= Мир MS Excel/Поиск в строке по n-условиях - Мир MS Excel
MisterYu Дата: Среда, 22.08.2018, 16:28 | Сообщение № 1
Доброго времени суток.
Суть задачи:
В текст бокс вводится строка, в ней с помощью функции подсчитывается количество слов.
Потом по количество слов должно быть такое же кол. условий.
Пример:
444 555 66 ... n- слов
Условие1 (444) и условие2 (555) и условие3(66) ... условие n-(слов)
Вот этих слов может быть много, заранее знать сколько невозможно. Соответственно условий тоже.
Думал использовать Case, но тут нужно заранее знать максимальное количество слов.
Подкиньте идею как это реализовать.
Суть задачи:
Пример:
Автор - MisterYu
Дата добавления - 22.08.2018 в 16:28
MisterYu Дата: Среда, 22.08.2018, 16:49 | Сообщение № 2
Наверное нужно использовать Рекурсивную функцию.
СообщениеНаверное нужно использовать Рекурсивную функцию.
Автор - MisterYu
Дата добавления - 22.08.2018 в 16:49
Roman777 Дата: Среда, 22.08.2018, 17:26 | Сообщение № 3
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
MisterYu, а какие будут формироваться действия от условий? их тоже будет столько же, сколько и условий?
Много чего не знаю!!!!
СообщениеMisterYu, а какие будут формироваться действия от условий? их тоже будет столько же, сколько и условий?
Автор - Roman777
Дата добавления - 22.08.2018 в 17:26
MisterYu Дата: Четверг, 23.08.2018, 08:16 | Сообщение № 4
Roman777, это так званый быстрый поиск по базе, по этому данные базы будут сравниваться з каждым условием.
для примера:
база:
44 55 33
11 44 33
99 334 6
67 2 89
строка поиска:
4 3
Результат:
44 55 33
11 44 33
99 334 6
СообщениеRoman777, это так званый быстрый поиск по базе, по этому данные базы будут сравниваться з каждым условием.
для примера:
база:
44 55 33
11 44 33
99 334 6
67 2 89
строка поиска:
4 3
Результат:
44 55 33
11 44 33
99 334 6
Автор - MisterYu
Дата добавления - 23.08.2018 в 08:16
Roman777 Дата: Четверг, 23.08.2018, 09:15 | Сообщение № 5
Репутация: 127 ±
MisterYu, Ну тут в лоб 2 способа, в принципе похожие:
либо перебор по всем строкам, внутри которого перебор всех условий, если все условия выполнены, строка попадает в коллекцию (массив, или во что Вы собираете результат).
либо копируете все строки в коллекцию и перебором так же по всем строкам, внутри каждой строки перебираете все условия и если хотя бы одно не выполняется - удаляете из неё неподходящую строку (тут не обязательно нужно будет перебирать все условия, если хотя бы 1 не выполняется, дальнейшие условия для данной строки не обязательно проверять). В коллекции останется нужный вам результат .
Возможно, в Вашем случае, можно будет попробовать ещё регулярные выражения... Но это не точно)
Сообщение отредактировал Roman777 - Четверг, 23.08.2018, 09:19
СообщениеMisterYu, Ну тут в лоб 2 способа, в принципе похожие:
Автор - Roman777
Дата добавления - 23.08.2018 в 09:15
MisterYu Дата: Четверг, 23.08.2018, 11:08 | Сообщение № 6
Roman777, спасибо за направление.
Результат моего шаманства:
Функция для подсчета пробелов между словами
Function Count_Probel(Strocka As String) As Integer
Dim Count As Integer: Count = 0
Dim s As String: s = Strocka
Do While InStr(1, s, "  ") > 0
    s = Replace(s, "  ", " ")
Loop
Do While InStr(1, s, " ") > 0 And Len(s) > InStr(1, s, " ")
    s = Mid(s, InStr(1, s, " ") + 1, Len(s))
    Count = Count + 1
Loop
Count_Probel = Count
End Function
Процедура сравнения:
Sub Sravn(Base As String, Stroka_find As String, Proverca As Boolean)
Dim Pos As String
Dim i As Integer
Dim s As String
s = Stroka_find
    If Count_Probel(Stroka_find) > 0 Then
        For i = 1 To Count_Probel(Stroka_find) + 1
            Pos = InStr(1, s, " ")
            If Pos > 0 Then
                If InStr(1, LCase(Base), LCase(Mid(s, 1, Pos - 1))) Then
                    s = Mid(s, Pos + 1, Len(s))
                    Proverca = True
                Else
                    Proverca = False
                    Exit Sub
            Else
                If InStr(1, LCase(Base), LCase(s)) Then
                    Proverca = True
                Else
                    Proverca = False
                    Exit Sub
        Next i
    Else
            Proverca = True
        Else
            Proverca = False
Код может и не оптимизирован, но работает.
Всем спасибо
СообщениеRoman777, спасибо за направление.
Loop
    Count = Count + 1
Loop
End Function
Dim Pos As String
Dim i As Integer
Dim s As String
s = Stroka_find
            If Pos > 0 Then
                    Proverca = True
                Else
                    Proverca = False
                    Exit Sub
            Else
                    Proverca = True
                Else
                    Proverca = False
                    Exit Sub
        Next i
    Else
            Proverca = True
        Else
            Proverca = False
Всем спасибо
Автор - MisterYu
Дата добавления - 23.08.2018 в 11:08
_Boroda_ Дата: Четверг, 23.08.2018, 11:35 | Сообщение № 7
Репутация: 6674 ±
Функцию можно чуть попроще написать
Function Count_Probel_1(Strocka As String) As Integer
    Count_Probel_1 = UBound(Split(WorksheetFunction.Trim(Range("A1"))))
End Function
Процедуру не смотрел - все равно без файла бесполезно
СообщениеФункцию можно чуть попроще написать
End Function
Дата добавления - 23.08.2018 в 11:35
MisterYu Дата: Четверг, 23.08.2018, 12:58 | Сообщение № 8
_Boroda_, по поводу функции, строка введена в текстбокс.
Сообщение_Boroda_, по поводу функции, строка введена в текстбокс.
Автор - MisterYu
Дата добавления - 23.08.2018 в 12:58
MisterYu Дата: Четверг, 23.08.2018, 13:03 | Сообщение № 9
_Boroda_, я Вас понял, можно было использовать функцию Split
Сообщение_Boroda_, я Вас понял, можно было использовать функцию Split
Автор - MisterYu
Дата добавления - 23.08.2018 в 13:03
_Boroda_ Дата: Четверг, 23.08.2018, 13:04 | Сообщение № 10
Репутация: 6674 ±
И что? Вместо Range вставляете значение текстбокса
Я принцип показал, а детали без файла никто Вам придумывать самостоятельно не будет
Дата добавления - 23.08.2018 в 13:04
InExSu Дата: Воскресенье, 02.09.2018, 00:11 | Сообщение № 11
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
Жаль делается не быстро :-)
Можете посмотреть в готовых решениях
Сообщение отредактировал InExSu - Воскресенье, 02.09.2018, 21:00
СообщениеПривет!
Автор - InExSu
Дата добавления - 02.09.2018 в 00:11
