= Мир MS Excel/Внесение информации из разных документов в один - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Внесение информации из разных документов в один (Макросы/Sub)
ant6729 Дата: Четверг, 19.07.2018, 13:25 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Вопрос теоретический.
На разных компьютерах пользователи имеют доступ к одной и той же сетевой папке, в которой файл для заполнения
У каждого из них есть процедуры в Excel, позволяющие вносить данные в этот один файл.
Какие могут быть неполадки при работе в схеме многие к одному?
Прошу совета, кто пробовал реализовывать такие вещи.
Боюсь, что при одновременном вводе что-то потециально пойдет не так.
СообщениеВопрос теоретический.
Автор - ant6729
Дата добавления - 19.07.2018 в 13:25
_Boroda_ Дата: Четверг, 19.07.2018, 13:41 | Сообщение № 2
Репутация: 6481 ±
Совершенно верно, именно так и случится.
1. Я что-то поменял в файле, но пока еще не сохранил, Вы заходите в этот же файл и тоже что-то меняете. Если последним сохраню я, то Ваши изменения пропадут, если Вы, то мои.
2. Я поменял ячейку А1, сохранил, ушел. Пришли Вы, тоже поменяли А1, сохранили, ушли. Снова пришел я и начал сильно ругаться.
Где-то здесь на форуме были процедуры, позволяющие проверить, открыт ли для редактирования кем-нибудь указанный файл, если нужно - поищите.
С проблемой 1. неплохо справляется Access
Дата добавления - 19.07.2018 в 13:41
ant6729 Дата: Четверг, 19.07.2018, 13:59 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Я думаю, я немного не дорозъяснил. Речь не о том, чтобы работать в одном файле, а о том, чтобы заполнять его из других разных файлов.
Я выстреливаю информацию из файла отправления в файл назначения быстро.
Другой тоже.
Насколько я знаю, это происходит за доли секунды. Я процедурно отрыл файл - вставил данные. Процедурно сразу же закрыл. Это условно будет происходить кнопокой.
Другой за другим компьютером делает тоже самое.
Да, можем пересечсья. Даже за эти доли секунды? Ладно...
Я опасаюсь, что если там будет фактор поиска вставки по последней строке - то как раз таки он все и подкосит. У меня lr будет таким же, как и у другого, открывшего со мной документ назначения.
Тогда перезапишемся.
2. ок, поищем
Спасибо!
Сообщение1. Я что-то поменял в файле, но пока еще не сохранил, Вы заходите в этот же файл и тоже что-то меняете. Если последним сохраню я, то Ваши изменения пропадут, если Вы, то мои.
Другой тоже.
2. ок, поищем
Спасибо!
Автор - ant6729
Дата добавления - 19.07.2018 в 13:59
RAN Дата: Четверг, 19.07.2018, 14:06 | Сообщение № 4
Файл для добавления открывается у одного пользователя. У остальных - только для чтения.
Если у вас общий доступ, то и проблемы общего доступа.
СообщениеФайл для добавления открывается у одного пользователя. У остальных - только для чтения.
Дата добавления - 19.07.2018 в 14:06
ant6729 Дата: Четверг, 19.07.2018, 14:16 | Сообщение № 5
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
То есть при одновременном открытии файла назначения у одного из нас выведет окно debug? У одного из файла отправления1 данные примет, у второго из файла отправления2 не примет выведет ошибку?
Ладно сложно это, наверное, лучше Access и поискать процедуру на проверку открытости файла назначения.
Сообщение отредактировал ant6729 - Четверг, 19.07.2018, 14:17
СообщениеТо есть при одновременном открытии файла назначения у одного из нас выведет окно debug? У одного из файла отправления1 данные примет, у второго из файла отправления2 не примет выведет ошибку?
Автор - ant6729
Дата добавления - 19.07.2018 в 14:16
_Boroda_ Дата: Четверг, 19.07.2018, 14:46 | Сообщение № 6
Репутация: 6481 ±
Не "и". "ИЛИ"
Или Акс, или процедуру
http://www.excelworld.ru/forum/10-9772-1#87300
http://www.excelworld.ru/forum/10-18585-1#152611
http://www.excelworld.ru/forum/2-3069-1#33414
Не "и". "ИЛИ"
Дата добавления - 19.07.2018 в 14:46
