Клонировать форму с сохранением функционала
pechkin
Дата: Вторник, 02.10.2018, 11:01 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, возможно ли реализовать следующую идею В файле открывается форма с объектами (кнопки,текстбоксы,комбобоксы и т.д.),которые работают с данными с листов файла. Возможно ли по нажатию кнопки эту форму клонировать с сохранением функционала, типа окон в Windows? Спасибо!
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, возможно ли реализовать следующую идею В файле открывается форма с объектами (кнопки,текстбоксы,комбобоксы и т.д.),которые работают с данными с листов файла. Возможно ли по нажатию кнопки эту форму клонировать с сохранением функционала, типа окон в Windows? Спасибо! pechkin
Сообщение Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, возможно ли реализовать следующую идею В файле открывается форма с объектами (кнопки,текстбоксы,комбобоксы и т.д.),которые работают с данными с листов файла. Возможно ли по нажатию кнопки эту форму клонировать с сохранением функционала, типа окон в Windows? Спасибо! Автор - pechkin Дата добавления - 02.10.2018 в 11:01
Michael_S
Дата: Вторник, 02.10.2018, 11:32 |
Excel2016
Можно, просто перетащите ее в проект другого файла. Если нужно в том же файле, то переименуйте и перетащите обратно.
Можно, просто перетащите ее в проект другого файла. Если нужно в том же файле, то переименуйте и перетащите обратно. Michael_S
Сообщение Можно, просто перетащите ее в проект другого файла. Если нужно в том же файле, то переименуйте и перетащите обратно. Автор - Michael_S Дата добавления - 02.10.2018 в 11:32
Дата: Вторник, 02.10.2018, 12:13 |
Такой вариант [vba]Код
Sub Copy_VBA() Dim Proj As Object, Comp As Object n0_ = "UserForm1" n1_ = "UserForm2" Set Proj = ThisWorkbook.VBProject Set Comp = Proj.VBComponents(n0_) Comp.Name = n1_ fn_ = ThisWorkbook.Path & "\" & n1_ & ".bas" fn1_ = ThisWorkbook.Path & "\" & n1_ & ".frx" Comp.Export Filename:=fn_ Comp.Name = n0_ Proj.VBComponents.Import Filename:=fn_ Kill fn_ Kill fn1_ End Sub
[/vba]_Boroda_
Сообщение по нажатию кнопки эту форму клонировать
[/vba]Автор - _Boroda_ Дата добавления - 02.10.2018 в 12:13
boa
Дата: Вторник, 02.10.2018, 12:37 |
pechkin, можно одну и туже форму вызывать под разные нужды
pechkin, можно одну и туже форму вызывать под разные нужды boa
Сообщение pechkin, можно одну и туже форму вызывать под разные нужды Автор - boa Дата добавления - 02.10.2018 в 12:37
pechkin
Дата: Вторник, 02.10.2018, 12:59 |
Спасибо за ответы! Прилагаю примеры. В одном как хотелось бы, но там я создал в проекте уже заранее готовые формы. Можно ли имея только одну форму заготовку открыть ее несколько раз (клонировать)? Второй пример Макрос от Boroda , но у меня не работает...
Спасибо за ответы! Прилагаю примеры. В одном как хотелось бы, но там я создал в проекте уже заранее готовые формы. Можно ли имея только одну форму заготовку открыть ее несколько раз (клонировать)? Второй пример Макрос от Boroda , но у меня не работает... pechkin
Сообщение Спасибо за ответы! Прилагаю примеры. В одном как хотелось бы, но там я создал в проекте уже заранее готовые формы. Можно ли имея только одну форму заготовку открыть ее несколько раз (клонировать)? Второй пример Макрос от Boroda , но у меня не работает... Автор - pechkin Дата добавления - 02.10.2018 в 12:59
Дата: Вторник, 02.10.2018, 13:14 |
Ничего подобного, все у Вас работает. У Вас создается форма 2. Один раз. Второй раз нужно создавать форму 3 Хотите форм-кроликов? тогда так [vba]Код
Sub Copy_VBA() Dim Proj As Object, Comp As Object n0_ = "UserForm1" n1_ = "UserForm_" & Format(Now, "YY_MM_DD__hh_mm_ss") Set Proj = ThisWorkbook.VBProject Set Comp = Proj.VBComponents(n0_) On Error Resume Next Comp.Name = n1_ If Err Then Exit Sub On Error GoTo 0 fn_ = ThisWorkbook.Path & "\" & n1_ & ".bas" fn1_ = ThisWorkbook.Path & "\" & n1_ & ".frx" Comp.Export Filename:=fn_ Comp.Name = n0_ Proj.VBComponents.Import Filename:=fn_ Kill fn_ Kill fn1_ End Sub
[/vba]_Boroda_
Сообщение Макрос от Boroda , но у меня не работает...
[/vba]Автор - _Boroda_ Дата добавления - 02.10.2018 в 13:14
pechkin
Дата: Вторник, 02.10.2018, 13:21 |
Увы...
