет
Дата добавления - 20.08.2018 в 21:53
_Boroda_ Дата: Понедельник, 20.08.2018, 22:34 | Сообщение № 25
Репутация: 6667 ±
Во, другое дело!
Так?
    With Sheets("Журнал ЗС")
        nz_ = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row - 4
        arz = .Cells(5, 1).Resize(nz_)
    Set slov = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    With slov
        For i = 1 To nz_
            aaa = .Item(arz(i, 1))
        Next i
        With Sheets("Журнал ИБ")
            ni_ = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row - 4
            ari = .Cells(5, 1).Resize(ni_)
        For i = 1 To ni_
            If Not .exists(ari(i, 1)) Then
                cmbFilter.AddItem ari(i, 1)
        Next i
А почто Вы в макросе "Кнопка2_Щелчок" все отключаете, а потом взад не включаете? Нехорошо
К сообщению приложен файл: ib3_1.xlsm (52.8 Kb)
СообщениеВо, другое дело!
Так?
    With slov
        For i = 1 To nz_
        Next i
        For i = 1 To ni_
        Next i
Дата добавления - 20.08.2018 в 22:34
Паштет Дата: Вторник, 21.08.2018, 09:21 | Сообщение № 26
Репутация: 7 ±
После выбора акта, вылетает ошибка 380.
Так вы же просили все лишнее убрать :) Все включается по кнопке "выход".
СообщениеПосле выбора акта, вылетает ошибка 380.
Автор - Паштет
Дата добавления - 21.08.2018 в 09:21
_Boroda_ Дата: Вторник, 21.08.2018, 09:44 | Сообщение № 27
Репутация: 6667 ±
Кто такой akt2?
все лишнее убрать
Так включалка - это не лишнее. Вот кто-то, чтобы попытаться помочь Вам, запустил Ваш макрос, а потом ему (*если заметит) нужно еще писать свой макрос для включения кучи всякой байды, которую, кстати, вовсе не обязательно было и отключать (по крайней мере всю кучу)
СообщениеКто такой akt2?
все лишнее убрать
Дата добавления - 21.08.2018 в 09:44
Паштет Дата: Вторник, 21.08.2018, 11:23 | Сообщение № 28
Репутация: 7 ±
Кто такой akt2?
Это Combobox у наименования "номер акта по ИБ", его закрывает cmbFilter. В приложенном файле раздвинул их, чтобы было видно. Хотя необходимость двух Combobox нужна ли?
Прошу прощения. Удалил отключение.
К сообщению приложен файл: 3917246.xlsm (52.7 Kb)
Кто такой akt2?
Автор - Паштет
Дата добавления - 21.08.2018 в 11:23
_Boroda_ Дата: Вторник, 21.08.2018, 11:50 | Сообщение № 29
Репутация: 6667 ±
Правильно. Вы в Акт2 пытаетесь вставить значения, а списка-то у него нет
Или так
Private Sub cmbFilter_Change()
akt2.AddItem cmbFilter.Text
akt2.Text = cmbFilter.Text
Или в предыдущем макросе заполняйте и Акт2
   akt2.AddItem ari(i, 1)
СообщениеПравильно. Вы в Акт2 пытаетесь вставить значения, а списка-то у него нет
Или так
Дата добавления - 21.08.2018 в 11:50
Паштет Дата: Вторник, 21.08.2018, 13:20 | Сообщение № 30
Репутация: 7 ±
Большущее спасибо! Стало летать, но опять не правильно подтягиваются данные.
Сообщение отредактировал Паштет - Вторник, 21.08.2018, 13:56
СообщениеБольшущее спасибо! Стало летать, но опять не правильно подтягиваются данные.
Автор - Паштет
Дата добавления - 21.08.2018 в 13:20
Паштет Дата: Вторник, 21.08.2018, 19:54 | Сообщение № 31
Репутация: 7 ±
_Boroda_, рано я радовался. Ерунда вышла. Сейчас получается так, что определяется количество актов не попавших в ЗС и это число становится количеством строк в выпадающем списке. Но в списке номера идут подряд, без учета есть ли они в ЗС или нет.
