= Мир MS Excel/закрытие книг excel - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 3
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » закрытие книг excel (Макросы/Sub)
закрытие книг excel
Asretyq Дата: Пятница, 16.11.2018, 08:11 | Сообщение № 1
добрый день
пришлось прибегнуть очередной раз к вашей помощи
вообще никак понять не могу, почему выдает запрос за закрытии, и на сайтах копался, так и не нашел ответа
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
'On Error Resume Next
Dim WB As Workbook
Set WB = Application.Workbooks.Open("D:\....\Файл.xlsm")
WB.Close
If Workbooks.Count = 1 Then Application.Quit Else ThisWorkbook.Close False
Private Sub Workbook_Open()
Dim WB As Workbook
Set WB = Application.Workbooks.Open("D:\..\Файл.xlsm")
ThisWorkbook.Activate
Сообщениедобрый день
Dim WB As Workbook
WB.Close
Dim WB As Workbook
Автор - Asretyq
Дата добавления - 16.11.2018 в 08:11
_Boroda_ Дата: Пятница, 16.11.2018, 09:11 | Сообщение № 2
Репутация: 6479 ±
1. Что это за зверь такой?
2. Когда (в какой строке кода) он выдается?
Если в строке с Close, то можно написать закрытие без сохранения
Close 0
Или, если нужно сохранять, то сначала сохранить (Save), а потом закрывать. Или попробовать
Close 1
Close 0
Close 1
Дата добавления - 16.11.2018 в 09:11
sboy Дата: Пятница, 16.11.2018, 09:25 | Сообщение № 3
Репутация: 724 ±
или строки местами поменять закрытие книги и отключение оповещений
Яндекс: 410016850021169
Сообщениеили строки местами поменять закрытие книги и отключение оповещений
Автор - sboy
Дата добавления - 16.11.2018 в 09:25
_Boroda_ Дата: Пятница, 16.11.2018, 09:29 | Сообщение № 4
Репутация: 6479 ±
Чуть дополню
И строки местами поменять
Чуть дополню
Дата добавления - 16.11.2018 в 09:29
Asretyq Дата: Пятница, 16.11.2018, 09:33 | Сообщение № 5
_Boroda_, запрос на закрытии))). Пробовал через 0 тоже не хочет закрывать
пробовал как советует sboy, тоже выдает запрос, всяко переставлял, вообще никак
может дело в этой строке? [vba]
Сообщение_Boroda_, запрос на закрытии))). Пробовал через 0 тоже не хочет закрывать
Автор - Asretyq
Дата добавления - 16.11.2018 в 09:33
_Boroda_ Дата: Пятница, 16.11.2018, 09:46 | Сообщение № 6
Репутация: 6479 ±
Да кто ж знает-то? Вы ж в информацию выдаете не ту, о которой Вас спрашивают, а ту, которую сами хотите выдать
И да, зачем Вы при закрытии активного файла открываете тот, другой, если Вы его уже открыли при открытии текущего файла в Workbook_Open? Просто закройте его
Workbooks("Файл.xlsm").Close 0
СообщениеДа кто ж знает-то? Вы ж в информацию выдаете не ту, о которой Вас спрашивают, а ту, которую сами хотите выдать
Дата добавления - 16.11.2018 в 09:46
Asretyq Дата: Пятница, 16.11.2018, 09:56 | Сообщение № 7
_Boroda_, выдает ошибку(((( на этой строке [vba]
Application.Workbooks("D:\Файл.xlsm").Close
[/vba] и через [vba]
Application.Workbooks("D:\Файл.xlsm").Close 0
ThisWorkbook.Close 0
If Workbooks.Count = 0 Then Application.Quit
Сообщение отредактировал Asretyq - Пятница, 16.11.2018, 09:58
Сообщение_Boroda_, выдает ошибку(((( на этой строке [vba]
Автор - Asretyq
Дата добавления - 16.11.2018 в 09:56
_Boroda_ Дата: Пятница, 16.11.2018, 10:14 | Сообщение № 8
Репутация: 6479 ±
Сравните
У Вас файл "Файл" уже открыт. Для его закрытия не нужно писать полный путь к нему
СообщениеСравните
Дата добавления - 16.11.2018 в 10:14
Asretyq Дата: Пятница, 16.11.2018, 10:14 | Сообщение № 9
извиняюсь, я ступил, вместо имени файла указал путь
Сообщениеизвиняюсь, я ступил, вместо имени файла указал путь
Автор - Asretyq
StoTisteg Дата: Пятница, 16.11.2018, 10:16 | Сообщение № 10
Репутация: 103 ±
Конечно, выдаёт. Я бы тоже выдавал, потому что книги с именем D:\Файл.xlsm существовать не может. [vba]
Application.DisplayAlerts=False
СообщениеКонечно, выдаёт. Я бы тоже выдавал, потому что книги с именем D:\Файл.xlsm существовать не может. [vba]
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 16.11.2018 в 10:16
_Boroda_ Дата: Пятница, 16.11.2018, 10:20 | Сообщение № 11
Репутация: 6479 ±
Почему? Запросто может. Другое дело, что ОТКРЫТАЯ книга так не прописывается
Дата добавления - 16.11.2018 в 10:20
Asretyq Дата: Пятница, 16.11.2018, 10:27 | Сообщение № 12
!!!!!!!!!!!!!!!!!!! такой простой код и столько мозгодельства!!!!!!!!!!
