= Мир MS Excel/Выполнение макроса один раз при открытии книги excel - Мир MS Excel
Dan116 Дата: Среда, 25.07.2018, 17:02 | Сообщение № 1
Добрый день.
Стоит задача, выполнить макрос один раз при открытии книги, при последующих открытиях макрос не выполнять.
Как можно реализовать наиболее простым способом?
Спасибо!
СообщениеДобрый день.
Спасибо!
Автор - Dan116
Дата добавления - 25.07.2018 в 17:02
Nic70y Дата: Среда, 25.07.2018, 17:10 | Сообщение № 2
Репутация: 2507 ±
Private Sub Workbook_Open()
    If Sheets("Лист1").[a1] <> 8 Then MsgBox "Это последнее предупреждение!"
    Sheets("Лист1").[a1] = 8
    ActiveWorkbook.Save
[/vba]Лист1 скрыть
    ActiveWorkbook.Save
[/vba]Лист1 скрыть
Дата добавления - 25.07.2018 в 17:10
_Boroda_ Дата: Среда, 25.07.2018, 17:11 | Сообщение № 3
Проще всего ставить на листе метку. А лучше наоборот - изначально метка есть, макрос при запуске проверяет ее наличие, если есть, то выполняется и стирает эту метку. Все последующие разы макрос проверяет метку - ее нет - и не выполняется дальше.
Можно в коде макроса после выполнения стереть этот же код
Можно ставить метку, но не на листе, а в свойствах, например.
Можно создавать специальный проверочный файл
Можно ...
СообщениеПроще всего ставить на листе метку. А лучше наоборот - изначально метка есть, макрос при запуске проверяет ее наличие, если есть, то выполняется и стирает эту метку. Все последующие разы макрос проверяет метку - ее нет - и не выполняется дальше.
Можно ...
Дата добавления - 25.07.2018 в 17:11
Dan116 Дата: Четверг, 26.07.2018, 11:08 | Сообщение № 4
всем спасибо за идеи!
Сообщениевсем спасибо за идеи!
Автор - Dan116
Дата добавления - 26.07.2018 в 11:08
