Перенос данных после автофильтра
berya
Дата: Вторник, 28.08.2018, 13:22 |
Добрый день. Есть рабочий макрос по жеребьевке спортсменов. Обработка идёт путем переборки необходимых разделов (К-1, ЛОУ-кик, Фул) по циклам с учетом возрастных (параметр "j") и весовых категорий (параметр "i") с вложенными циклами с копированием на соответствующие листы. При этом данные переносятся через буфер обмена, что тормозит систему. Есть ли вариант обрабатывать данные через массив для ускорения работы Заранее благодарен.
Добрый день. Есть рабочий макрос по жеребьевке спортсменов. Обработка идёт путем переборки необходимых разделов (К-1, ЛОУ-кик, Фул) по циклам с учетом возрастных (параметр "j") и весовых категорий (параметр "i") с вложенными циклами с копированием на соответствующие листы. При этом данные переносятся через буфер обмена, что тормозит систему. Есть ли вариант обрабатывать данные через массив для ускорения работы Заранее благодарен. berya
Сообщение отредактировал berya - Вторник, 28.08.2018, 16:03
Сообщение Добрый день. Есть рабочий макрос по жеребьевке спортсменов. Обработка идёт путем переборки необходимых разделов (К-1, ЛОУ-кик, Фул) по циклам с учетом возрастных (параметр "j") и весовых категорий (параметр "i") с вложенными циклами с копированием на соответствующие листы. При этом данные переносятся через буфер обмена, что тормозит систему. Есть ли вариант обрабатывать данные через массив для ускорения работы Заранее благодарен. Автор - berya Дата добавления - 28.08.2018 в 13:22
Дата: Вторник, 28.08.2018, 13:41 |
Конкретный вопрос по теме Цитата
какой?
какой? _Boroda_
Сообщение Конкретный вопрос по теме Цитата
какой? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.08.2018 в 13:41
berya
Дата: Вторник, 28.08.2018, 13:59 |
После автфильтра переносится по листам. В данном случае листы: [vba]Код
iList = Array("К_1_Б", "Лоу_Кік_Б", "ФК_Б")
[/vba]. алгоритм - проходит по категории К-1 - возрастные категории от 1 до 4 параметр в цикле "j" - если находит проходит весовые категории - параметр "i". и переносит на соответствующий лист. После этого идет обработка по ЛОУ-КИК и Фул
[/vba]. алгоритм - проходит по категории К-1 - возрастные категории от 1 до 4 параметр в цикле "j" - если находит проходит весовые категории - параметр "i". и переносит на соответствующий лист. После этого идет обработка по ЛОУ-КИК и Фул berya
Сообщение отредактировал Pelena - Воскресенье, 02.09.2018, 06:29
Сообщение После автфильтра переносится по листам. В данном случае листы: [vba]Код
[/vba]. алгоритм - проходит по категории К-1 - возрастные категории от 1 до 4 параметр в цикле "j" - если находит проходит весовые категории - параметр "i". и переносит на соответствующий лист. После этого идет обработка по ЛОУ-КИК и Фул Автор - berya Дата добавления - 28.08.2018 в 13:59
Дата: Вторник, 28.08.2018, 14:42 |
berya , почти 5 лет!!! на форуме, а Правила до сих пор не прочитали?
berya , почти 5 лет!!! на форуме, а Правила до сих пор не прочитали?_Boroda_
Сообщение berya , почти 5 лет!!! на форуме, а Правила до сих пор не прочитали?Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.08.2018 в 14:42
berya
Дата: Вторник, 28.08.2018, 15:01 |
_Boroda_, простите, но не совсем понимаю какой именно пункт не соблюден?
_Boroda_, простите, но не совсем понимаю какой именно пункт не соблюден? berya
Сообщение _Boroda_, простите, но не совсем понимаю какой именно пункт не соблюден? Автор - berya Дата добавления - 28.08.2018 в 15:01
Дата: Вторник, 28.08.2018, 15:26 |
Сообщение 3 Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.08.2018 в 15:26
berya
Дата: Вторник, 28.08.2018, 15:41 |
_Boroda_ , П. 3. Кратко, но ёмко опишите задачу в теле поста - оптимизация работы макроса ВСЕГДА прикладывайте файл-пример - файл приложен
_Boroda_ , П. 3. Кратко, но ёмко опишите задачу в теле поста - оптимизация работы макроса ВСЕГДА прикладывайте файл-пример - файл приложенberya
Сообщение _Boroda_ , П. 3. Кратко, но ёмко опишите задачу в теле поста - оптимизация работы макроса ВСЕГДА прикладывайте файл-пример - файл приложенАвтор - berya Дата добавления - 28.08.2018 в 15:41
StoTisteg
Дата: Вторник, 28.08.2018, 15:49 |
berya , это кратко, ёмко и не имеет отношения к теме
berya , это кратко, ёмко и не имеет отношения к теме StoTisteg
Сообщение berya , это кратко, ёмко и не имеет отношения к теме Автор - StoTisteg Дата добавления - 28.08.2018 в 15:49
InExSu
Дата: Суббота, 01.09.2018, 22:50 |
Excel 2010, 365
Привет! Давайте попробуем набить Вам ... руку на избавление от Select Пожалуйста, замените [vba]Код
Sub shapka() ... End Sub
[/vba] на [vba]Код
Sub shapka(rng As Range) With rng .Borders.LineStyle = True .Borders.Weight = xlThin .Interior.ColorIndex = 35 .HorizontalAlignment = xlCenterAcrossSelection .VerticalAlignment = xlCenter With .Font .Name = "Cambria" .FontStyle = "обычный" .Size = 10 .Bold = True End With End With End Sub
[/vba] И к вызову shapka добавьте Selection. Должно получиться: [vba]Код
'''--------------------------------------------------------------------------------------- shapka Selection '''---------------------------------------------------------------------------------------
[/vba] Если получится, продолжим ...
