ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Как обратиться к нарисованной программно кнопке на Листе. - Мир MS Excel
Oleg34 Дата: Пятница, 07.09.2018, 09:51 | Сообщение № 1
Подскажите, как обратиться к обЪекту:
Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
    Dim d As Object
    Dim w#, h#, l#, t#
    If Selection.Cells.Count > 1 Then Exit Sub
    If Not IsNumeric(Sh.Name) Then    'если в имени листа цифра то
        'рисуем кнопку
        For Each d In Sh.DrawingObjects
            If d.Name = "Kn" Then Exit Sub
        w = 695.75    'горизонталь
        l = 440.25    'вертикаль
        t = 85.25    'длина кнопки
        h = 50.25    'высота кнопки
        With Sh.Buttons.Add(w, l, t, h)
            .Caption = "Ok"
            .Name = "Kn"
        Sh.Cells(29, 13).Select
Тут создается объект Buttons которому присвоено имя .Name = "Kn". Я проверяю по этому имени наличие либо отсутствие кнопки на открытом Листе, а вот, как обращаться к его свойствам: цвет, заливка и т.д.никак не пойму.
Во втором примере кнопка отрисовывается при вызове функции:
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
Dim d As Object
Dim w As Double
Dim h As Double
Dim l As Double
Dim t As Double
        'вызов функции Button_Add
        For Each sha In Sh.DrawingObjects
        If sha.Name = "ComButt" Then Exit Sub
        Button_Add Selection, vbGreen, "обработать данные"
Public Function Button_Add(ByRef ra As Range, Optional ByVal ButtonColor As Long = 255, _
                    Optional ByVal ButtonName$ = "ComButt", Optional ByVal MacroName As String = "")
                    'функция рисует автофигуру поверх диапазона ra
                    'окрашивает созданную кнопку в цвет Button_color
                    'созданной кнопке назначаем макрос Расчет_выработки
    On Error Resume Next: Err.Clear
    w = ra.Width: h = ra.Height: l = ra.Left: t = ra.Top
    w = IIf(w >= 10, w, 50): h = IIf(h >= 10, h, 50)    ' не создаем маленькие кнопки 10*10
    ' добавляем кнопку на лист
    Dim sha As Shape: Set sha = ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeRoundedRectangle, l, t, w, h)
    With sha    ' оформляем автофигуру
        .Fill.Visible = msoTrue: .Fill.Solid
        .Fill.ForeColor.RGB = ButtonColor: .Fill.Transparency = 0.3
        .Fill.BackColor.RGB = vbWhite
        .Fill.TwoColorGradient msoGradientFromCenter, 2    ' градиентная заливка
        .Adjustments.Item(1) = 0.23: .Placement = xlFreeFloating
        .OLEFormat.Object.PrintObject = False    ' кнопки не выводятся на печать
        .Line.Weight = 0.25: .Line.ForeColor.RGB = vbBlack ' делаем тонкий черный контур
        With .TextFrame    ' добавляем и форматируем текст
            .Characters.Text = ButtonName$ ' добавляем текст
            With .Characters.Font ' изменяем начертание текста
                .Size = IIf(h >= 16, 10, 8): .Bold = True:
                .Color = vbBlack: .Name = "Arial" ' цвет и шрифт
            .HorizontalAlignment = xlCenter: .VerticalAlignment = xlVAlignCenter
        .OnAction = MacroName    ' назначаем кнопке макрос
End Function
В функции Button_Add создается объект из коллекции Shape. И через .Fill я могу обращаться к его свойствам: цвет, заливка и т.д. Тут тоже пытаюсь провести проверку на наличие на активном Листе обЪекта по имени Optional ByVal ButtonName$ = "ComButt", но не получается.
