= Мир MS Excel/Перенос данных после автофильтра - Мир MS Excel
berya Дата: Вторник, 28.08.2018, 13:22 | Сообщение № 1
Добрый день.
Есть рабочий макрос по жеребьевке спортсменов.
Обработка идёт путем переборки необходимых разделов (К-1, ЛОУ-кик, Фул) по циклам с учетом возрастных (параметр "j") и весовых категорий (параметр "i") с вложенными циклами с копированием на соответствующие листы.
При этом данные переносятся через буфер обмена, что тормозит систему.
Есть ли вариант обрабатывать данные через массив для ускорения работы
Заранее благодарен.
К сообщению приложен файл: turnir_00_test_.xlsb (87.6 Kb)
Сообщение отредактировал berya - Вторник, 28.08.2018, 16:03
СообщениеДобрый день.
Заранее благодарен.
Автор - berya
Дата добавления - 28.08.2018 в 13:22
_Boroda_ Дата: Вторник, 28.08.2018, 13:41 | Сообщение № 2
Конкретный вопрос по теме
какой?
СообщениеКонкретный вопрос по теме
какой?
Дата добавления - 28.08.2018 в 13:41
berya Дата: Вторник, 28.08.2018, 13:59 | Сообщение № 3
После автфильтра переносится по листам. В данном случае листы:
iList = Array("К_1_Б", "Лоу_Кік_Б", "ФК_Б")
[/vba].
алгоритм - проходит по категории К-1 - возрастные категории от 1 до 4 параметр в цикле "j" - если находит проходит весовые категории - параметр "i". и переносит на соответствующий лист. После этого идет обработка по ЛОУ-КИК и Фул
Сообщение отредактировал Pelena - Воскресенье, 02.09.2018, 06:29
СообщениеПосле автфильтра переносится по листам. В данном случае листы:
[/vba].
Автор - berya
Дата добавления - 28.08.2018 в 13:59
_Boroda_ Дата: Вторник, 28.08.2018, 14:42 | Сообщение № 4
berya, почти 5 лет!!! на форуме, а Правила до сих пор не прочитали?
Сообщениеberya, почти 5 лет!!! на форуме, а Правила до сих пор не прочитали?
Дата добавления - 28.08.2018 в 14:42
berya Дата: Вторник, 28.08.2018, 15:01 | Сообщение № 5
_Boroda_, простите, но не совсем понимаю какой именно пункт не соблюден?
Сообщение_Boroda_, простите, но не совсем понимаю какой именно пункт не соблюден?
Автор - berya
Дата добавления - 28.08.2018 в 15:01
_Boroda_ Дата: Вторник, 28.08.2018, 15:26 | Сообщение № 6
Сообщение3
Дата добавления - 28.08.2018 в 15:26
berya Дата: Вторник, 28.08.2018, 15:41 | Сообщение № 7
_Boroda_, П. 3. Кратко, но ёмко опишите задачу в теле поста - оптимизация работы макроса
ВСЕГДА прикладывайте файл-пример - файл приложен
Сообщение_Boroda_, П. 3. Кратко, но ёмко опишите задачу в теле поста - оптимизация работы макроса
Автор - berya
Дата добавления - 28.08.2018 в 15:41
StoTisteg Дата: Вторник, 28.08.2018, 15:49 | Сообщение № 8
Репутация: 103 ±
berya, это кратко, ёмко и не имеет отношения к теме :)
Сообщениеberya, это кратко, ёмко и не имеет отношения к теме :)
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 28.08.2018 в 15:49
InExSu Дата: Суббота, 01.09.2018, 22:50 | Сообщение № 9
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
ЛОУ-кик
Давайте попробуем набить Вам ... руку на избавление от Select
Пожалуйста, замените
Sub shapka()
на
Sub shapka(rng As Range)
    With rng
        .Borders.LineStyle = True
        .Borders.Weight = xlThin
        .Interior.ColorIndex = 35
        .HorizontalAlignment = xlCenterAcrossSelection
        .VerticalAlignment = xlCenter
        With .Font
            .Name = "Cambria"
            .FontStyle = "обычный"
            .Size = 10
            .Bold = True
И к вызову shapka добавьте Selection. Должно получиться:
shapka Selection
Если получится, продолжим ...
СообщениеПривет!
ЛОУ-кик
Sub shapka()
на
    With rng
        With .Font
            .Name = "Cambria"
            .Size = 10
            .Bold = True
shapka Selection
Автор - InExSu
Дата добавления - 01.09.2018 в 22:50
InExSu Дата: Суббота, 01.09.2018, 23:09 | Сообщение № 10
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Код от
Gr = Sheets("список").Range("K3").End(xlDown).Value
' по
Range("A4:K4").Resize(v).Copy Worksheets(Sname).Range(D)
Попробуйте заменить на
                    With Sheets(Sname)
                        With .Range("E65535")
                            x = .End(xlUp).Row    'строка
                            y = .End(xlUp).Column    'столбец
                            D = .End(xlUp).Address(0, 0)
                        With .Cells(x + 2, y - 4)
                            .Resize(1, 14).Merge
                            .FormulaR1C1 = UCase(param & " серед:" & " " & rn & " " & rn1 & " " & " - " & " " & rn2 & " " & "років," & " " & "Вагова категорія" & " " & VG2 & " " & VG1 & " " & "кг." & ", група" & " " & """" & Gr & """")
                            shapka .Resize(1, 14)
                        D = .Range("A65535").End(xlUp).Offset(1, 0).Offset(0, 4).Address(0, 0)
                        ' Call Rng2Array(Список.AutoFilter.Range.SpecialCells(xlCellTypeVisible), 0, .Range(D))
                        v = Sheets("список").Range("A65535").End(xlUp).Row
                        Sheets("список").Range("A4:K4").Resize(v).Copy .Range(D)
СообщениеКод от
' по
                    With Sheets(Sname)
Автор - InExSu
Дата добавления - 01.09.2018 в 23:09
Pelena Дата: Воскресенье, 02.09.2018, 06:30 | Сообщение № 11
Код в третьем посте отредактировала, т.к. автор уже не сможет внести изменения в пост. На будущее: оформляйте коды и формулы тегами
СообщениеКод в третьем посте отредактировала, т.к. автор уже не сможет внести изменения в пост. На будущее: оформляйте коды и формулы тегами
Дата добавления - 02.09.2018 в 06:30
berya Дата: Воскресенье, 02.09.2018, 09:34 | Сообщение № 12
InExSu, Доброе утро. Ваш вариант работает.
По поводу Select - согласен - стараюсь избавляться.
У меня в этой процедуре самое слабое место - куча фильтров и копирование на другой лист. Я пытался передать результаты автофильтра через массивы. Но в некоторых местах у меня шло с ошибками - вернулся к проверенному варианту через COPY.
Большое спасибо за внимание к моей проблеме
СообщениеInExSu, Доброе утро. Ваш вариант работает.
Автор - berya
Дата добавления - 02.09.2018 в 09:34
berya Дата: Воскресенье, 02.09.2018, 09:34 | Сообщение № 13
Pelena, Доброе утро. Замечание принял - исправлюсь
СообщениеPelena, Доброе утро. Замечание принял - исправлюсь
Автор - berya
