= Мир MS Excel/Сохранить данные при очистке источника - Мир MS Excel
polarman Дата: Воскресенье, 22.07.2018, 04:25 | Сообщение № 1
Всем Доброго времени суток! В VBA я не силен, очень прошу помочь в доработке. Проблема такая, есть текстовые файлы, в нем метеоданные, с проблемой как загрузить нужные строки из этих файлов в лист excel и вывести определенные параметры в таблицу с получением диаграммы я справился. Но вот есть проблема. К примеру я загрузил Январь месяц, все данные получены и таблица за Январь составлена, теперь чтобы загрузить Февраль, я очищаю исходные данные за Январь и у меня автоматически пропадают данные и в таблице. А они мне там нужны. И вот как бы это так сделать чтоб из самой таблицы ничего на пропадало при последующих загрузках (Январь, Февраль, Март, Апрель и т.д.). Буду очень благодарен за помощь! Архив с файлами прилагаю.
К сообщению приложен файл: Arhiv1.rar (73.4 Kb)
СообщениеВсем Доброго времени суток! В VBA я не силен, очень прошу помочь в доработке. Проблема такая, есть текстовые файлы, в нем метеоданные, с проблемой как загрузить нужные строки из этих файлов в лист excel и вывести определенные параметры в таблицу с получением диаграммы я справился. Но вот есть проблема. К примеру я загрузил Январь месяц, все данные получены и таблица за Январь составлена, теперь чтобы загрузить Февраль, я очищаю исходные данные за Январь и у меня автоматически пропадают данные и в таблице. А они мне там нужны. И вот как бы это так сделать чтоб из самой таблицы ничего на пропадало при последующих загрузках (Январь, Февраль, Март, Апрель и т.д.). Буду очень благодарен за помощь! Архив с файлами прилагаю.
Автор - polarman
Дата добавления - 22.07.2018 в 04:25
Pelena Дата: Воскресенье, 22.07.2018, 07:14 | Сообщение № 2
Репутация: 4703 ±
А если не очищать, а просто дописывать данные? И не совсем понятно, почему при загрузке данных за февраль, строка Февраль не заполняется? Формулы тоже ссылаются на пустые ячейки почему-то...
Или другой вариант - формировать таблицу тоже макросом, а не формулой
Дата добавления - 22.07.2018 в 07:14
gling Дата: Воскресенье, 22.07.2018, 22:04 | Сообщение № 3
Репутация: 775 ±
Здравствуйте. А что мешает выгружать информацию за месяц на соответствующий этому месяцу лист? А в итоговую таблицу собирать данные с этих листов и тогда очищать ничего не придется.
Если нужно оставить данные в таблице, то перед загрузкой новых данных сохраните их как значения. Это можно добавить в макрос в начале процедуры, так же можно и прописать формулы в таблицу тем же макросом, если конечно это нужно.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 22.07.2018, 22:17
СообщениеЗдравствуйте. А что мешает выгружать информацию за месяц на соответствующий этому месяцу лист? А в итоговую таблицу собирать данные с этих листов и тогда очищать ничего не придется.
Автор - gling
Дата добавления - 22.07.2018 в 22:04
polarman Дата: Вторник, 24.07.2018, 10:43 | Сообщение № 4
gling, Здравствуйте! А ведь Вы правы! Так и сделал. Так даже проще! Хочу обратиться к Вам еще за помощью. Вроде все доделал, но вот некоторые моменты не получаются. На фото столбце H
значения скорости ветра. В некоторых эти значения равны «0»т.е. штиль. Однако при этом в столбце М стоит направление ветра 77 градусов. Возможно ли сделать так чтоб при нулевой скорости ветра значения направления ветра были тоже нулевыми. Т.е. если в столбце Н будет встречаться ноль, то и в этой же строке в столбце М программа переписывала бы значение на нулевое. И еще можно ли чтоб программа загружала данные не с первой строки, а с 4-ой. Я как то не подумал вначале, а теперь вижу что надо столбцы сверху подписями обозначить. Все файлы в прилагаемом архиве. Буду очень признателен и благодарен!
К сообщению приложен файл: 1265512.rar (61.7 Kb) · Arhiv.rar (45.0 Kb)
Сообщениеgling, Здравствуйте! А ведь Вы правы! Так и сделал. Так даже проще! Хочу обратиться к Вам еще за помощью. Вроде все доделал, но вот некоторые моменты не получаются. На фото столбце H
Автор - polarman
Дата добавления - 24.07.2018 в 10:43
Pelena Дата: Вторник, 24.07.2018, 10:55 | Сообщение № 5
Репутация: 4703 ±
polarman, не надо складывать все вопросы в одну тему. Прочитайте Правила форума и создайте отдельную тему
Сообщениеpolarman, не надо складывать все вопросы в одну тему. Прочитайте Правила форума и создайте отдельную тему
Дата добавления - 24.07.2018 в 10:55
polarman Дата: Вторник, 24.07.2018, 12:38 | Сообщение № 6
Pelena, Да я уж честно говоря боюсь новые темы открывать. :) На других сайтах ругаются для чего открываешь новые темы, или вопрос не так задал, вообщем закидывают тапками! Хотя правила везде практически одинаковые.
СообщениеPelena, Да я уж честно говоря боюсь новые темы открывать. :) На других сайтах ругаются для чего открываешь новые темы, или вопрос не так задал, вообщем закидывают тапками! Хотя правила везде практически одинаковые.
Автор - polarman
Дата добавления - 24.07.2018 в 12:38
