= Мир MS Excel/Поиск определенного значения и вставка его в нужную ячейку - Мир MS Excel
polarman Дата: Вторник, 24.07.2018, 13:17 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Хочу обратиться к Вам за помощью. Помогите дописать макрос или может можно формулу поставить. Проблема такая. Есть файлы с метеоданными, так называемые ЛОГ-и. Из этих данных при помощи макроса импортируются в excel определенные строки. В столбце "H" значения скорости ветра. В некоторых эти значения равны «0»т.е. штиль. Однако при этом в столбце "М" стоит направление ветра к примеру 77 градусов(флюгер застыл при штиле в этом положении). Возможно ли сделать так чтоб при нулевой скорости ветра значения направления ветра были тоже нулевыми. Т.е. если в столбце "Н" будет встречаться ноль, то и в этой же строке в столбце "М" программа переписывала бы значение на нулевое. И еще можно ли чтоб программа загружала данные не с первой строки, а с 4-ой. Все файлы в прилагаемом архиве. Буду очень признателен и благодарен!
Sub Январь_Скругленныйпрямоугольник1_Щелчок()
Dim y1 As Long, y As Long, x, Filename, fso As Object, a$()
  On Error Resume Next
  ' задаём стартовую папку
  ChDrive Left(ThisWorkbook.Path, 1): ChDir ThisWorkbook.Path
  ' вывод диалогового окна для запроса имени сохраняемого файла
  Filename = Application.GetOpenFilename("Text files (*.met),", , "Открыть файл для обработки", "Load data", True)
  ' если пользователь отказался от выбора  файла - отменяем загрузку данных
  If VarType(Filename) = vbBoolean Then Exit Sub
  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  With Worksheets("Январь")
    y = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    If Not IsEmpty(.Cells(y, 1)) Then y = y + 1
    y1 = y
    For Each x In Filename
      a = Split(fso.OpenTextFile(x).ReadAll, vbNewLine)
      .Cells(y, 2).Resize(8).Value = WorksheetFunction.Transpose( _
          Array(a(180), a(360), a(540), a(720), a(900), a(1080), a(1260), a(1440)))
      .Cells(y, 1).Resize(8).Value = CDate(a(0))
      y = y + 8
    With .Range("B" & y1 & ":B" & y)
      .TextToColumns Destination:=.Cells(1, 1), DataType:=xlDelimited, _
        TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=True, Tab:=False, _
        Semicolon:=False, Comma:=False, Space:=True, Other:=False, FieldInfo _
        :=Array(Array(1, 9), Array(2, 1), Array(3, 2), Array(4, 2), Array(5, 1), Array(6, 2), _
        Array(7, 2), Array(8, 2), Array(9, 2), Array(10, 2), Array(11, 2), Array(12, 1), Array(13, 1 _
        ), Array(14, 1)), TrailingMinusNumbers:=True
      .Copy
      .Offset(, -1).PasteSpecial xlPasteValues, xlPasteSpecialOperationAdd
      .Delete xlShiftToLeft
    With .Range("B" & y1 & ":J" & y)
      .NumberFormat = "General"
      .Replace What:=".", Replacement:=".", LookAt:=xlPart, _
        SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
        ReplaceFormat:=False
К сообщению приложен файл: 0811723.rar (45.0 Kb) · Arhiv2.rar (97.6 Kb)
Сообщение отредактировал polarman - Вторник, 24.07.2018, 13:26
СообщениеЗдравствуйте! Хочу обратиться к Вам за помощью. Помогите дописать макрос или может можно формулу поставить. Проблема такая. Есть файлы с метеоданными, так называемые ЛОГ-и. Из этих данных при помощи макроса импортируются в excel определенные строки. В столбце "H" значения скорости ветра. В некоторых эти значения равны «0»т.е. штиль. Однако при этом в столбце "М" стоит направление ветра к примеру 77 градусов(флюгер застыл при штиле в этом положении). Возможно ли сделать так чтоб при нулевой скорости ветра значения направления ветра были тоже нулевыми. Т.е. если в столбце "Н" будет встречаться ноль, то и в этой же строке в столбце "М" программа переписывала бы значение на нулевое. И еще можно ли чтоб программа загружала данные не с первой строки, а с 4-ой. Все файлы в прилагаемом архиве. Буду очень признателен и благодарен!
