= Мир MS Excel/Изменить наименование макроса или объединить действующий - Мир MS Excel
lebensvoll Дата: Пятница, 07.09.2018, 09:57 | Сообщение № 1
Репутация: 30 ±
Добрейшего Вам утра!!!
Уважаемые форумчане, прошу Вас помочь решить вопрос. Устал биться с девочками, вносят правки и изменения. На вопрос КТО!??? ЭТО НЕ Я ((((
Файл лежит на СЕРВЕРЕ в данном файле есть макрос:
    Dim lReply As Long
    If Not Intersect(Target, Range("E5:E10000")) Is Nothing Then
        If IsEmpty(Target) Then Exit Sub
            If WorksheetFunction.CountIf(Sheets("Контрагент").Range("Контрагент"), Target) = 0 Then
                lReply = MsgBox("Добавить нового КОНТРАГЕНТА " & Target & " в выпадающий список?", vbYesNo + vbQuestion)
                    If lReply = vbYes Then
                        Worksheets("Контрагент").Range("Контрагент").Cells(Worksheets("Контрагент").Range("Контрагент").Rows.Count + 1, 1) = Target
                        Sheets("Контрагент").Range("B1:B1000").Sort Key1:=Sheets("Контрагент").Range("B2"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
                            OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
                            DataOption1:=xlSortNormal 'этот код и поможет отсортировать в алфавитном порядке
    If Not Intersect(Target, Range("G5:G10000")) Is Nothing Then
            If WorksheetFunction.CountIf(Sheets("Продукция").Range("Продукция"), Target) = 0 Then
                lReply = MsgBox("Добавить новую ПРОДУКЦИЮ " & Target & " в выпадающий список?", vbYesNo + vbQuestion)
                        Worksheets("Продукция").Range("Продукция").Cells(Worksheets("Продукция").Range("Продукция").Rows.Count + 1, 1) = Target
                        Sheets("Продукция").Range("B1:B1000").Sort Key1:=Sheets("Продукция").Range("B2"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
Нашел на просторах ГУГЛА вот этот макрос:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) 'макрос отслживания изменений
Dim NewCellValue$, OldComment$
Dim cell As Range
    'если ячейка не в отслеживаемом диапазоне, то выходим
    If Intersect(Target, Range("A5:S10000")) Is Nothing Then Exit Sub
    'перебираем все ячейки в измененной области
    For Each cell In Intersect(Target, Range("A5:S10000"))
        If IsEmpty(cell) Then
            NewCellValue = "Ячейка очищена" 'фиксируем очистку ячейки
        Else
            NewCellValue = cell.Formula     'или ее содержимое
        On Error Resume Next
        With cell
            OldComment = .Comment.Text & Chr(10)
            .Comment.Delete     'удаляем старое примечание (если было)
            .AddComment         'добавляем новое и вводим в него текст
            .Comment.Text Text:=OldComment & Application.UserName & " " & _
                            Format(Now, "MM.DD.YY h:MM:ss") & " : " & NewCellValue
            .Comment.Shape.TextFrame.AutoSize = True    'делаем автоподбор размера
            .Comment.Shape.TextFrame.Characters.Font.Size = 8
    Next cell
Но КОД начинает ругаться на тот что уже имеется такой же КОД с таким же наименованием
Как можно изменить второй код чтоб он начал работать на листе. Или возможно ли объединить два кода в одно, чтоб они не потеряли своей функциональности
Спасибо заранее за отзывчивость и помощь.
Сообщение отредактировал lebensvoll - Пятница, 07.09.2018, 10:03
СообщениеДобрейшего Вам утра!!!
    Dim lReply As Long
Dim cell As Range
        Else
        With cell
    Next cell
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 07.09.2018 в 09:57
_Boroda_ Дата: Пятница, 07.09.2018, 10:06 | Сообщение № 2
Репутация: 6631 ±
Держите
Но это не очень хорошая идея. Впрочем, попробуйте сами и, когда не понравится, приходите
К сообщению приложен файл: 78467486186.xlsm (19.0 Kb)
СообщениеДержите
Дата добавления - 07.09.2018 в 10:06
lebensvoll Дата: Пятница, 07.09.2018, 10:13 | Сообщение № 3
Репутация: 30 ±
_Boroda_, Александр!!!
А почему это плохая идея!? С чем связано это мнение!?
Так вроде бы работает.... Проверим на действие в работе "процессе"
Спасибо огромнейшее за ответ и помощь
Сообщение отредактировал lebensvoll - Пятница, 07.09.2018, 10:19
Сообщение_Boroda_, Александр!!!
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 07.09.2018 в 10:13
_Boroda_ Дата: Пятница, 07.09.2018, 10:14 | Сообщение № 4
Репутация: 6631 ±
почему это плохая идя!?
Дата добавления - 07.09.2018 в 10:14
