= Мир MS Excel/Появление "выбиратора" исходя из условий - Мир MS Excel
AVI Дата: Пятница, 08.06.2018, 11:30 | Сообщение № 1
Репутация: 17 ±
Помогите, пожалуйста, сделать такую штуку. Что-то мне подсказывает, что это можно сделать маркосами, в которых я ваще ноль.
В случае, если в ячейке С4 синей таблицы "Склад", то "Вата (нест. 100 г.)" ищется в красной таблице и в D4 отображается поставщик "Вата (нест. 100 г.)" из красной таблицы. Если у "Вата (нест. 100 г.)" в красной таблице несколько поставщиков, то в ячейке D4 синей таблицы появлялся выпадающий выбиратор, который предлагал бы выбрать между всем поставщиками "Вата (нест. 100 г.)" из столбца "поставщики" красной таблицы.
Если получится не маркосами, то бы даже был бы рад еще больше.
К сообщению приложен файл: 9603226.xlsx (11.5 Kb)
Сообщение отредактировал AVI - Пятница, 08.06.2018, 11:33
СообщениеПомогите, пожалуйста, сделать такую штуку. Что-то мне подсказывает, что это можно сделать маркосами, в которых я ваще ноль.
Автор - AVI
Дата добавления - 08.06.2018 в 11:30
sboy Дата: Пятница, 08.06.2018, 12:05 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
[offtop]сколько новых слов :D
маркос, выпадающий выбиратор
Яндекс: 410016850021169
Сообщение[offtop]сколько новых слов :D
Автор - sboy
Дата добавления - 08.06.2018 в 12:05
StoTisteg Дата: Пятница, 08.06.2018, 12:32 | Сообщение № 3
Репутация: 103 ±
А у меня как раз есть подозрения, что это можно формулами, в которых ноль я :)
Sub Список()
   Dim i As Long, rw As Long, j As Long
   Dim Arr() As String
   Dim Col As Collection
   With ActiveSheet
      With .ListObjects("Таблица2").Sort.SortFields
         .Clear
         .Add Key:=Range("Таблица2[[#All],[Наименование]]"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
      With .Sort
         .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
   For i = 4 To Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
      Cells(i, 5).Validation.Delete
      Err.Clear
      On Error Resume Next
      rw = Columns(8).Find(what:=Cells(i, 2).Value).Row
      If Err.Number = 0 Then
         If Cells(rw, 8).Value = Cells(rw + 1, 8).Value Then
            Set Col = New Collection
            Do
               Col.Add Cells(rw, 10).Value
               rw = rw + 1
            Loop While Cells(rw, 8).Value = Cells(rw - 1, 8).Value
            ReDim Arr(1 To Col.Count)
            j = Col.Count
            For j = 1 To Col.Count
               Arr(j) = Col(j)
            Next j
            Cells(i, 5).Validation.Add Type:=xlValidateList, Formula1:=Join(Arr, ",")
            Else: Cells(i, 5).Value = Cells(rw, 10).Value
   Next i
К сообщению приложен файл: 2810487.xlsm (21.3 Kb)
СообщениеА у меня как раз есть подозрения, что это можно формулами, в которых ноль я :)
Sub Список()
   Dim Arr() As String
   With ActiveSheet
         .Clear
      With .Sort
         .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Apply
      Err.Clear
            Do
               rw = rw + 1
            j = Col.Count
               Arr(j) = Col(j)
            Next j
   Next i
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 08.06.2018 в 12:32
Manyasha Дата: Пятница, 08.06.2018, 13:29 | Сообщение № 4
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Если просто выпадающий список подойдет, то можно так (формула в ctrl+f3):
=ИНДЕКС(Таблица2[Поставщик];ПОИСКПОЗ(Лист1!$B4;Таблица2[Наименование];)):ИНДЕКС(Таблица2[Поставщик];ПОИСКПОЗ(Лист1!$B4;Таблица2[Наименование];)+СЧЁТЕСЛИ(Таблица2[Наименование];Лист1!$B4)-1)
Только таблица поставщиков должна быть отсортирована.
