= Мир MS Excel/В место формулы макрос - Мир MS Excel
lebensvoll Дата: Вторник, 30.10.2018, 16:08 | Сообщение № 1
Репутация: 30 ±
Добрый день, многоуважаемые форумчане!!!
Прошу Вас помочь в решении.
Имеется файл (и думаю что в будущем будет весить очень много). Хотелось бы избежать этого и формулы перевести в код vba. На листе "1С Списание" в столбце "N" производится расчет по себестоимости. Хочется скрыть формулы (но не запоролить лист нет) но чтоб эти формулы работали на протяжении пополнения информации в умной таблице
Попытался произвести запись, но почему то цвет текста красный (((( (скорее всего не верный перенос текста).
А также возможно ли предусматреть в коде вот что
Вдруг таблица на листе "Цены на инертные" будет дополняться информацией о добавке другого вида. Соответственно в таблице на листе "1с Списание" также будет дополняться столбец с этой добавкой и чтоб в будущем уже не править код а автоматизировать (учесть) дополнение в расчете
Заранее спасибо Вам за помощь
К сообщению приложен файл: 5028172.xlsm (66.7 Kb)
Сообщение отредактировал lebensvoll - Вторник, 30.10.2018, 16:12
СообщениеДобрый день, многоуважаемые форумчане!!!
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 30.10.2018 в 16:08
_Boroda_ Дата: Вторник, 30.10.2018, 17:39 | Сообщение № 2
Так нужно?
Формулу переписал. Всё, что до столбца СП-3, делится на 1000, после (включительно) - не делится
        Range("Нормы_расхода[Себестоимость]").FormulaR1C1 = _
        "=SUMPRODUCT(INDEX(Цены_инертные[[Цемент]:[Криопласт]],SUMPRODUCT(ROW(Цены_инертные[Начало])" & _
        "*(Цены_инертные[Начало]>0)*(Цены_инертные[Начало]<=[@Начало])*((Цены_инертные[Окончание]="""")" & _
        "*99999+Цены_инертные[Окончание]>=[@Окончание]))-1,)*Нормы_расхода[@[Цемент]:[Криопласт]]" & _
        "/1000^(COLUMN(Нормы_расхода[@[Цемент]:[Криопласт]])<COLUMN([@[СП-3]])))"
К сообщению приложен файл: 5028172_1.xlsm (64.1 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 30.10.2018 в 17:39
lebensvoll Дата: Среда, 31.10.2018, 10:20 | Сообщение № 3
Репутация: 30 ±
_Boroda_, добрейшего утра!!!
:o да как так то... Вы даже укоротили формулу в два раза, ГЕНИАЛЬНО hands
НО!!!
решил дополнить Ваш код вот так вот:
'очищаем столбец от формул и оставляем лишь значение
    Range("Списание[Себестоимость]").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
Все получилось формул нет а значения остались :D
НО!!!
При этом, если начинаешь пополнять таблицу другими данными :'( в столбце "себестоимость" не производится расчет :'(
Как сделать так чтоб данный макрос, работал на этом листе всегда (я так понимаю если в ячейке будет формула то это ведь лишняя информация в объеме а также зачем людям знать что и как рассчитывается). Формула работает всегда при пополнении новой информации в данной таблице и сразу же после расчета отображала лишь значение.
у меня есть огроменный код где подобное уже делалось, но я не могу разобраться где именно и как это там прописано :'(
Заранее спасибо!!!
К сообщению приложен файл: 6191236.xlsm (66.2 Kb)
Сообщение_Boroda_, добрейшего утра!!!
НО!!!
НО!!!
Заранее спасибо!!!
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 31.10.2018 в 10:20
StoTisteg Дата: Среда, 31.10.2018, 10:27 | Сообщение № 4
Репутация: 103 ±
Повесить его вызов на событие Worksheet_Change.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 31.10.2018 в 10:27
lebensvoll Дата: Среда, 31.10.2018, 10:44 | Сообщение № 5
Репутация: 30 ±
StoTisteg, спасибо огромное за ответ!
