= Мир MS Excel/Защита ячейки после редактирования - Мир MS Excel
inohodec Дата: Четверг, 27.09.2018, 18:42 | Сообщение № 1
Добрый всем вечер! Есть вопрос как защитить ячейки после ввода данных! Нашёл макрос с похожей задачей но отредактировать навыков не хватает. Помогите пожалуйста.
Необходимо запретить редактирование в столбиках: D, G, L, P после тога как в ячейки введут данные.
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
    Dim new_value
    Dim r As Range
    Select Case Sh.Name
        Case "Лист1"
            Set r = Application.Intersect(Target, Range("Лист1!$D:$D"))
        Case Else
            Set r = Nothing
    End Select
    If r Is Nothing Then Exit Sub
    If Target.Rows.Count * Target.Columns.Count > 1 Then
        Application.Undo
        Exit Sub
    new_value = Target.Value
    Application.Undo
    If Len(Target.Value) = 0 Then
        Target.Value = new_value
СообщениеДобрый всем вечер! Есть вопрос как защитить ячейки после ввода данных! Нашёл макрос с похожей задачей но отредактировать навыков не хватает. Помогите пожалуйста.
    Dim new_value
    Dim r As Range
    Select Case Sh.Name
        Case "Лист1"
        Case Else
            Set r = Nothing
    End Select
        Application.Undo
        Exit Sub
    Application.Undo
Автор - inohodec
Дата добавления - 27.09.2018 в 18:42
_Boroda_ Дата: Четверг, 27.09.2018, 19:20 | Сообщение № 2
Репутация: 6616 ±
Без Вашего файла такой вариант в модуль листа
    Dim d_ As Range, d0_ As Range
    Set d_ = Intersect(Target, Range("D:D,G:G,L:L,P:P"))
    If Not d_ Is Nothing Then
        For Each d0_ In d_
            If Not IsEmpty(d0_) Then
                d0_.Offset(1).Select
                Exit Sub
        Next d0_
Чуть подправил
К сообщению приложен файл: 1487867861_1.xlsm (14.7 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 27.09.2018, 20:07
СообщениеБез Вашего файла такой вариант в модуль листа
        For Each d0_ In d_
                Exit Sub
        Next d0_
Чуть подправил
Дата добавления - 27.09.2018 в 19:20
inohodec Дата: Четверг, 27.09.2018, 19:51 | Сообщение № 3
Спасибо за помощь Подходит и такой вариант hands . Очень порадовало, что ячейку не то что отредактировать, а и перейти не получается :haha: . Будет теперь моим коллегам развлечение.
СообщениеСпасибо за помощь Подходит и такой вариант hands . Очень порадовало, что ячейку не то что отредактировать, а и перейти не получается :haha: . Будет теперь моим коллегам развлечение.
Автор - inohodec
Дата добавления - 27.09.2018 в 19:51
inohodec Дата: Пятница, 28.09.2018, 07:44 | Сообщение № 4
Доброе утро! А есть ещё какие то варианты защиты ячеек? На практике не совсем удобно перескакивание оказалось, а было таким прикольным! :D
Добавил свой файл.
К сообщению приложен файл: 0969876.xls (47.0 Kb)
СообщениеДоброе утро! А есть ещё какие то варианты защиты ячеек? На практике не совсем удобно перескакивание оказалось, а было таким прикольным! :D
Добавил свой файл.
Автор - inohodec
Дата добавления - 28.09.2018 в 07:44
_Boroda_ Дата: Пятница, 28.09.2018, 09:40 | Сообщение № 5
Репутация: 6616 ±
Перескакивать можно не обязательно на пустую ячейку ниже, можно еще куда-нибудь
А еще вариант, например, такой (на основе выложенного Вами макроса)
    Dim d_ As Range
        If d_.Count > 1 Then
            Application.Undo
            Exit Sub
        Application.EnableEvents = 0
        Application.Undo
        If IsEmpty(Target) Then
            Application.Undo
        Application.EnableEvents = 1
К сообщению приложен файл: 0969876_1.xls (54.5 Kb)
СообщениеПерескакивать можно не обязательно на пустую ячейку ниже, можно еще куда-нибудь
    Dim d_ As Range
            Application.Undo
            Exit Sub
        Application.Undo
            Application.Undo
Дата добавления - 28.09.2018 в 09:40
Yurbas Дата: Пятница, 28.09.2018, 15:51 | Сообщение № 6
Репутация: 3 ±
Excel 2010, Excel 2013
_Boroda_, подскажите решение моей проблемы на базе вашего макроса.
