= Мир MS Excel/Run-time error 1004 WorkDay класс - Мир MS Excel
supercelt Дата: Пятница, 27.07.2018, 14:07 | Сообщение № 1
    Dim KeyCells As Range
    Set KeyCells = Range("B12:NC26")
    Dim p, a As Integer
    Dim date_row, begin_work_col, end_work_col, start_row, stop_row, start_col, stop_col, begin_work As Integer
    Dim before_work() As Integer
    Dim next_work_day As Variant
    p = 0
    date_row = 4
    start_row = 12
    stop_row = 26
    start_col = 3
    stop_col = 367
    begin_work_col = 371
    end_work_col = 372
    expl_work_col = 373
    begin_work = 0
    ReDim before_work(stop_row) As Integer
    If Not Application.Intersect(KeyCells, Range(Target.Address)) _
        Is Nothing Then
            For a = start_row To stop_row
                If Len(RTrim(Worksheets("Ãðàôèê ïî äíÿì").Cells(a, 2))) <> 0 Then
                    before_work(a) = 1
                Else
                    before_work(a) = 0
            Next a
            For i = start_row To stop_row
                For j = start_col To stop_col
                    If Len(RTrim(Worksheets("Ãðàôèê ïî äíÿì").Cells(i, j))) <> 0 Then 'j-êîëîíêè, i-ðÿäû (åñëè ÿ÷åéêà íå ïóñòàÿ)
                        If begin_work = 1 Then
                            Worksheets("Ãðàôèê ïî äíÿì").Cells(i, end_work_col).Value = Worksheets("Ãðàôèê ïî äíÿì").Cells(date_row, j)
                            next_work_day = Application.WorksheetFunction.WorkDay((Worksheets("Ãðàôèê ïî äíÿì").Cells(i, end_work_col) + 6), 1, Worksheets("Ãðàôèê ïî äíÿì").Range("A4:A29"))
                            Worksheets("Ãðàôèê ïî äíÿì").Cells(i, expl_work_col).Value = next_work_day
                        Else
                            If before_work(i) = 1 Then
                    begin_work = 1
                            Else
                    Worksheets("Ãðàôèê ïî äíÿì").Cells(i, begin_work_col).Value = Worksheets("Ãðàôèê ïî äíÿì").Cells(date_row, j)
                    begin_work = 1
                Next j
                If begin_work = 0 Then
                    Worksheets("Ãðàôèê ïî äíÿì").Cells(i, end_work_col).Value = ""
                    If before_work(i) <> 1 Then
                        Worksheets("Ãðàôèê ïî äíÿì").Cells(i, begin_work_col).Value = ""
                begin_work = 0
            Next i
Выдаёт ошибку как на скрине. Ячейки А4:А29 - типа Дата и содержать даты в формате хх.хх.хх
ПС Не знаю почему, в редакторе всё отображается нормально, а когда сохраняю, в коде каша без перевода строк, хотя символы CR LF есть на каждой строке
К сообщению приложен файл: 9710040.png (16.6 Kb)
Сообщение отредактировал supercelt - Пятница, 27.07.2018, 14:13
    Dim p, a As Integer
    p = 0
    date_row = 4
    start_row = 12
    stop_row = 26
    start_col = 3
    stop_col = 367
    end_work_col = 372
    expl_work_col = 373
    begin_work = 0
        Is Nothing Then
                    before_work(a) = 1
                Else
                    before_work(a) = 0
            Next a
                        Else
                    begin_work = 1
                            Else
                    begin_work = 1
                Next j
                begin_work = 0
            Next i
Автор - supercelt
Дата добавления - 27.07.2018 в 14:07
Pelena Дата: Пятница, 27.07.2018, 14:32 | Сообщение № 2
Репутация: 4632 ±
Приложите файл с проблемными строками, а не картинку. Думаю, что даты сохранены как текст.
Для оформления кода следует использовать кнопку # на панели инструментов при оформлении сообщения
СообщениеПриложите файл с проблемными строками, а не картинку. Думаю, что даты сохранены как текст.
Дата добавления - 27.07.2018 в 14:32
supercelt Дата: Пятница, 27.07.2018, 14:53 | Сообщение № 3
Даты сохранены как даты в томто всё и дело. Резал файл как только мог, всё-равно меньше 300кб не получается(
СообщениеДаты сохранены как даты в томто всё и дело. Резал файл как только мог, всё-равно меньше 300кб не получается(
Автор - supercelt
Дата добавления - 27.07.2018 в 14:53
doober Дата: Пятница, 27.07.2018, 16:08 | Сообщение № 4
Репутация: 345 ±
Откуда столько параметров в функции?
Автор - doober
Дата добавления - 27.07.2018 в 16:08
_Boroda_ Дата: Пятница, 27.07.2018, 16:16 | Сообщение № 5
Репутация: 6613 ±
Все нормально, так и должно быть
РАБДЕНЬ(нач_дата;количество_дней;[праздники])
А вот из этого
вовсе не следует, что
supercelt, попробуйте перед каждой "датой" написать CDate. Примерно вот так
= Application.WorksheetFunction.WorkDay(cdate(Worksheets("Ãðàôèê ïî äíÿì").Cells(i, end_work_col) + 6), 1, cdate(Worksheets("Ãðàôèê ïî äíÿì").Range("A4:A29")))
А от здесь
Вы явно что-то не то делаете. Уберите лишние листы, уменьшите диапазоны, сохраните в xlsb, заархивируйте
СообщениеВсе нормально, так и должно быть
А вот из этого
А от здесь
Дата добавления - 27.07.2018 в 16:16
