= Мир MS Excel/Сбор данных с нескольких листов макросом - Мир MS Excel
werty456 Дата: Четверг, 12.07.2018, 19:53 | Сообщение № 1
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Прошу помощи в решении задачи:
Необходимо произвести сбор данных с "Лист1", "Лист2", "Лист3", "Лист4" на лист "сводная".
Данные на "Лист1", "Лист2", "Лист3", "Лист4" могут быть записаны через строчку через две, меняться количество строк и столбцов
Таблица на листе "Сводная", куда заносятся данные, форматирована,как таблица с заголовками, и начинается с 9 строки
К сообщению приложен файл: 56.xlsm (39.7 Kb)
СообщениеДоброго времени суток, уважаемые форумчане!
Автор - werty456
Дата добавления - 12.07.2018 в 19:53
Kuzmich Дата: Четверг, 12.07.2018, 21:53 | Сообщение № 2
Репутация: 157 ±
При активном листе "Сводная" запустить макрос
Sub Sbor()
Dim Sht As Worksheet
Dim iLastRow As Long
Dim iLR As Long
  iLastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
  Range("A10:K" & iLastRow).Clear
    For Each Sht In Worksheets
      If Sht.Name <> "Сводная" And Sht.Name <> "123" Then
        With Sht
          iLR = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
          iLastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
          .Range(.Cells(2, "A"), .Cells(iLR, "K")).Copy Cells(iLastRow, 1)
Sub Sbor()
Dim iLR As Long
        With Sht
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 12.07.2018 в 21:53
werty456 Дата: Понедельник, 16.07.2018, 18:43 | Сообщение № 3
Собрал данные макросом. Потом произошло обновление данных, снова собрал данные первые данные удалились (пустые ячейки), а новые данные добавились в конец таблицы.Излишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума
К сообщению приложен файл: 56-1-.xlsm (46.1 Kb)
СообщениеСобрал данные макросом. Потом произошло обновление данных, снова собрал данные первые данные удалились (пустые ячейки), а новые данные добавились в конец таблицы.Излишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума
Автор - werty456
Дата добавления - 16.07.2018 в 18:43
boa Дата: Вторник, 17.07.2018, 08:31 | Сообщение № 4
Репутация: 167 ±
werty456,
Замените строку
на
Range("A10:K" & iLastRow).EntireRow.Delete
либо после очищения делайте ресайз таблицы
Сообщениеwerty456,
Замените строку
на
Автор - boa
Дата добавления - 17.07.2018 в 08:31
werty456 Дата: Пятница, 20.07.2018, 20:28 | Сообщение № 5
Спасибо большое
Спасибо большое
Автор - werty456
Дата добавления - 20.07.2018 в 20:28
Kuzmich Дата: Суббота, 21.07.2018, 10:09 | Сообщение № 6
Репутация: 157 ±
Не, нормально...
Макрос я писал, старался,
но спасибо не дождался!
СообщениеНе, нормально...
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 21.07.2018 в 10:09
werty456 Дата: Понедельник, 23.07.2018, 15:50 | Сообщение № 7
Kuzmich, извините что так долго не отвечал
Спасибо большое
P.S. Перебои с интернетом(((
СообщениеKuzmich, извините что так долго не отвечал
Спасибо большое
Автор - werty456
Дата добавления - 23.07.2018 в 15:50
