= Мир MS Excel/Заливка ячеек по условию - Мир MS Excel
Сергей13 Дата: Среда, 18.07.2018, 00:23 | Сообщение № 1
Подскажите пожалуйста почему не работает условие.
На защищенном листе часть ячеек не имеет защиту, необходимо по условию выполнить выборочную заливку в не защищенных ячейках, для условия использую Selection.Locked = False, но данный код не срабатывает
Sub Color1()
      If Selection.Locked = False Then Selection.Interior.Color = 14281213
Sub Color1()
Автор - Сергей13
Дата добавления - 18.07.2018 в 00:23
_Boroda_ Дата: Среда, 18.07.2018, 00:39 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
А если циклом пробежаться?
Sub Color1()
    For Each d In Selection
        With d
            If .Locked = False Then .Interior.Color = 14281213
    Next d
Можно засунуть всю кучу в Юнион и потом все сразу покрасить
СообщениеА если циклом пробежаться?
Sub Color1()
        With d
    Next d
Дата добавления - 18.07.2018 в 00:39
Сергей13 Дата: Среда, 18.07.2018, 00:51 | Сообщение № 3
_Boroda_, Понял, сама защита листа не дает выполнить код, поэтому только так
Sub Color1()
    ActiveSheet.Unprotect
        With d
    Next d
    ActiveSheet.Protect
Sub Color1()
    ActiveSheet.Protect
Большое спасибо _Boroda_
Сообщение_Boroda_, Понял, сама защита листа не дает выполнить код, поэтому только так
Sub Color1()
        With d
    Next d
    ActiveSheet.Protect
Sub Color1()
    ActiveSheet.Protect
Автор - Сергей13
Дата добавления - 18.07.2018 в 00:51
_Boroda_ Дата: Среда, 18.07.2018, 01:09 | Сообщение № 4
Репутация: 6667 ±
Можно при ручной защите ставить галку на разрешение форматирования ячеек
Или защищать лист макросом с разрешением их (макросов) работы. Почитайте эту тему http://www.excelworld.ru/forum/10-16909-1
СообщениеМожно при ручной защите ставить галку на разрешение форматирования ячеек
Дата добавления - 18.07.2018 в 01:09
Сергей13 Дата: Среда, 18.07.2018, 01:11 | Сообщение № 5
_Boroda_, Благодарю
Сообщение_Boroda_, Благодарю
Автор - Сергей13
Дата добавления - 18.07.2018 в 01:11
Spike6459 Дата: Среда, 12.08.2020, 13:24 | Сообщение № 6
Здравствуйте! Помогите пожалуйста решить задачку: имеется список артикулов, каждый из которых внесен в отдельную ячейку; напротив каждого артикула есть код цвета RGB. Задача: залить ячейку соответствующим цветом. Подскажите как это сделать?
К сообщению приложен файл: 503269874.xlsx (29.9 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Помогите пожалуйста решить задачку: имеется список артикулов, каждый из которых внесен в отдельную ячейку; напротив каждого артикула есть код цвета RGB. Задача: залить ячейку соответствующим цветом. Подскажите как это сделать?
Автор - Spike6459
Дата добавления - 12.08.2020 в 13:24
Pelena Дата: Среда, 12.08.2020, 13:36 | Сообщение № 7
Репутация: 4659 ±
Spike6459, прочитайте Правила форума и создайте свою тему. Эта тема закрыта
СообщениеSpike6459, прочитайте Правила форума и создайте свою тему. Эта тема закрыта
Дата добавления - 12.08.2020 в 13:36