Подтягивание данных под номер акта сумел сам добавить, как советовали ранее.
Сообщение_Boroda_, рано я радовался. Ерунда вышла. Сейчас получается так, что определяется количество актов не попавших в ЗС и это число становится количеством строк в выпадающем списке. Но в списке номера идут подряд, без учета есть ли они в ЗС или нет.
Автор - Паштет
Дата добавления - 21.08.2018 в 19:54
Паштет Дата: Среда, 22.08.2018, 12:53 | Сообщение № 32
Репутация: 7 ±
В прилагаемом файле будет более наглядно:
На листе Журнал ЗС, во втором столбце указаны номера из журнала ИБ, сначала они заполнялись по порядку, но потом были пропущены акты 1308, 1309 и 1311.
Они и должны попасть в список combobox акт2/cmbfilter, но по факту туда прописываются номера 1309, 1310 и 1311.
К сообщению приложен файл: ib3_1-2-.xlsm (59.3 Kb)
СообщениеВ прилагаемом файле будет более наглядно:
Автор - Паштет
Дата добавления - 22.08.2018 в 12:53
Паштет Дата: Среда, 22.08.2018, 12:56 | Сообщение № 33
Репутация: 7 ±
До меня дошло:
        nz_ = .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row - 4
        arz = .Cells(5, 2).Resize(nz_)
Стоило только подправить столбец.
Спасибо!
СообщениеДо меня дошло:
Спасибо!
Автор - Паштет
Дата добавления - 22.08.2018 в 12:56
Паштет Дата: Суббота, 22.09.2018, 11:51 | Сообщение № 34
Репутация: 7 ±
Решил добавить еще одно условие, на исключение позиций, которые не полностью заполнены в Журнале ИБ, в этот код:
    With slov
        For i = 1 To nz_
        Next i
        For i = 1 To ni_
        Next i
[/vba].
Казалось, что в таком варианте будет работать, но улетел в бесконечность:
For i = 1 To ni_
                 If Sheets("Журнал ИБ").Cells(i, 16) = "" Then
            Loop
            End if
        Next i
Что не так?
СообщениеРешил добавить еще одно условие, на исключение позиций, которые не полностью заполнены в Журнале ИБ, в этот код:
    With slov
        For i = 1 To nz_
        Next i
        For i = 1 To ni_
        Next i
[/vba].
For i = 1 To ni_
            Loop
            End if
        Next i
Что не так?
Автор - Паштет
Дата добавления - 22.09.2018 в 11:51
_Boroda_ Дата: Суббота, 22.09.2018, 14:37 | Сообщение № 35
Репутация: 6667 ±
Нет файла с непоправленным макросом и словесного описания хотелок
Более того, Sheets("Журнал ИБ").Cells(i, 1) - это ari(i, 1), зачем Вы засунули его в Do-Loop?
И что в 16-м столбце должно равняться пусто? Дата выдачи?
Короче, я смысла не понял, но исходя из Вашего кода, нужно написать вот так
With Sheets("Æóðíàë ÈÁ")
    ar2i = .Cells(5, 16).Resize(ni_)
For i = 1 To ni_
        If ar2i(i, 1) = "" Then
Next i
* И не нужно работать с ячейками на листе, засуньте данные в массив и дальше работайте уже с ним
СообщениеНет файла с непоправленным макросом и словесного описания хотелок
For i = 1 To ni_
Next i
Дата добавления - 22.09.2018 в 14:37
Паштет Дата: Суббота, 22.09.2018, 19:03 | Сообщение № 36
Репутация: 7 ±
Почти верно.
Вот так вот должно быть:
If ar2i(i, 1) <> "" Then
Спасибо! Вы гений!
СообщениеПочти верно.
Спасибо! Вы гений!
Автор - Паштет
Дата добавления - 22.09.2018 в 19:03
  • Страница 2 из 2
