Счетчик секундомера с каждым проходом увеличивает шаг на 1
Sancho
Дата: Четверг, 18.10.2018, 13:17 |
Всем привет! Бьюсь уже второй день с секундомером и не могу понять в чем причина: Если запустить код повторно нажав OK в сообщении "ПРОЙТИ ЕЩЕ РАЗ", то секундомер увеличивает шаг отсчета на +1, т.е. если второй проход то +2 секунды, третий +3 секунды, и т.д. Что надо сделать, подскажите пожалуйста.
Всем привет! Бьюсь уже второй день с секундомером и не могу понять в чем причина: Если запустить код повторно нажав OK в сообщении "ПРОЙТИ ЕЩЕ РАЗ", то секундомер увеличивает шаг отсчета на +1, т.е. если второй проход то +2 секунды, третий +3 секунды, и т.д. Что надо сделать, подскажите пожалуйста. Sancho
Сообщение Всем привет! Бьюсь уже второй день с секундомером и не могу понять в чем причина: Если запустить код повторно нажав OK в сообщении "ПРОЙТИ ЕЩЕ РАЗ", то секундомер увеличивает шаг отсчета на +1, т.е. если второй проход то +2 секунды, третий +3 секунды, и т.д. Что надо сделать, подскажите пожалуйста. Автор - Sancho Дата добавления - 18.10.2018 в 13:17
Дата: Четверг, 18.10.2018, 17:22 |
Можно ввести еще одну переменную-флаг
Можно ввести еще одну переменную-флаг _Boroda_
Сообщение Можно ввести еще одну переменную-флаг Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.10.2018 в 17:22
Sancho
Дата: Четверг, 18.10.2018, 20:12 |
Спасибо, работает, ноМожно ввести еще одну переменную-флаг
Я так понимаю это переменная "k"? Не понимаю тогда для чего "n", если она локальная, и еще для чего вычисляется? И у меня рвёт мозг от конструкции [vba][/vba], как её понимать? почему не [vba][/vba]??? В общем шайтанома...
Я так понимаю это переменная "k"? Не понимаю тогда для чего "n", если она локальная, и еще для чего вычисляется? И у меня рвёт мозг от конструкции [vba][/vba], как её понимать? почему не [vba][/vba]??? В общем шайтанома... Sancho
Сообщение Спасибо, работает, ноМожно ввести еще одну переменную-флаг
Я так понимаю это переменная "k"? Не понимаю тогда для чего "n", если она локальная, и еще для чего вычисляется? И у меня рвёт мозг от конструкции [vba][/vba], как её понимать? почему не [vba][/vba]??? В общем шайтанома... Автор - Sancho Дата добавления - 18.10.2018 в 20:12
Дата: Четверг, 18.10.2018, 20:20 |
n вообще не нужно, убейте. Это я баловался, всё вроде лишнее стер потом, а это забыл Как в Excel можно написать для числовых значений в А1 - если в А1 любое отличное от нуля число, то это будет ИСТИНА, если ноль (или пустая ячейка), то ЛОЖЬ Аналогично и с[vba][/vba] - если k ноль или Empty, то k = False, иначе - True
n вообще не нужно, убейте. Это я баловался, всё вроде лишнее стер потом, а это забыл Как в Excel можно написать для числовых значений в А1 - если в А1 любое отличное от нуля число, то это будет ИСТИНА, если ноль (или пустая ячейка), то ЛОЖЬ Аналогично и с[vba][/vba] - если k ноль или Empty, то k = False, иначе - True _Boroda_
Сообщение n вообще не нужно, убейте. Это я баловался, всё вроде лишнее стер потом, а это забыл Как в Excel можно написать для числовых значений в А1 - если в А1 любое отличное от нуля число, то это будет ИСТИНА, если ноль (или пустая ячейка), то ЛОЖЬ Аналогично и с[vba][/vba] - если k ноль или Empty, то k = False, иначе - True Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.10.2018 в 20:20
Sancho
Дата: Четверг, 18.10.2018, 20:25 |
Спасибо, не знал.
Сообщение Спасибо, не знал. Автор - Sancho Дата добавления - 18.10.2018 в 20:25