Сообщение Увы... Автор - pechkin Дата добавления - 02.10.2018 в 13:21
Дата: Вторник, 02.10.2018, 13:51 |
Файл - Параметры - Центр управления безопасностью (ЦУБ)- кнопка Параметры ЦУБ - Параметры макросов - стоит ли галка Предоставлять доступ к объектной модели VBA? Если нет, то поставьте
Файл - Параметры - Центр управления безопасностью (ЦУБ)- кнопка Параметры ЦУБ - Параметры макросов - стоит ли галка Предоставлять доступ к объектной модели VBA? Если нет, то поставьте _Boroda_
Сообщение Файл - Параметры - Центр управления безопасностью (ЦУБ)- кнопка Параметры ЦУБ - Параметры макросов - стоит ли галка Предоставлять доступ к объектной модели VBA? Если нет, то поставьте Автор - _Boroda_ Дата добавления - 02.10.2018 в 13:51
pechkin
Дата: Вторник, 02.10.2018, 14:14 |
Спасибо за терпение! Все равно ПОРЧА какая-то Перегружать пробовал и этот файл на 2007 пробовал - не хочет
Спасибо за терпение! Все равно ПОРЧА какая-то Перегружать пробовал и этот файл на 2007 пробовал - не хочет pechkin
Сообщение Спасибо за терпение! Все равно ПОРЧА какая-то Перегружать пробовал и этот файл на 2007 пробовал - не хочет Автор - pechkin Дата добавления - 02.10.2018 в 14:14
Дата: Вторник, 02.10.2018, 14:18 |
А, так у Вас 2003, я забыл. Дома посморю, там у меня 2000, 2003, 2007, 2010 и 2013
А, так у Вас 2003, я забыл. Дома посморю, там у меня 2000, 2003, 2007, 2010 и 2013 _Boroda_
Сообщение А, так у Вас 2003, я забыл. Дома посморю, там у меня 2000, 2003, 2007, 2010 и 2013 Автор - _Boroda_ Дата добавления - 02.10.2018 в 14:18
RAN
Дата: Вторник, 02.10.2018, 14:21 |
Саш, у меня макрос в файле 3086002.xls тоже не работает.
Саш, у меня макрос в файле 3086002.xls тоже не работает. RAN
Сообщение Саш, у меня макрос в файле 3086002.xls тоже не работает. Автор - RAN Дата добавления - 02.10.2018 в 14:21
Дата: Вторник, 02.10.2018, 14:33 |
Ну не знаю, у меня все нормально размножается
Ну не знаю, у меня все нормально размножается _Boroda_
Сообщение Ну не знаю, у меня все нормально размножается Автор - _Boroda_ Дата добавления - 02.10.2018 в 14:33
boa
Дата: Вторник, 02.10.2018, 14:54 |
pechkin, [vba]Код
Sub SDF() With New UserForm1 .Label1 = "Первая форма" .Show End With With New UserForm1 .Label1 = "Вторая форма" .Show End With With New UserForm1 .Label1 = "Третья форма" .Show End With End Sub
[/vba] и не надо ничего размножать
pechkin, [vba]Код
[/vba] и не надо ничего размножать boa
Сообщение отредактировал boa - Вторник, 02.10.2018, 14:54
Сообщение pechkin, [vba]Код
[/vba] и не надо ничего размножать Автор - boa Дата добавления - 02.10.2018 в 14:54
pechkin
Дата: Вторник, 02.10.2018, 15:31 |
Спасибо boa! Пока ничего не понял, но понравилось! Интересно-буду пробовать А можно их раздвинуть относительно друг друга?
Спасибо boa! Пока ничего не понял, но понравилось! Интересно-буду пробовать А можно их раздвинуть относительно друг друга? pechkin
Сообщение отредактировал pechkin - Вторник, 02.10.2018, 15:37
Сообщение Спасибо boa! Пока ничего не понял, но понравилось! Интересно-буду пробовать А можно их раздвинуть относительно друг друга? Автор - pechkin Дата добавления - 02.10.2018 в 15:31
boa
Дата: Вторник, 02.10.2018, 16:23 |
pechkin, любые действия доступные для форм [vba]Код
Sub SDF() With New UserForm1 .Label1 = "Первая форма" .Left = 150 .Top = 100 .Show End With With New UserForm1 .Label1 = "Вторая форма" .Left = 150 / 2 + .Width .Top = 100 / 2 + .Height .Show End With With New UserForm1 .Label1 = "Третья форма" .Left = .Width * 2 .Top = .Height * 2 .Show End With End Sub
[/vba] З.Ы. Забыл упомянуть форма не должна быть модальной и StartUpPosition = 0 - manual
[/vba] З.Ы. Забыл упомянуть форма не должна быть модальной и StartUpPosition = 0 - manual boa
Сообщение отредактировал boa - Вторник, 02.10.2018, 16:29
Сообщение pechkin, любые действия доступные для форм [vba]Код
[/vba] З.Ы. Забыл упомянуть форма не должна быть модальной и StartUpPosition = 0 - manual Автор - boa Дата добавления - 02.10.2018 в 16:23
Дата: Вторник, 02.10.2018, 16:32 |
Сообщение № 16
А, так Вы вот о чем! А я Вам реально формы клонирую
А, так Вы вот о чем! А я Вам реально формы клонирую _Boroda_
Сообщение А, так Вы вот о чем! А я Вам реально формы клонирую Автор - _Boroda_ Дата добавления - 02.10.2018 в 16:32
RAN
Дата: Вторник, 02.10.2018, 19:09 |
Сообщение № 17
Разобрался. Из TMP косячит. Нужно было файл на диск сохранить.
Разобрался. Из TMP косячит. Нужно было файл на диск сохранить. RAN
Сообщение Разобрался. Из TMP косячит. Нужно было файл на диск сохранить. Автор - RAN Дата добавления - 02.10.2018 в 19:09