И еще один вопрос (пусть простят админы) по этому обЪекту. Точнее по расположению его. Делаю программу дома. Разрешение экрана свое. Принес на тест на работу. ОбЪект отрисовывается в другом месте. Вроде в институте когда делали работы на С++, вызывал функцию кажется свойств дисплея, и через эту функцию передавали расположение обЪектов. В своем случае хотел привязать координаты к определенным ячейкам. Например Range("L1:M2"). Но как сделать, не пойму. Делал так:
ra.Left=Range("L1")
ra.Top=Range("L1")
компилятор и не ругается, но все равно кнопка отрисовывает в месте щелчка.
СообщениеПодскажите, как обратиться к обЪекту:
    Dim d As Object
    Dim w#, h#, l#, t#
        'рисуем кнопку
            .Caption = "Ok"
            .Name = "Kn"
Dim d As Object
Dim w As Double
Dim h As Double
Dim l As Double
Dim t As Double
End Function
ra.Left=Range("L1")
ra.Top=Range("L1")
Автор - Oleg34
Дата добавления - 07.09.2018 в 09:51
_Boroda_ Дата: Пятница, 07.09.2018, 09:58 | Сообщение № 2
Репутация: 6674 ±
- Прочитайте Правила форума
- Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 100кб согласно п.3 Правил форума
Админы, может, и простят, а вот модеры нет
- п.4 Правил форума: один вопрос - одна тема
Дата добавления - 07.09.2018 в 09:58
KuklP Дата: Пятница, 07.09.2018, 10:49 | Сообщение № 3
Репутация: 486 ±
Oleg34, Вы чудите. На Программерс задаете этот же вопрос, хотя он к теме не относится. Тут создаете тему с ним же не сообщая о кроспостинге. Так не стоит делать. На первый вопрос(попутно и на второй):
В модуль книги:
[vba][code]Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
    Dim d As Object
    Dim w As Double
    Dim h As Double
    Dim l As Double
    Dim t As Double
    If ShpExist("ComButt", Sh) Then Exit Sub
    Button_Add Sh.[d3], vbGreen, "обработать данные"
В общий модуль:
Function ShpExist(ShpName As String, Sh As Worksheet) As Boolean
'Возвращает ИСТИНА, если объект существует
    Dim x As Object
    Set x = Sh.Shapes(ShpName)
    ShpExist = (Err = 0)
End Function
    Dim w&, h&, l&, t&
        .Name = "ComButt"
End Function
Сообщение отредактировал KuklP - Пятница, 07.09.2018, 10:51
СообщениеOleg34, Вы чудите. На Программерс задаете этот же вопрос, хотя он к теме не относится. Тут создаете тему с ним же не сообщая о кроспостинге. Так не стоит делать. На первый вопрос(попутно и на второй):
В модуль книги:
    Dim d As Object
    Dim w As Double
    Dim h As Double
    Dim l As Double
    Dim t As Double
В общий модуль:
    Dim x As Object
End Function
    Dim w&, h&, l&, t&
        .Name = "ComButt"
End Function
Автор - KuklP
Дата добавления - 07.09.2018 в 10:49
Oleg34 Дата: Пятница, 07.09.2018, 10:53 | Сообщение № 4
KuklP, извиняюсь, но там никто не помог. В следующий раз обязательно буду сообщать о кроспостинге. И еще раз огромное Вам спасибо!!!
СообщениеKuklP, извиняюсь, но там никто не помог. В следующий раз обязательно буду сообщать о кроспостинге. И еще раз огромное Вам спасибо!!!
Автор - Oleg34
Дата добавления - 07.09.2018 в 10:53
KuklP Дата: Пятница, 07.09.2018, 10:56 | Сообщение № 5
Репутация: 486 ±
[offtop]Потому и не помог, что вопрос не по теме и Вы обращались ко мне конкретно. Воспитанные люди не лезут в чужие разговоры. Хотите помощи от форума - обращайтесь к форуму.[/offtop]
Сообщение[offtop]Потому и не помог, что вопрос не по теме и Вы обращались ко мне конкретно. Воспитанные люди не лезут в чужие разговоры. Хотите помощи от форума - обращайтесь к форуму.[/offtop]
Автор - KuklP
Дата добавления - 07.09.2018 в 10:56
