= Мир MS Excel/Выборка данных по нескольким параметрам используя макрос - Мир MS Excel
Vladimir1982 Дата: Пятница, 28.09.2018, 15:39 | Сообщение № 1
Помогите решить задачу. Имеется Лист1 с данными. Имеется Лист2 куда надо сделать выборку данных по условиям. Тесть в ячейках D2:F2 задаем условие и нажимаем Кнопку2 и происходит формирование таблицы (целиком строки с фото). Если в ячейках с условиями где-то будет пусто, то формирование происходит по всем доступным параметрам в этом условии. При новом формировании таблицы все старые данные сначала должны быть удалены включая фото.
К сообщению приложен файл: ____27.09.2018.xlsm (92.5 Kb)
СообщениеПомогите решить задачу. Имеется Лист1 с данными. Имеется Лист2 куда надо сделать выборку данных по условиям. Тесть в ячейках D2:F2 задаем условие и нажимаем Кнопку2 и происходит формирование таблицы (целиком строки с фото). Если в ячейках с условиями где-то будет пусто, то формирование происходит по всем доступным параметрам в этом условии. При новом формировании таблицы все старые данные сначала должны быть удалены включая фото.
Автор - Vladimir1982
Дата добавления - 28.09.2018 в 15:39
StoTisteg Дата: Пятница, 28.09.2018, 15:50 | Сообщение № 2
Репутация: 103 ±
И что мешает сделать это расширенным фильтром или, если непременно нужно именно макросом, записать его?
СообщениеИ что мешает сделать это расширенным фильтром или, если непременно нужно именно макросом, записать его?
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 28.09.2018 в 15:50
Vladimir1982 Дата: Пятница, 28.09.2018, 16:02 | Сообщение № 3
StoTisteg, Да хотят именно макросом. Там потом форма листа будет меняться под печать и чего то еще.
СообщениеStoTisteg, Да хотят именно макросом. Там потом форма листа будет меняться под печать и чего то еще.
Дата добавления - 28.09.2018 в 16:02
InExSu Дата: Суббота, 29.09.2018, 22:06 | Сообщение № 4
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
Такто и самому пригодицо. Картинками не занимался.
К сообщению приложен файл: ___.xlsb (39.9 Kb)
СообщениеПривет!
Автор - InExSu
Дата добавления - 29.09.2018 в 22:06
