условие не выполняется на одну из 5 ячеек, а только на одну
Asretyq
Дата: Суббота, 21.07.2018, 21:00 |
[vba]Код
if activecell.address <> range("i1:i5").address then ....
[/vba] Добрый вечер, пришлось вручную код писать, почему то не хочет вставляться с буфера, раньше такого не было В общем код реагирует только если ввожу одну ячейку, на одно из нескольких ячеек не хочет работать если ячейка активна i1 или i2 или i3 или i4 или i5 то происходит процесс [vba]Код
if activecell.address <> range("i1").address then ....
[/vba] в таком случает работает, как сделать чтобы на все 5 ячеем реагировал?
[vba]Код
[/vba] в таком случает работает, как сделать чтобы на все 5 ячеем реагировал? Asretyq
Сообщение [vba]Код
[/vba] в таком случает работает, как сделать чтобы на все 5 ячеем реагировал? Автор - Asretyq Дата добавления - 21.07.2018 в 21:00
Asretyq
Дата: Суббота, 21.07.2018, 21:02 |
[vba]Код
[/vba] в общем так работает мне надо, чтобы и так тоже работал, не сам диапазон, а одну из ячеек с диапазона [vba]Код
[/vba] То есть процесс выполняется при выбранном ячейке из диапазона
[vba]Код
[/vba] То есть процесс выполняется при выбранном ячейке из диапазона Asretyq
Сообщение отредактировал Asretyq - Суббота, 21.07.2018, 21:07
Сообщение [vba]Код
[/vba] То есть процесс выполняется при выбранном ячейке из диапазона Автор - Asretyq Дата добавления - 21.07.2018 в 21:02
Дата: Суббота, 21.07.2018, 21:36 |
[vba]Код
If Not Intersect(activecell, range("i1:i5")) is Nothing Then
[/vba] Это условие проверяет, что активная ячейка принадлежит диапазону I1:I5
[vba]Код
[/vba] Это условие проверяет, что активная ячейка принадлежит диапазону I1:I5 Pelena
Сообщение [vba]Код
[/vba] Это условие проверяет, что активная ячейка принадлежит диапазону I1:I5 Автор - Pelena Дата добавления - 21.07.2018 в 21:36
Asretyq
Дата: Суббота, 21.07.2018, 21:40 |
Pelena , Спасибо большое, все получилось)
Pelena , Спасибо большое, все получилось)Asretyq
Сообщение Pelena , Спасибо большое, все получилось)Автор - Asretyq Дата добавления - 21.07.2018 в 21:40