Имеется куча листов, в которых имеются данные и формулы, которые не нужно менять никому, кроме "посвящённых". Можно просто поставить Защиту на листы и книгу, но это не сильно "красиво". Решил воспользоваться вашим макросом, но добавил в него 1 строчку:
If Range("ZZ999").Value = 1 Then Exit Sub
И изменил область запрета изменений:
    Set d_ = Intersect(Target, Range("A1:BA46"))
Естественно, всё нормально отрабатывает. Как теперь это всё дело распространить на все листы, а их там около 20? Неужели в каждом модуле листа прописывать этот код? Или можно в модуле книги прописать этот код, но только расписать все возможные имена листов для областей запрета?
Где начало того конца, которым кончается начало?
Сообщение_Boroda_, подскажите решение моей проблемы на базе вашего макроса.
Автор - Yurbas
Дата добавления - 28.09.2018 в 15:51
_Boroda_ Дата: Пятница, 28.09.2018, 15:56 | Сообщение № 7
Репутация: 6616 ±
В модуле книги есть событие изменение в диапазоне Target на листе Sh
На него вешаете. Кстати, так в самом первом макросе в этой теме сделано - на все листы
Вот так получится
    With Sh
        Dim d_ As Range
        Set d_ = Intersect(Target, .Range("D:D,G:G,L:L,P:P"))
                Application.Undo
                Exit Sub
            Application.Undo
                Application.Undo
К сообщению приложен файл: 0969876_2.xls (62.0 Kb)
СообщениеВ модуле книги есть событие изменение в диапазоне Target на листе Sh
Вот так получится
    With Sh
        Dim d_ As Range
                Application.Undo
                Exit Sub
            Application.Undo
                Application.Undo
Дата добавления - 28.09.2018 в 15:56
inohodec Дата: Пятница, 28.09.2018, 16:37 | Сообщение № 8
Спасибо за помощь! Второй макрос, то что надо. hands
СообщениеСпасибо за помощь! Второй макрос, то что надо. hands
Автор - inohodec
Дата добавления - 28.09.2018 в 16:37
Yurbas Дата: Понедельник, 29.10.2018, 16:08 | Сообщение № 9
Репутация: 3 ±
_Boroda_, ещё проблема возникла: если в ячейку что-то пишу и жму Enter, то макрос прекрасно отрабатывает и возвращает в ячейку первоначальное значение. Но если просто встать на ячейку и нажать Delete, то Excel впадает в глубокую задумчивость (постоянно удаляет-восстанавливает предыдущее значение ячейки), а потом выдаёт сообщение о "переполнении стека"... Я так понял, что нужно написать обработку события BeforeDelete, то есть что-то написать для запрета этого самого Delete, но что там прописывать — затупил %) .
Сообщение_Boroda_, ещё проблема возникла: если в ячейку что-то пишу и жму Enter, то макрос прекрасно отрабатывает и возвращает в ячейку первоначальное значение. Но если просто встать на ячейку и нажать Delete, то Excel впадает в глубокую задумчивость (постоянно удаляет-восстанавливает предыдущее значение ячейки), а потом выдаёт сообщение о "переполнении стека"... Я так понял, что нужно написать обработку события BeforeDelete, то есть что-то написать для запрета этого самого Delete, но что там прописывать — затупил %) .
Автор - Yurbas
Дата добавления - 29.10.2018 в 16:08
_Boroda_ Дата: Понедельник, 29.10.2018, 16:24 | Сообщение № 10
Репутация: 6616 ±
Что-то я не смог такой реакции добиться в моем файле из сообщения №7. Приложите свой файл и опишите подробнее порядок действий.
СообщениеЧто-то я не смог такой реакции добиться в моем файле из сообщения №7. Приложите свой файл и опишите подробнее порядок действий.
Дата добавления - 29.10.2018 в 16:24
Yurbas Дата: Понедельник, 29.10.2018, 16:55 | Сообщение № 11
Репутация: 3 ±
Ой, завтра только получится... Уже поехал с работы
СообщениеОй, завтра только получится... Уже поехал с работы
Автор - Yurbas
Дата добавления - 29.10.2018 в 16:55
StoTisteg Дата: Понедельник, 29.10.2018, 17:57 | Сообщение № 12
Репутация: 103 ±
Не бывает такой животной... Это тот же самый Change.