    y1 = y
      y = y + 8
      .Copy
Автор - polarman
Дата добавления - 24.07.2018 в 13:17
Manyasha Дата: Вторник, 24.07.2018, 13:56 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
polarman, для нулей, добавьте в конец макроса:
    For i = y1 To .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        If .Cells(i, "h") = 0 Then .Cells(i, "m") = 0
    Next i
    If y = 1 Then y = 4 'Добавить
[/vba]и[vba]
Sub Очистить_Январь()
' Очистить_Январь Макрос
    Range([a4], [a4].End(xlDown).End(xlToRight)).ClearContents
У Вас на каждый месяц отдельный макрос?
Можно вместо [vba]
[/vba] написать
With Activesheet
[/vba]или вообще убрать этот with и стереть точки перед cells, range и т.д.
Тогда будет один макрос для любого месяца
Сообщениеpolarman, для нулей, добавьте в конец макроса:
    Next i
[/vba]и[vba]
Можно вместо [vba]
[/vba] написать
With Activesheet
Автор - Manyasha
Дата добавления - 24.07.2018 в 13:56
polarman Дата: Вторник, 24.07.2018, 15:14 | Сообщение № 3
Manyasha, Вот спасибо большое! Можно обратиться к Вам с просьбой?! Вы не могли бы как-то оформить Ваши дополнения в макросе. Поверьте, никогда бы так нагло не попросил,
просто обстоятельства вынуждают. Мы Полярники и сейчас находимся на Зимовке в Антарктиде. У компьютера накрылся жесткий диск, а с ним и похожая программа по которой работаем
все время. Теперь вот всей станцией ломаем головы как эту программу снова написать. Честно говоря мозги у всех просто опухли. Мы ведь не асы в программировании. Хорошо
интернет есть, кто-то там помог, кто то тут. Будем Вам очень благодарны!!!
Сообщение Manyasha, Вот спасибо большое! Можно обратиться к Вам с просьбой?! Вы не могли бы как-то оформить Ваши дополнения в макросе. Поверьте, никогда бы так нагло не попросил,
Автор - polarman
Дата добавления - 24.07.2018 в 15:14
polarman Дата: Вторник, 24.07.2018, 17:30 | Сообщение № 4
Manyasha, УРА!!! СПАСИБО! Все получилось, кроме одного. При вставке
программа не разбивает сроки на ячейки, а пишет строку в одной ячейке, хотя и опускает массив на 4-ю строчку. Что делать?
Сообщение отредактировал polarman - Вторник, 24.07.2018, 17:35
Сообщение Manyasha, УРА!!! СПАСИБО! Все получилось, кроме одного. При вставке
Автор - polarman
Дата добавления - 24.07.2018 в 17:30
Manyasha Дата: Вторник, 24.07.2018, 18:18 | Сообщение № 5
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
polarman, в этом файле работает?
Оставила 1 макрос загрузки и 1 очистки. Они общие для все листов.
Остальные все под комментами.
К сообщению приложен файл: polarman-1.xlsm (70.2 Kb)
Сообщениеpolarman, в этом файле работает?
Автор - Manyasha
Дата добавления - 24.07.2018 в 18:18
polarman Дата: Среда, 25.07.2018, 17:20 | Сообщение № 6
Manyasha, Еще раз огромное Вам СПАСИБО!!! Все работает!
СообщениеManyasha, Еще раз огромное Вам СПАСИБО!!! Все работает!
Автор - polarman
Дата добавления - 25.07.2018 в 17:20
