= Мир MS Excel/Не корректно переносятся данные на форму. - Мир MS Excel
parovoznik Дата: Четверг, 02.08.2018, 19:48 | Сообщение № 1
Репутация: 26 ±
Доброго времени суток.
Имеется форма для расчета данных: заполняются необходимые поля формы и по нажатию на кнопку "Посчитать" результат должен переносится на UserForm1 в TextBox1. Но почему то поле TextBox остается пустым , если вернутся назад на форму и пару раз нажать на кнопку "Посчитать" тогда только отображается результат. Прошу помочь под корректировать код.
К сообщению приложен файл: 4125038.xlsm (36.9 Kb)
Автор - parovoznik
Дата добавления - 02.08.2018 в 19:48
krosav4ig Дата: Четверг, 02.08.2018, 21:49 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
чтобы корректно работало, нужно показывать форму в немодальном режиме
вместо [vba]
UserForm1.Show
[/vba]написать [vba]
UserForm1.Show False
или перенести строку [vba]
UserForm1.TextBox1.Value = tariff
[/vba] в процедуру UserForm_Initialize() формы UserForm1
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 02.08.2018, 21:56
Сообщениечтобы корректно работало, нужно показывать форму в немодальном режиме
вместо [vba]
UserForm1.Show
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.08.2018 в 21:49
parovoznik Дата: Четверг, 02.08.2018, 22:04 | Сообщение № 3
Репутация: 26 ±
krosav4ig, благодарю за ответ сделал как Вы написали. MsgBox выдает значение ,но в поле TextBox отображается 0
К сообщению приложен файл: _3.xlsm (39.2 Kb)
Сообщение отредактировал parovoznik - Четверг, 02.08.2018, 23:05
Сообщениеkrosav4ig, благодарю за ответ сделал как Вы написали. MsgBox выдает значение ,но в поле TextBox отображается 0
Автор - parovoznik
Дата добавления - 02.08.2018 в 22:04
krosav4ig Дата: Четверг, 02.08.2018, 22:52 | Сообщение № 4
Репутация: 997 ±
По-моему вы файл не тот приложили...
СообщениеПо-моему вы файл не тот приложили...
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.08.2018 в 22:52
parovoznik Дата: Четверг, 02.08.2018, 23:07 | Сообщение № 5
Репутация: 26 ±
krosav4ig, Вы правы ошибочно не тот файл выложил. Прикрепил новый в предыдущем сообщении.
Сообщениеkrosav4ig, Вы правы ошибочно не тот файл выложил. Прикрепил новый в предыдущем сообщении.
Автор - parovoznik
Дата добавления - 02.08.2018 в 23:07
krosav4ig Дата: Четверг, 02.08.2018, 23:44 | Сообщение № 6
Репутация: 997 ±
в модуле формы Main нужно удалить лишнее объявление переменной
Dim tariff As Double
из-за него значение пишется в локальную переменную процедуры, а не в глобальную, которая объявлена в mPublicVars
Сообщениев модуле формы Main нужно удалить лишнее объявление переменной
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.08.2018 в 23:44
parovoznik Дата: Пятница, 03.08.2018, 02:32 | Сообщение № 7
Репутация: 26 ±
krosav4ig, спасибо все работает hands
Сообщениеkrosav4ig, спасибо все работает hands
Автор - parovoznik
Дата добавления - 03.08.2018 в 02:32
