= Мир MS Excel/Список в Combobox с изменяющимися условиями - Мир MS Excel
AVI Дата: Вторник, 17.07.2018, 05:27 | Сообщение № 1
Репутация: 17 ±
На главной форме на странице "Заказ у поставщика по договору" есть сomboBox "Поставщик" (cbx_OrderSuppl). В это поле попадает поставщик, у которого есть указанный в сomboBox "Медикаменты" (cbx_MainNameMedic) медикамент. Указанный поставщик берется из таблицы "Договоры_tb" на странице "Медикаменты" из столбца "Поставщик". Я знаю как найти медкамент, который был выбран ранее и отобразить одного поставщика без каких-либо дополнительных условий. А как сделать так, что бы в случае, если этот медикамент есть у нескольких поставщиков, то в сomboBox'е "Поставщик" (cbx_OrderSuppl) появлялась возможность выбора из этих поставщиков, при условии, что у них в столбце "остаток" цифра больше нуля?
В http://www.excelworld.ru/forum/10-38516-1 теме Уважаемый Борода уже делал такое, но с помощью формул и макроса, но я не понимаю как сделанное перенести в userfom'у.
Очень надеюсь, что понятно объяснил
К сообщению приложен файл: __1_.xlsb (91.2 Kb)
Автор - AVI
Дата добавления - 17.07.2018 в 05:27
_Boroda_ Дата: Вторник, 17.07.2018, 09:59 | Сообщение № 2
Так нужно?
Private Sub cbx_MainNameMedic_Change()
    Dim ar, i
cbx_OrderSuppl.Clear
    If cbx_MainNameMedic.Value = "" Then Exit Sub
    ar = Range("Договоры_tb")
    For i = 1 To UBound(ar)
        If ar(i, 1) = cbx_MainNameMedic.Value Then
            If ar(i, 9) > 0 Then
                cbx_OrderSuppl.AddItem ar(i, 2)
    Next i
*Дробавлено
Забыл очистку. Дописал. Файл перевложил
К сообщению приложен файл: _1_1.xlsb (93.6 Kb)
СообщениеТак нужно?
    Dim ar, i
    Next i
*Дробавлено
Дата добавления - 17.07.2018 в 09:59
AVI Дата: Вторник, 17.07.2018, 10:06 | Сообщение № 3
Репутация: 17 ±
_Boroda_, Блин, как ВЫ это делаете...
Сообщение_Boroda_, Блин, как ВЫ это делаете...
Автор - AVI
Дата добавления - 17.07.2018 в 10:06
