= Мир MS Excel/Цикл с несколькими условиями - Мир MS Excel
AVI Дата: Понедельник, 22.10.2018, 09:44 | Сообщение № 1
Репутация: 17 ±
Я что-то напутал с циклом и у меня какой-то тупик.
Должно вылезти 1 1, а выдает 0 0. Не могу понять почему.
Sub rrrrrrr()
    ar = Range("Перечень_накл_tb")
    For k = 1 To UBound(ar)
        If ar(k, 3) = "й" Then
            If ar(k, 1) = "Отчет по дневному стационару" Then
                    MsgBox "1 1"
                    Exit For
                If ar(k, 1) <> "Отчет по дневному стационару" Then
                    MsgBox "1 0"
                Exit For
        Else
            MsgBox "0 0"
        Exit For
    Next k
К сообщению приложен файл: ___-.xlsm (68.2 Kb)
Sub rrrrrrr()
                    MsgBox "1 1"
                    Exit For
                    MsgBox "1 0"
                Exit For
        Else
            MsgBox "0 0"
        Exit For
    Next k
Автор - AVI
Дата добавления - 22.10.2018 в 09:44
Sancho Дата: Понедельник, 22.10.2018, 10:45 | Сообщение № 2
Репутация: 19 ±
AVI, добрый!
А для чего повторяются [vba]
exit for
[/vba] ? зачем тогда цикл?)
так оно и получается первую строку посмотрел, "й" не равно, дал сообщение "0 0" и вышел из цикла. или я чего то не понимаю.
Сообщение отредактировал Sancho - Понедельник, 22.10.2018, 10:49
СообщениеAVI, добрый!
exit for
Автор - Sancho
Дата добавления - 22.10.2018 в 10:45
StoTisteg Дата: Понедельник, 22.10.2018, 10:49 | Сообщение № 3
Репутация: 103 ±
Так надо?[vba]
Sub test()
   Dim cell As Range
   Dim fl As Boolean
   fl = False
   For Each cell In Worksheets("Медикаменты").Range("Перечень_накл_tb[[Период2]]").Cells
      If cell.Value = "й" Then
         If cell.Offset(, -2).Value = "Отчет по дневному стационару" Then
            MsgBox "1 1"
            fl = True
            Exit For
            Else
               MsgBox "1 0"
               fl = True
               Exit For
   Next cell
   If Not fl Then MsgBox "0 0"
К сообщению приложен файл: 6975200.xlsm (23.2 Kb)
Сообщение отредактировал StoTisteg - Понедельник, 22.10.2018, 10:50
СообщениеТак надо?[vba]
Sub test()
   Dim cell As Range
   Dim fl As Boolean
   fl = False
            MsgBox "1 1"
            fl = True
            Exit For
            Else
               MsgBox "1 0"
               fl = True
               Exit For
   Next cell
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 22.10.2018 в 10:49
Pelena Дата: Понедельник, 22.10.2018, 10:50 | Сообщение № 4
Вы бы описали цель сего цикла, а то не совсем понятно, что надо
Как варианты
Sub rrrrrrr()
                MsgBox "1 1"
            Else
                MsgBox "1 0"
            Exit Sub
    Next k
    MsgBox "0 0"
Sub rrrrrrr1()
    fl = False
                MsgBox "1 1"
            Else
                MsgBox "1 0"
            fl = True
    Next k
СообщениеВы бы описали цель сего цикла, а то не совсем понятно, что надо
Как варианты
Sub rrrrrrr()
                MsgBox "1 1"
            Else
                MsgBox "1 0"
            Exit Sub
    Next k
    MsgBox "0 0"
Sub rrrrrrr1()
    fl = False
                MsgBox "1 1"
            Else
                MsgBox "1 0"
            fl = True
    Next k
Дата добавления - 22.10.2018 в 10:50
_Boroda_ Дата: Понедельник, 22.10.2018, 13:59 | Сообщение № 5
Еще пара макросов без циклов
Sub Макрос1()
    With ActiveSheet.ListObjects("Перечень_накл_tb").AutoFilter.Range 'автофильтруемой таблицы
        .AutoFilter Field:=3, Criteria1:="й" 'фильтруем по й
        On Error Resume Next 'пропуск всех ошибок дальше
        If Err Then 'если фильтр дал ошибку
            t_ = "0 0"
            GoTo A 'переход к метке А
        'если вторая строка первый столбец (считая шапку) отфильтрованного равно ОДС
        If .Rows(2).Columns(1).Resize(.Rows.Count - 1).SpecialCells(xlCellTypeVisible) = "Отчет по дневному стационару" Then
            t_ = "1 1"
        Else 'иначе
            t_ = "1 0"
A: 'метка
         .AutoFilter Field:=3 'снимаем автофильтр
         MsgBox t_ 'выдаем сообщение
Sub Макрос3()
    With Range("Перечень_накл_tb[Период2]") 'для умной таблицы
        r_ = .Find(What:="й", LookIn:=xlValues, LookAt _
            :=xlWhole, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False, SearchFormat:=False).Row - .Row + 1 'ищем "й" через Контрл h
        If Err Then t_ = "0 0" 'если не нашли, то будет ошибка
        If .Offset(, -2).Cells(r_, 1) = "Отчет по дневному стационару" Then 'от найденного влево на 2 столбца и сравниваем с ОДС
            t_ = "1 1" 'если равно
        Else 'иначе
            t_ = "1 0"
        MsgBox t_ ''выдаем сообщение
СообщениеЕще пара макросов без циклов
Sub Макрос1()
            t_ = "0 0"
            t_ = "1 1"
        Else 'иначе
            t_ = "1 0"
A: 'метка
Sub Макрос3()
        Else 'иначе
            t_ = "1 0"
Дата добавления - 22.10.2018 в 13:59
AVI Дата: Понедельник, 22.10.2018, 17:36 | Сообщение № 6
Репутация: 17 ±
StoTisteg, у Вас не получается так же как у меня. Тоже выдает 0 0
Pelena, смысл в том, что я перемудрил ищу одновременное совпадение двух показателей, и в случае нахождения такого совпадения происходит одно действие, а в случае не нахождения - другое.
Sub rrrrrrr()
        If ar(k, 3) = "й" And ar(k, 1) = "Отчет по дневному стационару" Then
            MsgBox "1 1"
        Else
            MsgBox "1 0"
        Exit Sub
    Next k
Что-то типа такого, но опять не правильно работает. Должно быть 1 1 , а выдает 1 0
_Boroda_, что меня всегда в Вас поражает так это то, что у Вас на одну задачу есть 10 вариантов решения. Это говорит, просто о нереально уровне владения темой.
К сообщению приложен файл: -1-.xlsm (22.9 Kb)
СообщениеStoTisteg, у Вас не получается так же как у меня. Тоже выдает 0 0
Sub rrrrrrr()
            MsgBox "1 1"
        Else
            MsgBox "1 0"
        Exit Sub
    Next k
Автор - AVI
Дата добавления - 22.10.2018 в 17:36
StoTisteg Дата: Понедельник, 22.10.2018, 18:12 | Сообщение № 7
Репутация: 103 ±
AVI, у меня всё работает. Вы небось опять свой макрос запускали вместо моего.
СообщениеAVI, у меня всё работает. Вы небось опять свой макрос запускали вместо моего.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 22.10.2018 в 18:12
Pelena Дата: Вторник, 23.10.2018, 00:04 | Сообщение № 8
Дык Вы мой макрос переврали, конечно не работает
Дата добавления - 23.10.2018 в 00:04