[/vba] на [vba]Код
[/vba] Если получится, продолжим ... InExSu
Сообщение Привет! Давайте попробуем набить Вам ... руку на избавление от Select Пожалуйста, замените [vba]Код
[/vba] на [vba]Код
[/vba] Если получится, продолжим ... Автор - InExSu Дата добавления - 01.09.2018 в 22:50
InExSu
Дата: Суббота, 01.09.2018, 23:09 |
Excel 2010, 365
Код от [vba]Код
Gr = Sheets("список").Range("K3").End(xlDown).Value ' по Range("A4:K4").Resize(v).Copy Worksheets(Sname).Range(D)
[/vba] Попробуйте заменить на [vba]Код
Gr = Sheets("список").Range("K3").End(xlDown).Value With Sheets(Sname) With .Range("E65535") x = .End(xlUp).Row 'строка y = .End(xlUp).Column 'столбец D = .End(xlUp).Address(0, 0) End With With .Cells(x + 2, y - 4) .Resize(1, 14).Merge .FormulaR1C1 = UCase(param & " серед:" & " " & rn & " " & rn1 & " " & " - " & " " & rn2 & " " & "років," & " " & "Вагова категорія" & " " & VG2 & " " & VG1 & " " & "кг." & ", група" & " " & """" & Gr & """") shapka .Resize(1, 14) End With D = .Range("A65535").End(xlUp).Offset(1, 0).Offset(0, 4).Address(0, 0) ' Call Rng2Array(Список.AutoFilter.Range.SpecialCells(xlCellTypeVisible), 0, .Range(D)) v = Sheets("список").Range("A65535").End(xlUp).Row Sheets("список").Range("A4:K4").Resize(v).Copy .Range(D) End With
Код от [vba]Код
[/vba] InExSu
Сообщение Код от [vba]Код
[/vba] Автор - InExSu Дата добавления - 01.09.2018 в 23:09
Дата: Воскресенье, 02.09.2018, 06:30 |
Код в третьем посте отредактировала, т.к. автор уже не сможет внести изменения в пост. На будущее: оформляйте коды и формулы тегами
Код в третьем посте отредактировала, т.к. автор уже не сможет внести изменения в пост. На будущее: оформляйте коды и формулы тегами Pelena
Сообщение Код в третьем посте отредактировала, т.к. автор уже не сможет внести изменения в пост. На будущее: оформляйте коды и формулы тегами Автор - Pelena Дата добавления - 02.09.2018 в 06:30
berya
Дата: Воскресенье, 02.09.2018, 09:34 |
InExSu , Доброе утро. Ваш вариант работает. По поводу Select - согласен - стараюсь избавляться. У меня в этой процедуре самое слабое место - куча фильтров и копирование на другой лист. Я пытался передать результаты автофильтра через массивы. Но в некоторых местах у меня шло с ошибками - вернулся к проверенному варианту через COPY. Большое спасибо за внимание к моей проблеме
InExSu , Доброе утро. Ваш вариант работает. По поводу Select - согласен - стараюсь избавляться. У меня в этой процедуре самое слабое место - куча фильтров и копирование на другой лист. Я пытался передать результаты автофильтра через массивы. Но в некоторых местах у меня шло с ошибками - вернулся к проверенному варианту через COPY. Большое спасибо за внимание к моей проблемеberya
Сообщение InExSu , Доброе утро. Ваш вариант работает. По поводу Select - согласен - стараюсь избавляться. У меня в этой процедуре самое слабое место - куча фильтров и копирование на другой лист. Я пытался передать результаты автофильтра через массивы. Но в некоторых местах у меня шло с ошибками - вернулся к проверенному варианту через COPY. Большое спасибо за внимание к моей проблемеАвтор - berya Дата добавления - 02.09.2018 в 09:34
berya
Pelena , Доброе утро. Замечание принял - исправлюсь
Pelena , Доброе утро. Замечание принял - исправлюсьberya
Сообщение Pelena , Доброе утро. Замечание принял - исправлюсьАвтор - berya Дата добавления - 02.09.2018 в 09:34
