= Мир MS Excel/Замена/подстановка/удаление символов - Мир MS Excel
AVI Дата: Воскресенье, 16.09.2018, 15:22 | Сообщение № 1
Репутация: 17 ±
У меня есть текст, где есть всякий мусор из левых символов
Обычно я их чищу Replace'ом. В тексте встречаются куча всяких пробелом, двоеточий, цифр.
Но как сделать красиво, что бы не плодить десятки Replace'ов, а сделать все компактно?
В примере у меня
Range("E4") = StrConv(Replace(Replace(Trim(Range("E3")), "1", ""), "2", ""), 3)
Как указать компактно, что если находится 1, 2 и так далее, что всех их нужно поменять на ничего, то есть удалить?
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsm (12.9 Kb)
В примере у меня
Автор - AVI
Дата добавления - 16.09.2018 в 15:22
CAHO Дата: Воскресенье, 16.09.2018, 17:09 | Сообщение № 2
Репутация: 4 ±
Можно ещё вот такой вариант рассмотреть:
For i = LBound(m) To UBound(m): Str = Replace(Str, m(i), ""): Next i
Если рассмотреть в примере макроса то:
Sub Замена()
Dim m, i%, Str$
Str = "123456789"
m = Array("1", "2", "3", "4")
MsgBox Str
СообщениеМожно ещё вот такой вариант рассмотреть:
Sub Замена()
Dim m, i%, Str$
Str = "123456789"
MsgBox Str
Автор - CAHO
Дата добавления - 16.09.2018 в 17:09
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 16.09.2018, 17:26 | Сообщение № 3
Репутация: 6667 ±
Такой вариант (специально не стал даже думать над усложнением паттерна, чтобы голову Вам не морочить)
Sub rr()
    With CreateObject("VBScript.RegExp")
        .Global = True
        .IgnoreCase = True
        .Pattern = ("[^а-яё\s]")
        Range("E4") = StrConv(Application.Trim(.Replace(Range("E3"), "")), 3)
СообщениеТакой вариант (специально не стал даже думать над усложнением паттерна, чтобы голову Вам не морочить)
Sub rr()
        .Global = True
        .IgnoreCase = True
Дата добавления - 16.09.2018 в 17:26
AVI Дата: Воскресенье, 16.09.2018, 17:29 | Сообщение № 4
Репутация: 17 ±
_Boroda_,
Эти Вы определили какие символы ОСТАВИТЬ, я так понимаю.
Сообщение отредактировал AVI - Воскресенье, 16.09.2018, 17:29
Сообщение_Boroda_,
Автор - AVI
Дата добавления - 16.09.2018 в 17:29
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 16.09.2018, 17:41 | Сообщение № 5
Репутация: 6667 ±
Да. А насчет двойных пробелов, например, морочиться не стал, а просто Екселевским СЖПРОБЕЛЫ их удалил
СообщениеДа. А насчет двойных пробелов, например, морочиться не стал, а просто Екселевским СЖПРОБЕЛЫ их удалил
Дата добавления - 16.09.2018 в 17:41