я теряюсь в дальнейшем (((( прекрасно осознаю что
1.данный код нужно прописать в самом листе
2. Worksheet_Change (Событие изменения содержимого ячейки)
3. дальше ведь я должен объявить эти переменные %) через Dim (вроде бы)
затем лишь код формулы
и после уже очищение столбца от формул и оставляем значение
Получается так (((( но увы
If Target = Range("Списание[Себестоимость]") Then
  'расчет в таблице макросом (на листе: "1С списание")
    Range("Списание[Себестоимость]").FormulaR1C1 = _
        "=IFERROR(SUMPRODUCT(INDEX(Цены_инертные[[Цемент]:[Криопласт]],SUMPRODUCT(ROW(Цены_инертные[Начало])" & _
        "*(Цены_инертные[Начало]>0)*(Цены_инертные[Начало]<=[@[Начало])*((Цены_инертные[Окончание]="""")" & _
        "*99999+Цены_инертные[Окончание]>=[@Окончание]))-1,)*Списание[@[Цемент]:[Криопласт]]" & _
        "/1000^(COLUMN(Списание[@[Цемент]:[Криопласт]])<COLUMN([@[СП-3]]))),)"
Полную ересь написал сам сижу читаю и понимаю.... :'(
посидел на гугл помощь и понимаю что ни чего я объявлять переменную не обязан, но могу если хочу
тогда можно было так написать код
'при изменении в столбце 1
If Target.Column = 1 Then
НО, увы ругается (выделяя желтым цветом формулы в коде) :'(
Сообщение отредактировал lebensvoll - Среда, 31.10.2018, 11:10
СообщениеStoTisteg, спасибо огромное за ответ!
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 31.10.2018 в 10:44
_Boroda_ Дата: Среда, 31.10.2018, 11:46 | Сообщение № 6
Нууу, не в два, а почти в пять. "Да кушайте, кто их считает"
Можно проще и быстрее
Range("Списание[Себестоимость]")=Range("Списание[Себестоимость]").Value
А проверку изменения нужно вешать не на событие, а на события Worksheet_Change. У нас формула смотрит на две таблицы в двух листах, следовательно, переписывать ее (формулу) нужно при изменениях в этих листах. И не просто в изменениях, а в диапазонах таблиц. Можно повесить на Workbook_SheetChange, но там сложнее получится
И сыму формулу Вы как-то не так переписали.
Короче, в обычном модуле
Sub vst1()
    With Range("Списание[Себестоимость]")
        .FormulaR1C1 = _
        .Value = .Value
В модуле листа Списание
    If Not Intersect(Target, Range("Списание[#All]")) Is Nothing Then
        Application.EnableEvents = 0
        vst1
        Application.EnableEvents = 1
В модуле листа Цены
    If Not Intersect(Target, Range("Цены_инертные[#All]")) Is Nothing Then
        vst1
К сообщению приложен файл: 6191236_2.xlsm (65.1 Kb)
Sub vst1()
        .FormulaR1C1 = _
        .Value = .Value
        vst1
В модуле листа Цены
        vst1
Дата добавления - 31.10.2018 в 11:46
lebensvoll Дата: Среда, 31.10.2018, 12:54 | Сообщение № 7
Репутация: 30 ±
_Boroda_,
Александр, как я понимаю что два кода на листах в которых мы как раз таки отслеживаем события изменений.
А сам код для работы с формулой остается в модуле
Но даже Ваш файл не дает решения ((((
Если начинаешь вносить изменения
либо в таблицу "Цены на инертные" или же дополняя ее
либо в таблицу "списания" или же дополнения ее новыми списания ми
вот смотрите приложенный файл где дополняю информацию в этих таблицах но ни чего не происходит.
А хочется сделать так, чтоб активация макроса (обсчет результата значения по себестоимости) срабатывал сразу как только вносятся изменения в таблицах и без нажатия каких либо кнопок и активаций через команды
К сообщению приложен файл: 7179138.xlsm (63.7 Kb)
Сообщение_Boroda_,
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 31.10.2018 в 12:54
_Boroda_ Дата: Среда, 31.10.2018, 13:01 | Сообщение № 8
Зачем Вы сделали модуль 3?
Вы не поверите, но я Вам именно так и сделал. Зачем Вы добавили Модуль3 с ЕЩЕ ОДНИМ макросом vst1?
СообщениеЗачем Вы сделали модуль 3?
Дата добавления - 31.10.2018 в 13:01
lebensvoll Дата: Среда, 31.10.2018, 13:18 | Сообщение № 9
Репутация: 30 ±
_Boroda_, тут я признаюсь совершил оплошность ((((
потому как когда решил внести изменения в таблицы или дополнить их информации смотрю ни чего не произошло.
Подумал что скорее всего нужно через вкладку разработчик выбрать нужный макрос, но при его нажатии на выбранный макрос создался модуль 3.
Удалил файл и еще раз скачал Ваш
Изменяя значения цен
[img][/img]
даже решил изменить расход
[img][/img]
но как ответ был 35358,22 так и остался :'(
Я немогу понять почему так.
Я вот уверен что у вас все верно и прописано и работает (а у меня все шиворот на выворот)
Сообщение_Boroda_, тут я признаюсь совершил оплошность ((((
[img][/img]
[img][/img]
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 31.10.2018 в 13:18
_Boroda_ Дата: Среда, 31.10.2018, 13:22 | Сообщение № 10
А макросы-то разрешены?
СообщениеА макросы-то разрешены?