К сообщению приложен файл: 9603226-1.xlsx (11.5 Kb)
СообщениеЕсли просто выпадающий список подойдет, то можно так (формула в ctrl+f3):
Автор - Manyasha
Дата добавления - 08.06.2018 в 13:29
AVI Дата: Пятница, 08.06.2018, 17:21 | Сообщение № 5
Репутация: 17 ±
StoTisteg, Простите, но я не понял как макрос запустить.
Manyasha, В целом, почти то, что нужно. Человека можно будет научить сортировать, спасибо)
Сообщение отредактировал AVI - Пятница, 08.06.2018, 17:23
СообщениеStoTisteg, Простите, но я не понял как макрос запустить.
Автор - AVI
Дата добавления - 08.06.2018 в 17:21
AVI Дата: Пятница, 08.06.2018, 17:22 | Сообщение № 6
Репутация: 17 ±
sboy, С маркосам вышел косяк)
Сообщениеsboy, С маркосам вышел косяк)
Автор - AVI
Дата добавления - 08.06.2018 в 17:22
_Boroda_ Дата: Пятница, 08.06.2018, 23:43 | Сообщение № 7
Еще такой вариант с маленьким макросом и именами (Контрл F3)
* Срабатывает при выделении ячейки в том столбце, где нужен вып. список
К сообщению приложен файл: 9603226_1.xlsm (20.6 Kb)
СообщениеЕще такой вариант с маленьким макросом и именами (Контрл F3)
Дата добавления - 08.06.2018 в 23:43
StoTisteg Дата: Суббота, 09.06.2018, 10:08 | Сообщение № 8
Репутация: 103 ±
На хоткеи, например, повесить. Иди кнопку прикрутить. Я э не знаю, как Вам удобнее.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 09.06.2018 в 10:08
StoTisteg Дата: Суббота, 09.06.2018, 10:13 | Сообщение № 9
Репутация: 103 ±
Повесил Вам его на кнопку и на Ctrl+й.
К сообщению приложен файл: 7887040.xlsm (25.2 Kb)
Сообщение отредактировал StoTisteg - Суббота, 09.06.2018, 10:16
СообщениеПовесил Вам его на кнопку и на Ctrl+й.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 09.06.2018 в 10:13
StoTisteg Дата: Суббота, 09.06.2018, 10:26 | Сообщение № 10
Репутация: 103 ±
[offtop]"Вода дистиллированная (р-р, 50 мл., №10)"
Раствор воды — это мощно hands В этаноле, что ли? :D
Сообщение[offtop]"Вода дистиллированная (р-р, 50 мл., №10)"
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 09.06.2018 в 10:26
AVI Дата: Суббота, 09.06.2018, 14:10 | Сообщение № 11
Репутация: 17 ±
Откуда я знаю что там главная медсестра растворяет в воде)
Автор - AVI
Дата добавления - 09.06.2018 в 14:10
AVI Дата: Суббота, 09.06.2018, 14:13 | Сообщение № 12
Репутация: 17 ±
Я хотел бы, что маркос срабатывал при выборе "Склад" в столбце "операции". То есть я ввожу дату, выбираю наименование и выбираю "склад" и в это время макрос ищет поставщиков.
Автор - AVI
Дата добавления - 09.06.2018 в 14:13
StoTisteg Дата: Суббота, 09.06.2018, 16:20 | Сообщение № 13
Репутация: 103 ±
Тогда где-то так
   Dim Arr() As String
   Dim col As Collection
   If Target.Cells.Count = 1 Then
      If Target.Column = 3 And Target.Value = "Склад" Then
         With ActiveSheet
               .Clear
            With .Sort
               .Header = xlYes
              .MatchCase = False
              .Apply
         i = Target.Row
         Err.Clear
               Set col = New Collection
               Do
                  col.Add Cells(rw, 10).Value
                  rw = rw + 1
               ReDim Arr(1 To col.Count)
               j = col.Count
               For j = 1 To col.Count
                  Arr(j) = col(j)
               Next j
               Cells(i, 5).Select
К сообщению приложен файл: _-2.xlsm (20.5 Kb)
СообщениеТогда где-то так
   Dim Arr() As String
         With ActiveSheet
               .Clear
            With .Sort
               .Header = xlYes
              .MatchCase = False
              .Apply
         i = Target.Row
         Err.Clear
               Do
                  rw = rw + 1
               j = col.Count
                  Arr(j) = col(j)
               Next j
               Cells(i, 5).Select
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 09.06.2018 в 16:20
AVI Дата: Воскресенье, 10.06.2018, 04:17 | Сообщение № 14
Репутация: 17 ±
StoTisteg, Это здорово!! То что надо, но еще последняя просьба. Можно, что бы, если я ОБРАТНО выбираю "заказ" то содержимое соответствующей ячейки очищалось или, что лучше, заполнялось, например "-------------".
