= Мир MS Excel/Оставить столбцы по условию, остальные удалить - Мир MS Excel
monstr_ork Дата: Вторник, 10.07.2018, 20:37 | Сообщение № 1
Товарищи форумчане, подскажите код, пожалуйста. Требуется оставить столбцы по условию, а остальные удалить.
Мне , к примеру, нужно оставить стоблец2,4, 8 и 10.
Т.е. я знаю какие столбцы будут в файле. которые мне нужны, но я не знаю в какой позиции они будут.
К сообщению приложен файл: 2411843.xlsm (16.6 Kb)
СообщениеТоварищи форумчане, подскажите код, пожалуйста. Требуется оставить столбцы по условию, а остальные удалить.
Автор - monstr_ork
Дата добавления - 10.07.2018 в 20:37
RAN Дата: Вторник, 10.07.2018, 20:40 | Сообщение № 2
К примеру, как разместить столбец 2 на 25 позиции?
В файле это заголовки...
Тогда удаление столбцов по условию ничем не отличается от удаления строк по условию.
То, что удалять будем столбцы, а не строки - не в счет. :D
Сообщение отредактировал RAN - Вторник, 10.07.2018, 20:43
СообщениеК примеру, как разместить столбец 2 на 25 позиции?
Дата добавления - 10.07.2018 в 20:40
monstr_ork Дата: Вторник, 10.07.2018, 20:45 | Сообщение № 3
Не понял вопроса. мне в таблице нужно оставить только определенные столбцы, а остальные удалить.
Я раньше через запись макроса, поставил какие столбцы нужно удалить, но оказалось это не очень хороший метод, т.к. под каждый файл нужно редактировать макрос.
Вы уже изменили свой ответ...
Я с вами согласен, только я не понял, как несколько условий задать
Сообщение отредактировал monstr_ork - Вторник, 10.07.2018, 20:47
Автор - monstr_ork
Дата добавления - 10.07.2018 в 20:45
_Boroda_ Дата: Вторник, 10.07.2018, 21:14 | Сообщение № 4
Репутация: 6667 ±
Не давало вставлять код VBA почему-то
Два макроса. Выбирайте
Sub tt()
t_ = "@Столбец2@Столбец4@Столбец8@Столбец10@"
c1_ = Cells(1, Columns.Count).End(1).Column
ar = Cells(1).Resize(1, c1_)
Application.Calculation = xlCalculationManual
For i = c1_ To 1 Step -1
If InStr(t_, "@" & ar(1, i) & "@") = 0 Then Columns(i).Delete
Next i
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Sub ttt()
Set slov = CreateObject("Scripting.Dictionary")
With slov
aaa = .Item("СТОЛБЕЦ2")
aaa = .Item("СТОЛБЕЦ4")
aaa = .Item("СТОЛБЕЦ8")
aaa = .Item("СТОЛБЕЦ10")
If Not .Exists(UCase(ar(1, i))) Then Columns(i).Delete
Next i
СообщениеНе давало вставлять код VBA почему-то
Sub tt()
Next i
Sub ttt()
With slov
Next i
Дата добавления - 10.07.2018 в 21:14
monstr_ork Дата: Пятница, 13.07.2018, 21:14 | Сообщение № 5
_Boroda_, большое спасибо за помощь, вопрос решен.
Сообщение_Boroda_, большое спасибо за помощь, вопрос решен.
Автор - monstr_ork
Дата добавления - 13.07.2018 в 21:14
