= Мир MS Excel/условие не выполняется на одну из 5 ячеек, а только на одну - Мир MS Excel
Asretyq Дата: Суббота, 21.07.2018, 21:00 | Сообщение № 1
if activecell.address <> range("i1:i5").address then
Добрый вечер, пришлось вручную код писать, почему то не хочет вставляться с буфера, раньше такого не было
В общем код реагирует только если ввожу одну ячейку, на одно из нескольких ячеек не хочет работать
если ячейка активна i1 или i2 или i3 или i4 или i5 то происходит процесс
if activecell.address <> range("i1").address then
в таком случает работает, как сделать чтобы на все 5 ячеем реагировал?
Автор - Asretyq
Дата добавления - 21.07.2018 в 21:00
Asretyq Дата: Суббота, 21.07.2018, 21:02 | Сообщение № 2
в общем так работает
мне надо, чтобы и так тоже работал, не сам диапазон, а одну из ячеек с диапазона
То есть процесс выполняется при выбранном ячейке из диапазона
Сообщение отредактировал Asretyq - Суббота, 21.07.2018, 21:07
Автор - Asretyq
Дата добавления - 21.07.2018 в 21:02
Pelena Дата: Суббота, 21.07.2018, 21:36 | Сообщение № 3
Репутация: 4703 ±
If Not Intersect(activecell, range("i1:i5")) is Nothing Then
Это условие проверяет, что активная ячейка принадлежит диапазону I1:I5
Дата добавления - 21.07.2018 в 21:36
Asretyq Дата: Суббота, 21.07.2018, 21:40 | Сообщение № 4
Pelena, Спасибо большое, все получилось)
СообщениеPelena, Спасибо большое, все получилось)
Автор - Asretyq
Дата добавления - 21.07.2018 в 21:40