СообщениеStoTisteg, Это здорово!! То что надо, но еще последняя просьба. Можно, что бы, если я ОБРАТНО выбираю "заказ" то содержимое соответствующей ячейки очищалось или, что лучше, заполнялось, например "-------------".
Автор - AVI
Дата добавления - 10.06.2018 в 04:17
StoTisteg Дата: Вторник, 12.06.2018, 11:58 | Сообщение № 15
Репутация: 103 ±
Dim Arr() As String
        With ActiveSheet
            .Clear
            With .Sort
            .Header = xlYes
            .MatchCase = False
            .Apply
        i = Target.Row
        Err.Clear
            Do
                rw = rw + 1
            j = col.Count
                Arr(j) = col(j)
            Next j
            Cells(i, 5).Select
           Else If Target.Column = 3 And Target.Value = "Заказ" Then Cells(i,5).Value="-------------"
Внимание, код не проверен! Повторюсь, это очень сырой код, который можно и нужно улучшать.
Dim Arr() As String
        With ActiveSheet
            .Clear
            With .Sort
            .Header = xlYes
            .MatchCase = False
            .Apply
        i = Target.Row
        Err.Clear
            Do
                rw = rw + 1
            j = col.Count
                Arr(j) = col(j)
            Next j
            Cells(i, 5).Select
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 12.06.2018 в 11:58
AVI Дата: Вторник, 12.06.2018, 14:15 | Сообщение № 16
Репутация: 17 ±
StoTisteg, Да)) не сработал)
СообщениеStoTisteg, Да)) не сработал)
Автор - AVI
Дата добавления - 12.06.2018 в 14:15
StoTisteg Дата: Вторник, 12.06.2018, 14:58 | Сообщение № 17
Репутация: 103 ±
AVI, что говорит-то? А то Эксель под Вайном раскочегаривать - та ещё задачка...
СообщениеAVI, что говорит-то? А то Эксель под Вайном раскочегаривать - та ещё задачка...
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 12.06.2018 в 14:58
StoTisteg Дата: Вторник, 12.06.2018, 15:02 | Сообщение № 18
Репутация: 103 ±
Давайте так попробуем:[vba]
Dim Arr() As String
        With ActiveSheet
            .Clear
            With .Sort
            .Header = xlYes
            .MatchCase = False
            .Apply
        i = Target.Row
        Err.Clear
            Do
                rw = rw + 1
            j = col.Count
                Arr(j) = col(j)
            Next j
            Cells(i, 5).Select
        Else
СообщениеДавайте так попробуем:[vba]
Dim Arr() As String
        With ActiveSheet
            .Clear
            With .Sort
            .Header = xlYes
            .MatchCase = False
            .Apply
        i = Target.Row
        Err.Clear
            Do
                rw = rw + 1
            j = col.Count
                Arr(j) = col(j)
            Next j
            Cells(i, 5).Select
        Else
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 12.06.2018 в 15:02
AVI Дата: Вторник, 12.06.2018, 17:28 | Сообщение № 19
Репутация: 17 ±
StoTisteg, То же.
run-time error 1004 application-defined or object-defined error
СообщениеStoTisteg, То же.
Автор - AVI
Дата добавления - 12.06.2018 в 17:28
StoTisteg Дата: Среда, 13.06.2018, 10:12 | Сообщение № 20
Репутация: 103 ±
AVI, ну что ж из Вас всё клещами-то тянуть надо :) В какой строке?
СообщениеAVI, ну что ж из Вас всё клещами-то тянуть надо :) В какой строке?
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 13.06.2018 в 10:12
