= Мир MS Excel/Рандомный выбор в ячейках с заданным списком-Проверка данных - Мир MS Excel
abtextime Дата: Среда, 18.07.2018, 14:22 | Сообщение № 1
Репутация: 117 ±
Коллеги, наскоком не разобрался, помогайте!
Для генерации тестовых заданий нужно макросом во всех ячейках листа, на которые наложено ограничение ввода в виде Списка (Данные-Проверка данных), выбрать случайным образом значения из соответствующих списков.
Заранее благодарю!
P.S. Готовый макрос не обязателен, дайте направление, куда копать :) 1) признак такой ячейки, 2) диапазон Списка ... Дальше уж я с Божьей помощью сам :)
Сообщение отредактировал abtextime - Среда, 18.07.2018, 14:57
СообщениеКоллеги, наскоком не разобрался, помогайте!
Заранее благодарю!
Автор - abtextime
Дата добавления - 18.07.2018 в 14:22
_Boroda_ Дата: Среда, 18.07.2018, 14:49 | Сообщение № 2
Так нужно?
Dim d_ As Range, s_ As Range
    For Each d_ In Cells(1).SpecialCells(xlCellTypeAllValidation)'это F5 - Выделить - Проверка данных
        Set s_ = Range(d_.Validation.Formula1)' это диапазон
        d_ = s_(Int(Rnd * s_.Count + 1))
    Next d_
*Добавлено
Поздно
Комментарии дописал
*Добавлено 2
Там проверки всякие еще нужно - на то, что тип данных "список", на то, что этот список из диапазона, на его корректность, ...
СообщениеТак нужно?
    Next d_
*Добавлено
Поздно
Комментарии дописал
*Добавлено 2
Дата добавления - 18.07.2018 в 14:49
abtextime Дата: Среда, 18.07.2018, 14:55 | Сообщение № 3
Репутация: 117 ±
_Boroda_, да, Саша, спасибо большое!
Всё работает (а разве могло быть иначе hands )
Если можно, я файлик удалю из стартового поста, а то там коммерческая информация. Ок?
Сообщение_Boroda_, да, Саша, спасибо большое!
Автор - abtextime
Дата добавления - 18.07.2018 в 14:55
RAN Дата: Среда, 18.07.2018, 15:01 | Сообщение № 4
Sub q()
    Dim ar, i&
    ar = Range(ActiveCell.Validation.Formula1).Value
    Randomize
    i = Int((UBound(ar) - LBound(ar) + 1) * Rnd + LBound(ar))
    ActiveCell.Value = ar(i, 1)
Sub q()
    Dim ar, i&
    Randomize
Дата добавления - 18.07.2018 в 15:01
abtextime Дата: Среда, 18.07.2018, 15:08 | Сообщение № 5
Репутация: 117 ±
RAN, спасибо большое!
Еще один кусочек VBA стал понятным :)
P.S. Только Вы для активной ячейки выбор сделали, а Александр - точнее - цикл по всему ячейкам такого типа. Но, конечно же, завернуть ваш Sub в цикл не составляет труда. Благодарю.
Сообщение отредактировал abtextime - Среда, 18.07.2018, 15:14
СообщениеRAN, спасибо большое!
Автор - abtextime
Дата добавления - 18.07.2018 в 15:08