Дата добавления - 31.10.2018 в 13:22
lebensvoll Дата: Среда, 31.10.2018, 13:33 | Сообщение № 11
Репутация: 30 ±
_Boroda_, я давно установил этот флажок. Прекрасно осознаю что это чревато но (((( лень каждый раз разрешать (иной раз все срочно и быстро нужно сделать)
[img][/img]
Сообщение_Boroda_, я давно установил этот флажок. Прекрасно осознаю что это чревато но (((( лень каждый раз разрешать (иной раз все срочно и быстро нужно сделать)
[img][/img]
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 31.10.2018 в 13:33
_Boroda_ Дата: Среда, 31.10.2018, 13:37 | Сообщение № 12
Тогда еще раз файл покажите. Новый
СообщениеТогда еще раз файл покажите. Новый
Дата добавления - 31.10.2018 в 13:37
lebensvoll Дата: Среда, 31.10.2018, 13:51 | Сообщение № 13
Репутация: 30 ±
_Boroda_,
вот смотрите скачал вновь Ваш файл
пытаюсь изменить значение в ценах, получаю это
[img][/img]
и начинает ругаться на
[img][/img]
И даже если я пропускаю данную ошибку и начинаю изменять цены то себестоимость не изменяется
К сообщению приложен файл: 8652732.xlsm (63.0 Kb)
Сообщение_Boroda_,
[img][/img]
[img][/img]
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 31.10.2018 в 13:51
_Boroda_ Дата: Среда, 31.10.2018, 15:13 | Сообщение № 14
Запишите макрорекодером вставку формулы. Скопируйте оттуда формулу, вставьте на место желтого. Добавьте переносы строк. Попробуйте еще раз что-нибудь поменять в таблице Excel
У меня приложенный Вами файл нормально работает
СообщениеЗапишите макрорекодером вставку формулы. Скопируйте оттуда формулу, вставьте на место желтого. Добавьте переносы строк. Попробуйте еще раз что-нибудь поменять в таблице Excel
Дата добавления - 31.10.2018 в 15:13
lebensvoll Дата: Четверг, 01.11.2018, 16:55 | Сообщение № 15
Репутация: 30 ±
_Boroda_,
Александр целый день сижу читаю смотрю ищу пробую на других примерах (подобиях).
является событием в любой ячейки на конкретном листе (куда мы его прописываем) тут все понятно
If Not Intersect(Target, Range("Цены[#All]")) Is Nothing Then
является определением конкретики (что не на всем листе а именно в умной таблице)
Тут все ясно включение и выключение цикла события в момент выполнения
В приложенном примере я записал макрос3
Sub Макрос3()
' Макрос3 Макрос
        .FormulaR1C1 = _
        "=Цены[[Цена]*Списание[цемент]"
        .Value = .Value
который должен сработать при любых изменениях на двух листах и произвел расчет цемент * цену а после оставил лишь значение
И что вы думаете :'( вновь
НЕ РАБОТАЕТ даже на простом примере...
Может у меня что то не то с экселем.
Не могли бы посмотреть файл во вложении как у вас работает он!?
Люди добрые подскажите в чем могут быть проблемы, почему так происходит
И чт
К сообщению приложен файл: 8603916.xlsm (16.9 Kb)
Сообщение отредактировал lebensvoll - Четверг, 01.11.2018, 17:02
Сообщение_Boroda_,
Sub Макрос3()
' Макрос3 Макрос
        .FormulaR1C1 = _
        .Value = .Value
И чт
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 01.11.2018 в 16:55
_Boroda_ Дата: Четверг, 01.11.2018, 17:17 | Сообщение № 16
Откуда Вы это взяли? Только не говорите, что макрорекодер так записал, все равно не поверю
Должно быть вот так
"=Цены[Цена]*Списание[цемент]"
Должно быть вот так
Дата добавления - 01.11.2018 в 17:17
lebensvoll Дата: Четверг, 01.11.2018, 17:24 | Сообщение № 17
Репутация: 30 ±
_Boroda_, нет вы правы я в начале записал смотрю не работает решил использовать подобие вашего примера :'( и похоже совершаю ошибку
Блиииииин и что Вы думаете!?
Исправил и все работает :o
Сейчас тогда попробую применить другой метод по варианту
Но сделать иначе не копировать а именно прописать и посмотреть что получится тогда
ПОЛУЧИЛОСЬ!!!!