Application.Workbooks("Файл.xlsm").Close
ThisWorkbook.Close
Мы отключаем экран, закрываем файл.xlsm, закрываем текущую книгу, и если количество открытых книг=0 закрываем аппликацую, включаем экран, что не так?
ошибка на "Application.Workbooks("Файл.xlsm").Close"
Сообщение отредактировал Asretyq - Пятница, 16.11.2018, 10:29
Сообщение!!!!!!!!!!!!!!!!!!! такой простой код и столько мозгодельства!!!!!!!!!!
ThisWorkbook.Close
Автор - Asretyq
Дата добавления - 16.11.2018 в 10:27
Asretyq Дата: Пятница, 16.11.2018, 10:28 | Сообщение № 13
_Boroda_, книга открывается при открытии основного файла, я к тому же проверяю
но потом такое происходит....
Сообщение_Boroda_, книга открывается при открытии основного файла, я к тому же проверяю
Автор - Asretyq
Дата добавления - 16.11.2018 в 10:28
_Boroda_ Дата: Пятница, 16.11.2018, 10:38 | Сообщение № 14
Репутация: 6479 ±
такой простой код
Ну да, все правильно. Только перед закрытием напишите еще
On Error resume next
[/vba] вдруг файл уже закрыт
Это про что?
такой простой код
Это про что?
Дата добавления - 16.11.2018 в 10:38
Asretyq Дата: Пятница, 16.11.2018, 12:11 | Сообщение № 15
Это про что?
выдает всякие ошибки не понятные
_Boroda_, написал пропуск ошибки, теперь аппликация не закрывается, все книги закрылись.
в принципе она и не закрывалась, но ошибку не выдает теперь))
Сообщение отредактировал Asretyq - Пятница, 16.11.2018, 12:13
Это про что?
Автор - Asretyq
Дата добавления - 16.11.2018 в 12:11
_Boroda_ Дата: Пятница, 16.11.2018, 12:19 | Сообщение № 16
Репутация: 6479 ±
А как Вы хотели?
Проговорите словами то, что написали кодом. Что получится?
Отключаю сообщения
Закрываю файл "Файл"
Закрываю книгу с этим макросом
========Всё, книга закрыта и макрос вместе с ней. Остальное исполняться не будет
Закрываю Excel
Включаю сообщения
СообщениеА как Вы хотели?
Отключаю сообщения
Закрываю Excel
Включаю сообщения
Дата добавления - 16.11.2018 в 12:19
Asretyq Дата: Пятница, 16.11.2018, 12:36 | Сообщение № 17
_Boroda_, вот что прописал
On Error Resume Next ' пропуск ошибки
Application.DisplayAlerts = False ' отключение экрана
Application.Workbooks("Файл.xlsm").Close 0 ' закрыть "Файл"
If Workbooks.Count = 1 Then Application.Quit ' если количество открытых книг - 1, то закрываем ексель и тут ексель должен полностью закрыться и команды прекращаются
ThisWorkbook.Close 0 ' пробовал отключить данную функцию тоже не играет роли
Application.DisplayAlerts = True' включение экрана
Сообщение отредактировал Asretyq - Пятница, 16.11.2018, 12:37
Сообщение_Boroda_, вот что прописал
Автор - Asretyq
Дата добавления - 16.11.2018 в 12:36
StoTisteg Дата: Пятница, 16.11.2018, 13:02 | Сообщение № 18
Репутация: 103 ±
Эта часть кода не будет выполняться никогда. Вообще всё, что после[vba]
ThisWorkbook.Close
[/vba]выполняться не может физически, это приказ "те из вас, кто умер, должны явиться в канцелярию для регистрации факта смерти". Выполнять уже нечего. Вот честно — я не понимаю, чего Вы пытаетесь добиться.
ThisWorkbook.Close
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 16.11.2018 в 13:02
Asretyq Дата: Пятница, 16.11.2018, 13:07 | Сообщение № 19
StoTisteg, моя задача - закрыть книгу "Файл" и закрыть книгу, в котором содержится макрос, и если другие книги не открыты закрыть сам ексель, вот этого у меня не получается, к сожалению!
сообщение 16.11.2018, 12:36 в принципе по логике он должен срабатывать
Сообщение отредактировал Asretyq - Пятница, 16.11.2018, 13:09
СообщениеStoTisteg, моя задача - закрыть книгу "Файл" и закрыть книгу, в котором содержится макрос, и если другие книги не открыты закрыть сам ексель, вот этого у меня не получается, к сожалению!
Автор - Asretyq
Дата добавления - 16.11.2018 в 13:07
StoTisteg Дата: Пятница, 16.11.2018, 13:30 | Сообщение № 20
Репутация: 103 ±
И не получится. Получится только так:[vba]
If Workbooks.Count=1 Then
Thisworkbook.Save
Application.Quit
[/vba]Закрытие ThisWorkbook или приложения ВСЕГДА будет последним действием кода, что бы Вы там после них ни писали.
Сообщение отредактировал StoTisteg - Пятница, 16.11.2018, 13:34
Thisworkbook.Save
Application.Quit
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 16.11.2018 в 13:30
  • Страница 1 из 3