_Boroda_, сдаётся мне, фрагмент [vba]
                Application.Undo
                Exit Sub
[/vba]именно на Del натурально зациклится. Не намертво правда, но всё же. Проверяйте:[vba]
   If Target.Count > 1 Then
      Application.Undo
      Exit Sub
К сообщению приложен файл: BadRecurs.xlsm (12.1 Kb)
Сообщение отредактировал StoTisteg - Понедельник, 29.10.2018, 17:57
                Application.Undo
                Exit Sub
      Application.Undo
      Exit Sub
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 29.10.2018 в 17:57
_Boroda_ Дата: Понедельник, 29.10.2018, 21:43 | Сообщение № 13
Репутация: 6616 ±
StoTisteg, очередной непроверенный пост? Что, религия не позволяет посмотреть, что предложенный вами макрос вообще не выполняет исходную задачу?
Было что сказано?
В ячейкУ. На самом деле не в ячейку, а в ячейки
А вот если несколько ячеек выделить и Делит нажать, то тогда да
Предлагаю так
    With Sh
        Dim d_ As Range
                Application.Undo
                Exit Sub
            Application.Undo
                Application.Undo
К сообщению приложен файл: 0969876_3.xls (60.5 Kb)
СообщениеStoTisteg, очередной непроверенный пост? Что, религия не позволяет посмотреть, что предложенный вами макрос вообще не выполняет исходную задачу?
Было что сказано?
Предлагаю так
    With Sh
        Dim d_ As Range
                Application.Undo
                Exit Sub
            Application.Undo
                Application.Undo
Дата добавления - 29.10.2018 в 21:43
StoTisteg Дата: Вторник, 30.10.2018, 10:16 | Сообщение № 14
Репутация: 103 ±
А я про что?
А я про что?
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 30.10.2018 в 10:16
StoTisteg Дата: Вторник, 30.10.2018, 10:22 | Сообщение № 15
Репутация: 103 ±
А при чём тут, простите, сказанное Yurbas'ом? Что конкретно он имел в виду, только он сам знает... А для описанного им эффекта именно на одной ячейке я тоже поводов не вижу.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 30.10.2018 в 10:22
Yurbas Дата: Вторник, 30.10.2018, 13:13 | Сообщение № 16
Репутация: 3 ±
Так, не ругаемся :).
Вот файлик. Открываем первый лист, в ячейку A30 вписываем "1": теперь можно всё спокойно править-редактировать-удалять (делетать).
В эту же ячейку вписываем всё, что угодно, окромя единицы, или вообще там удаляем данные: теперь при написании чего-нибудь другого в ячейку, в которой уже что-то записано, и нажатии на Ввод возвращаются данные, записанные там ранее. Если же нажать на Delete, то Excel туда-сюда удаляет-возвращает данные в ячейке, а потом выскакивает ошибка "Out of stack space". Попробуйте это проделать в разных местах...
К сообщению приложен файл: delete__excel.xlsb (68.5 Kb)
СообщениеТак, не ругаемся :).
Автор - Yurbas
Дата добавления - 30.10.2018 в 13:13
Yurbas Дата: Вторник, 30.10.2018, 13:17 | Сообщение № 17
Репутация: 3 ±
Простите, пожалуйста, а вот это что такое:
К сообщению приложен файл: 3962952.png (87.2 Kb)
Автор - Yurbas
Дата добавления - 30.10.2018 в 13:17
_Boroda_ Дата: Вторник, 30.10.2018, 13:21 | Сообщение № 18
Репутация: 6616 ±
где при этом находясь? Сколько ячеек выделено?
Код из сообщения 13 пробовали? Для листа он вот такой будет
    Dim d_ As Range
    If Range("A30").Value = 1 Then Exit Sub
    Set d_ = Intersect(Target, Range("A1:BA29"))
            Application.Undo
            Exit Sub
        Application.Undo
            Application.Undo
а вот это что такое
А это событие перед удалением листа
    Dim d_ As Range
            Application.Undo
            Exit Sub
        Application.Undo
            Application.Undo
а вот это что такое
Дата добавления - 30.10.2018 в 13:21
Yurbas Дата: Вторник, 30.10.2018, 13:22 | Сообщение № 19
Репутация: 3 ±
В нормальных ячейках всё работает, а в заголовках, которые объединённые всё валится.
P. P. P. S. Вот теперь попробовал ваш новый этот код: он не падает и при выделении-удалении объединённых ячеек.
Сообщение отредактировал Yurbas - Вторник, 30.10.2018, 13:27
Автор - Yurbas
Дата добавления - 30.10.2018 в 13:22
_Boroda_ Дата: Вторник, 30.10.2018, 13:25 | Сообщение № 20
Репутация: 6616 ±
Я ж Вам еще вчера все сделал. Что не так-то?
СообщениеЯ ж Вам еще вчера все сделал. Что не так-то?
Дата добавления - 30.10.2018 в 13:25
