= Мир MS Excel/Скопировать на лист Отчет строки со статусом "выполнено" - Мир MS Excel
parovoznik Дата: Вторник, 25.09.2018, 22:37 | Сообщение № 1
Репутация: 26 ±
Доброго времени суток.
Имеется таблица по плановым отгрузкам со склада. Нужно по нажатию на кнопку скопировать (без столбца F) строки у которых статус "выполнено".
Файл с результатом прилагается.
Заранее благодарен.
К сообщению приложен файл: 3153316.xlsm (19.9 Kb)
Заранее благодарен.
Автор - parovoznik
Дата добавления - 25.09.2018 в 22:37
_Boroda_ Дата: Вторник, 25.09.2018, 23:07 | Сообщение № 2
Репутация: 6631 ±
Так нужно?
Sub tt()
    z_ = "выполнено" 'метка для проверки
    r0_ = 4 'первая строка данных листа План
    c_ = 9 'сколько столбцов брать. Можно Cells(r0_, Columns.Count).End(1).Column
    n_ = Cells(Rows.Count, c_).End(3).Row - r0_ + 1 'кол-во заполненных строк в столбце с_
    If n_ < 1 Then Exit Sub 'если от не заполнен, то выход
    ar = Cells(r0_, 1).Resize(n_, c_) 'все данные берем в массив
    For i = 1 To n_ 'цикл по строкам
        If ar(i, c_) = z_ Then 'если последний столбец равен метке
            k_ = k_ + 1 'счётчик +1
            If k_ <> i Then 'номер счетчика не равен номеру в цикле
                For j1 = 1 To 5 'цикл по первым 5-и столбцам
                    ar(k_, j1) = ar(i, j1) 'заменяем в массиве первые 5 столбцов строки k на 5 столбцов строки i ***
                Next j1
            For j2 = 7 To c_ ''цикл по 7 и правее столбцам
                ar(k_, j2 - 1) = ar(i, j2) '*** со смещением на один столбец влево
            Next j2
    Next i
    If k_ > 0 Then 'если счетчик есть
        With Sheets("Отчет ") 'для листа Отчет (зачем Вы сделали в названии листа пробел?)
            r00_ = 4 'первая строка
            c00_ = 1 'первый столбец
            n00_ = .Cells(Rows.Count, c00_).End(3).Row - r00_ + 1 'кол-во заполненных строк в столбце с00_
            If n00_ > 0 Then 'если есть уже какие-то строки
                .Cells(r00_, c00_).Resize(n00_, c_ - 1).Clear 'убиваем их
            With .Cells(r00_, c00_).Resize(k_, c_ - 1) 'с ячейки r00_, c00_ вниз на k_ и вправо на с_-1
                .Value = ar 'вставляем КУСОК из массива ar (на самом деле он у нас вероятно будет больше)
                .Borders.Weight = xlThin 'рисуем границы
            .Select 'переходим на лист
* Переписал, дописал комментарии и проверки.
Файл перевложил
К сообщению приложен файл: 3153316_2.xlsm (22.1 Kb)
СообщениеТак нужно?
Sub tt()
                Next j1
            Next j2
    Next i
Файл перевложил
Дата добавления - 25.09.2018 в 23:07
parovoznik Дата: Вторник, 25.09.2018, 23:11 | Сообщение № 3
Репутация: 26 ±
_Boroda_, все верно. Спасибо.
А если строки со статусом будут выделены цветом (применено УФ).то можно переносить строки с цветом
К сообщению приложен файл: 3153316_1-2.xlsm (21.3 Kb)
Сообщение отредактировал parovoznik - Вторник, 25.09.2018, 23:20
Сообщение_Boroda_, все верно. Спасибо.
Автор - parovoznik
Дата добавления - 25.09.2018 в 23:11
parovoznik Дата: Вторник, 25.09.2018, 23:37 | Сообщение № 4
Репутация: 26 ±
_Boroda_, что то макрос не запускается! :o
Я дописал в сообщении №3 если строки будут выделены цветом ,то можно их с заливкой перносить!
Сообщение_Boroda_, что то макрос не запускается! :o
Автор - parovoznik
Дата добавления - 25.09.2018 в 23:37
_Boroda_ Дата: Вторник, 25.09.2018, 23:59 | Сообщение № 5
Репутация: 6631 ±
Блин, это совсем другая логика уже. В следующий раз сразу говорите
Sub tt()
    Application.Calculation = 3
                Cells(r0_ + i - 1, 1).Resize(1, c_).Copy .Cells(r00_ + k_ - 1, 1).Resize(1, c_)
        Next i
        .Cells(r00_, 6).Resize(k_).Delete Shift:=xlToLeft
        .Select
    Application.Calculation = 1
А Вы заполнили 9-й столбец?
К сообщению приложен файл: 3153316_22.xlsm (22.2 Kb)
СообщениеБлин, это совсем другая логика уже. В следующий раз сразу говорите
Sub tt()
        Next i
        .Select
Дата добавления - 25.09.2018 в 23:59
parovoznik Дата: Среда, 26.09.2018, 06:54 | Сообщение № 6
Репутация: 26 ±
_Boroda_, спасибо.
Столбец заполнил все работает. В наименовании листа "Отчет" убрал пробел . hands
Сообщение_Boroda_, спасибо.
Автор - parovoznik
Дата добавления - 26.09.2018 в 06:54
