= Мир MS Excel/Из ячейки в Label с символом переноса строки - Мир MS Excel
Amon Дата: Четверг, 19.07.2018, 11:28 | Сообщение № 1
Добрый день уважаемые форумчане.
Есть форма для теста ( Не моя, спасибо огромное Mikael за нее).
В форме 2 Label. В первый заносится значение из столбца B во второй из столбца С одной строки, и варианты ответа да\нет. При нажатии на "да" происходит поиск пересечения столбца с датой и строки из которой значение выводится в лейбл 1.
Но проблема в 3 строке.
1 For Each rcell In rRoute
2            If bNext Then lNext = rcell.Row: bNext = 0
3            If rcell = Me.Label1.Caption Then lRow = rcell.Row: bNext = 1 'Здесь проблема, для перехода к следующей строке он сравнивает значение из лейбла 1 и ячейку. Проблема заключается в том что в лейбл выводится символ переноса строки( ALT+ENTER), а в ячейке она не отображается, таким образом он считает что значение Label.caption не = ячейке и не назначает номер строки для занесения результата.
4            ii = ii + 1: If ii = rRoute.Count Then lLast = rcell.Row
5        Next rcell
Как сделать так чтобы в лейбл отображалось содержимое ячейки с переносом пункты, допустим 1) 2) 3) и тд.
и при этом он переходил к следующей строке? Пытался поменять label на textbox , пытался сравнивать .value все равно один результат в Range rCell заносится значение без спецсимвола переноса..
Файл пример прилагаю, спасибо большое.
К сообщению приложен файл: 1267015.xlsm (33.0 Kb)
Сообщение отредактировал Amon - Четверг, 19.07.2018, 11:29
СообщениеДобрый день уважаемые форумчане.
5        Next rcell
Автор - Amon
Дата добавления - 19.07.2018 в 11:28
krosav4ig Дата: Четверг, 19.07.2018, 13:04 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Здравствуйте, пробуйте так
        rRoute.Replace vbCrLf, vbLf
        rRoute.Replace vbLf, vbCrLf
        Next rcell
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 19.07.2018, 13:04
СообщениеЗдравствуйте, пробуйте так
        Next rcell
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 19.07.2018 в 13:04
Amon Дата: Четверг, 19.07.2018, 14:06 | Сообщение № 3
пробуйте так
Спасибо вам. Это то что мне было нужно. Все работает как надо! :-)
пробуйте так
Автор - Amon
Дата добавления - 19.07.2018 в 14:06
Amon Дата: Вторник, 31.07.2018, 11:03 | Сообщение № 4
Сейчас по какой-то причине начал выдавать предупреждение: "Программе microsoft excel не удается найти данные для замены. Проверьте правильность указания условий поиска и параметров форматирования. Если вы уверены, что в этой книге есть данные, удовлетворяющие заданным условиям, то, вероятно, эти данные находятся на защищенном листе. Excel не может заменять данные на защищенных листах."
Автор - Amon
Дата добавления - 31.07.2018 в 11:03
