= Мир MS Excel/Method 'Add' of object 'ListRows' failed в процедуре - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Method 'Add' of object 'ListRows' failed в процедуре (Макросы/Sub)
AVI Дата: Вторник, 14.08.2018, 17:08 | Сообщение № 1
Репутация: 17 ±
Столкнулся я с проблемой: при выполнении процедуры вылезает ошибка
Method 'Add' of object 'ListRows' failed (Run-time error '-2147417848 (80010108)
На строку [vba]
Set UF_AddcontractListRow = UF_AddcontractListObj.ListRows.Add
Сам я тот еще макроПИСЕЦ.
Файлик у меня на 500 кб и его никак не обрезать и не заархивировать. Все ломается махом.
Переменные натыканы чисто по образу. Даже не до конца совсем их понимаю.
Эта ошибка не вылезает при определенных обстоятельствах: если в определенный момент выйти из файла, сохранив его и зайти снова.
Возможно ли без файла подсказать в чем проблема?
Сообщение отредактировал AVI - Вторник, 14.08.2018, 17:10
На строку [vba]
Автор - AVI
Дата добавления - 14.08.2018 в 17:08
Roman777 Дата: Вторник, 14.08.2018, 17:40 | Сообщение № 2
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Я с данными объектами не работал, но мб можно так:
Set UF_AddcontractListRow = UF_AddcontractListObj.ListRows(UF_AddcontractListObj.ListRows.Count-1)
[/vba]?
Много чего не знаю!!!!
Сообщение отредактировал Roman777 - Вторник, 14.08.2018, 17:41
СообщениеЯ с данными объектами не работал, но мб можно так:
[/vba]?
Автор - Roman777
Дата добавления - 14.08.2018 в 17:40
AVI Дата: Вторник, 14.08.2018, 20:10 | Сообщение № 3
Репутация: 17 ±
Roman777,
Совсем не понятное. В какой-то момент макрос часть данных добавляет, а часть нет. Плюс добавляется пустая строка.
А иногда выпрыгивает ошибка:
Run-time error '-2147417848 (80010108)':
Automation error - Вызванный объект был отключен от клиентов.
Но опять же, если в определенный момент закрыть, а потом открыть файл, то все работает.
Сообщение отредактировал AVI - Вторник, 14.08.2018, 20:11
СообщениеRoman777,
Автор - AVI
Дата добавления - 14.08.2018 в 20:10
_Boroda_ Дата: Вторник, 14.08.2018, 20:25 | Сообщение № 4
Репутация: 6479 ±
Попробуйте в этот "определенный момент" написать строку
UsedRange
Вернее, в том макросе, который был последним перед этим моментом, напишите это слово перед End Sub
Sub Posledniy
UsedRange
End sub
Или так
Sub Posledniy
With ShUF_Addcontract.UsedRange: End With
End sub
Или добавьте строку перед той, где ошибка вылезает
* Но это не точно
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 14.08.2018, 20:38
СообщениеПопробуйте в этот "определенный момент" написать строку
UsedRange
Sub Posledniy
UsedRange
End sub
Или так
Sub Posledniy
End sub
* Но это не точно
Дата добавления - 14.08.2018 в 20:25
