= Мир MS Excel/Вывод выбранных значений из выпадающего списка - Мир MS Excel
Krix Дата: Пятница, 03.08.2018, 13:09 | Сообщение № 1
Такой вопрос! Как сделать так, чтобы каждое новое значение, выбранное из выпадающего списка, вносилось в ячейку ниже предыдущей!
К сообщению приложен файл: 9861762.xls (73.5 Kb)
СообщениеТакой вопрос! Как сделать так, чтобы каждое новое значение, выбранное из выпадающего списка, вносилось в ячейку ниже предыдущей!
Автор - Krix
Дата добавления - 03.08.2018 в 13:09
Mikael Дата: Пятница, 03.08.2018, 15:06 | Сообщение № 2
Репутация: 31 ±
Пробуйте:
Sub Макрос1()
'DropDown1
    Dim str$
    'выбранный элемент выпадающего списка
    With ActiveSheet.Shapes("Drop Down 1").ControlFormat
        str = .List(.ListIndex)
    'последняя строка столбца "B"
    With Worksheets("TDSheet")
        .Cells(.Rows.Count, "B").End(xlUp).Offset(1) = str
СообщениеПробуйте:
Sub Макрос1()
'DropDown1
    Dim str$
Автор - Mikael
Дата добавления - 03.08.2018 в 15:06
Krix Дата: Пятница, 03.08.2018, 15:24 | Сообщение № 3
Спасибо большущее!
СообщениеСпасибо большущее!
Автор - Krix
Дата добавления - 03.08.2018 в 15:24
Hugo Дата: Пятница, 03.08.2018, 15:42 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Вообще достаточно
Private Sub ComboBox1_Change()
    Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp)(2).Value = ComboBox1.Value
Но не на этом файле... Так и не понял в чём дело, но изменение на листе вызывает изменение комбобокса, в итоге значение вставляется дважды.
Ну а на чистом новом файле - мой код отлично работает.
СообщениеВообще достаточно
Автор - Hugo
Дата добавления - 03.08.2018 в 15:42
Mikael Дата: Пятница, 03.08.2018, 16:13 | Сообщение № 5
Репутация: 31 ±
Krix, держите модификацию с ценой. Вопросы лучше задавать на форуме. Я, например, могу долго не появляться, а здесь Вам кто-нибудь обязательно поможет.
Sub Макрос1()
'DropDown1
    Dim str$, strPrice$
        strPrice = Range("Оборудование").Cells(.ListIndex).Offset(, 1)
    With Worksheets("TDSheet").Cells(Worksheets("TDSheet").Rows.Count, "B").End(xlUp)
        .Offset(1) = str
        .Offset(1, 1) = strPrice
И я не понял, а разбираться сейчас некогда
СообщениеKrix, держите модификацию с ценой. Вопросы лучше задавать на форуме. Я, например, могу долго не появляться, а здесь Вам кто-нибудь обязательно поможет.
Sub Макрос1()
'DropDown1
    Dim str$, strPrice$
        .Offset(1) = str
Автор - Mikael
Дата добавления - 03.08.2018 в 16:13
