= Мир MS Excel/Внесение результата расчета формулы методом ListRows.Add - Мир MS Excel
AVI Дата: Понедельник, 20.08.2018, 04:51 | Сообщение № 1
Репутация: 17 ±
При заполнении таблицы в третий столбец вносится формула. Подскажите, пожалуйста, как сделать так, что бы носился результат расчета?
Sub wwww()
    Set ShReport = ThisWorkbook.Worksheets("Лист1")
    Set ReportListObj = ShReport.ListObjects("Таблица1")
    Set ReportListRow = ReportListObj.ListRows.Add
       ReportListRow.Range(1) = UserForm1.TextBox1.Value
       ReportListRow.Range(2) = UserForm1.TextBox2.Value
       ReportListRow.Range(3) = "=[А]+[Б]"
К сообщению приложен файл: 0664142.xlsm (19.0 Kb)
Sub wwww()
Автор - AVI
Дата добавления - 20.08.2018 в 04:51
Pelena Дата: Понедельник, 20.08.2018, 06:55 | Сообщение № 2
Репутация: 4673 ±
ReportListRow.Range(3) = ReportListRow.Range(1) + ReportListRow.Range(2)
или
ReportListRow.Range(3) = UserForm1.TextBox1.Value + UserForm1.TextBox2.Value
При повторяющихся обращениях к одному и тому же объекту можно использовать With
    With ReportListRow
        .Range(3) = .Range(1) + .Range(2)
или
    With ReportListRow
Дата добавления - 20.08.2018 в 06:55
AVI Дата: Понедельник, 20.08.2018, 07:41 | Сообщение № 3
Репутация: 17 ±
Pelena, Спасибо, но, пример условный. Мне нужно узнать именно как вставить результат расчета.
Просто у меня там такая [vba]
"=IF(R[-3]C="""",0,IF(ISERROR(INDEX(R9C4:R[-1]C[-8],MATCH(RC[-8]&RC[-6],R9C4:R[-1]C[-8]&R9C6:R[-1]C[-6],),1)),0,LOOKUP(,-1/(RC[-8]=R9C4:R[-1]C[-8])/(R9C6:R[-1]C[-6]=RC[-6]),R9C15:R[-1]C[3])))"
[/vba]. Я пока что понятия не имею как ее изобразить макросами (планирую изучать, но пока мне нужно что бы они просто работали), поэтому пока тупо вставляю формулы кодом.
Сообщение отредактировал AVI - Понедельник, 20.08.2018, 07:44
СообщениеPelena, Спасибо, но, пример условный. Мне нужно узнать именно как вставить результат расчета.
Автор - AVI
Дата добавления - 20.08.2018 в 07:41
and_evg Дата: Понедельник, 20.08.2018, 08:25 | Сообщение № 4
Репутация: 100 ±
AVI, посмотрите тут Evalute
СообщениеAVI, посмотрите тут Evalute
Автор - and_evg
Дата добавления - 20.08.2018 в 08:25
AVI Дата: Понедельник, 20.08.2018, 09:01 | Сообщение № 5
Репутация: 17 ±
and_evg, в этом случае тоже в ячейку будет попадать формула. Некоторые формулы и массивные и на большом объеме будут тормозить работу файла.
Сообщениеand_evg, в этом случае тоже в ячейку будет попадать формула. Некоторые формулы и массивные и на большом объеме будут тормозить работу файла.
Автор - AVI
Дата добавления - 20.08.2018 в 09:01
and_evg Дата: Понедельник, 20.08.2018, 09:08 | Сообщение № 6
Репутация: 100 ±
Нет
переменная=EVALUATE("=IF(R[-3]C="""",0,IF(ISERROR(INDEX(R9C4:R[-1]C[-8],MATCH(RC[-8]&RC[-6],R9C4:R[-1]C[-8]&R9C6:R[-1]C[-6],),1)),0,LOOKUP(,-1/(RC[-8]=R9C4:R[-1]C[-8])/(R9C6:R[-1]C[-6]=RC[-6]),R9C15:R[-1]C[3])))")
в данном случае в "переменная" будет хранится результат вычисления вашей формулы
Нет
Автор - and_evg
Дата добавления - 20.08.2018 в 09:08
_Boroda_ Дата: Понедельник, 20.08.2018, 09:14 | Сообщение № 7
Очень странная формула. Лучше приложите файл, в котором она будет в ячейке, тогда, возможно, мы что-нибудь придумаем
Нет, тогда будет попадать значение. Просто Андрей дал Вам не ту ссылку. Посмотрите другую https://docs.microsoft.com/en-us....valuate
СообщениеОчень странная формула. Лучше приложите файл, в котором она будет в ячейке, тогда, возможно, мы что-нибудь придумаем
Дата добавления - 20.08.2018 в 09:14
AVI Дата: Понедельник, 20.08.2018, 09:18 | Сообщение № 8
Репутация: 17 ±
and_evg, Во...
Странно, касательно примера. Код работает с [vba]
ReportListRow.Range(3) = Evaluate([А] + [Б])
[/vba] но после расчета (то есть расчет успешно проходит) вылезает ошибка Type Mismatch на указанную строку
Я, так понимаю, что он рукается на формат данных в формуле?
К сообщению приложен файл: 6749466.xlsm (19.2 Kb)
Сообщениеand_evg, Во...
Автор - AVI
Дата добавления - 20.08.2018 в 09:18
AVI Дата: Понедельник, 20.08.2018, 09:31 | Сообщение № 9
Репутация: 17 ±
_Boroda_, Формула в столбце L
Ее смысл в том, что пользователь вносит операции по мере необходимости, а формула определяет остатки тех или иных медикаментов на складе. То есть ищет последнее упоминание о данном медикаменте в стоЛбце "наименование"с дополнительными условиями и вовращает цифру из столбца 13.
Так как я чуть мненьше, чем совсем не разбираюсь в функциях в макросах, то я тупо формулы вставляю через код. Даже если Вы сейчас предложите какую-то альтернативу в данном конкретном случае, то у меня все равно куча где по такой схеме работает форма и я сам пока что все равно не разберуюсь. Поэтому и прошу помочь с тем, что бы в ячейку вливать просто результат расчета формулы.
К сообщению приложен файл: ___-.xlsm (76.7 Kb)
Сообщение_Boroda_, Формула в столбце L
Автор - AVI
Дата добавления - 20.08.2018 в 09:31
_Boroda_ Дата: Понедельник, 20.08.2018, 09:35 | Сообщение № 10
Тогда самый простой вариант - вставляете формулу, а потом в это же место вставляете значением результат расчета этой формулы
Sub wwww()
    With ReportListRow
       .Range(3).Formula = "=[А]+[Б]"
       .Range(3) = .Range(3).Value
СообщениеТогда самый простой вариант - вставляете формулу, а потом в это же место вставляете значением результат расчета этой формулы
Sub wwww()
    With ReportListRow
Дата добавления - 20.08.2018 в 09:35