НО, заметил разницу при написании и копировании ( с чем это связано не могу понять)
Вот Ваш код:
Sub vst1()
        .FormulaR1C1 = _
        .Value = .Value
А вот код когда начинаешь прописывать
Sub vst1()
        .FormulaR1C1 = _
        "*(Цены_инертные[Начало]>0)*(Цены_инертные[Начало]<=Списание[[#This Row],[Начало]])*((Цены_инертные[Окончание]="""")" & _
        "*99999+Цены_инертные[Окончание]>=Списание[[#This Row],[Окончание]]))-1,)*Списание[[#This Row],[Цемент]:[Криопласт]]" & _
        "/1000*(COLUMN(Списание[[#This Row],[Цемент]:[Криопласт]])<COLUMN(Списание[[#This Row],[СП-3]]))),)"
        .Value = .Value
И разница лишь в вот в этом %)
[#This Row]
СПАСИБО ОГРОМНЕЙШЕЕ ВАМ
за то я еще и еще раз пропустил через себя всю информацию что означает то то и то то. Пусть не без ошибок но все равно
Сообщение отредактировал lebensvoll - Четверг, 01.11.2018, 17:40
Сообщение_Boroda_, нет вы правы я в начале записал смотрю не работает решил использовать подобие вашего примера :'( и похоже совершаю ошибку
ПОЛУЧИЛОСЬ!!!!
Вот Ваш код:
Sub vst1()
        .FormulaR1C1 = _
        .Value = .Value
Sub vst1()
        .FormulaR1C1 = _
        .Value = .Value
[#This Row]
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 01.11.2018 в 17:24
lebensvoll Дата: Пятница, 02.11.2018, 09:36 | Сообщение № 18
Репутация: 30 ±
%) в продолжении темы но на другом листе :'(
На листе "ОТГРУЗКА" имеется диапазон (А1:В16) который является (как бы формой) - При внесении данных в нужные ячейки и нажатии кнопки "Внести запись" в таблицу "ОТГРУЗКА" вносятся эти данные:
а это код "формы"
Решил аналогично уйти от формул с таблицы "ОТГРУЗКА" как с таблицы "СПИСАНИЕ в столбце "Себестоимость""
    If Not Intersect(Target, Range("Отгрузка[#All]")) Is Nothing Then
        vst2
Ну и соответственно код для таблицы "ОТГРУЗКА" столбец "Стоимость"
Sub vst2() 'Макрос для расчета стоимости на листе ОТГРУЗКА
    With Range("Отгрузка[Стоимость]")
        .FormulaR1C1 = _
        "=SUMPRODUCT(Спецификация[Цена]*(Спецификация[Продукция]=Отгрузка[[#This Row],[Продукция]])" & _
        "*(Спецификация[Контрагент]=Отгрузка[[#This Row],[Контрагент]])*(Спецификация[Начало]<=Отгрузка[[#This Row],[Дата]])" & _
        "*((Спецификация[Окончание]="""")*99999+Спецификация[Окончание]>=Отгрузка[[#This Row],[Дата]]))"
        .Value = .Value
:'( код для добавления данных в таблицу срабатывает но вот расчет "Стоимости" :'( нет.
В чем моя ошибка!?
Просто хочу по аналогии убрать формулы со всей этой таблицы и с других столбцов при добавлении новой записи в таблицу.
Мне кажется что
Add_Sell() 'Макрос для "формы" на листе ОТГРУЗКА
я должен дополнить код для расчета столбца "Стоимость", если я верно понимаю
К сообщению приложен файл: 6936996.xlsm (75.2 Kb)
Сообщение%) в продолжении темы но на другом листе :'(
а это код "формы"
        vst2
        .FormulaR1C1 = _
        .Value = .Value
В чем моя ошибка!?
Мне кажется что
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 02.11.2018 в 09:36
_Boroda_ Дата: Пятница, 02.11.2018, 09:53 | Сообщение № 19
Да, намутили Вы там...
Что нужно не совсем понятно. Так?
    Call Add_Sell
    vst2
СообщениеДа, намутили Вы там...
    Call Add_Sell
    vst2
Дата добавления - 02.11.2018 в 09:53
lebensvoll Дата: Пятница, 02.11.2018, 11:43 | Сообщение № 20
Репутация: 30 ±
_Boroda_, %)
Блииин СОГЛАСЕН!!!
Т.е. получается что мне не нужно было писать этот код
А лишь дополнить уже существующий на странице вторым макросом :o
Спасибо Вам огромное!!!
Я даже неверно думал
Мне кажется что
_Boroda_, а как тогда продолжить вычисления в других столбцах в коде vst2!? как я могу прописать через If в продолжение следующего расчета на столбце или же после End With
        With Range("Отгрузка[ИТОГО]")
        .FormulaR1C1 = _
        "=Отгрузка[[#This Row],[Количество]]*Отгрузка[[#This Row],[Стоимость]]" & _
        "+Отгрузка[[#This Row],[Доставка]]*Отгрузка[[#This Row]"
        .Value = .Value
Спасибо огромное еще раз
Сообщение_Boroda_, %)
Блииин СОГЛАСЕН!!!
Мне кажется что
        .FormulaR1C1 = _
        .Value = .Value
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 02.11.2018 в 11:43
