= Мир MS Excel/закрытие книг excel - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 3
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » закрытие книг excel (Макросы/Sub)
закрытие книг excel
Asretyq Дата: Пятница, 16.11.2018, 13:37 | Сообщение № 21
StoTisteg, у меня был макрос, когда получалось надо его отыскать, найду скину код
СообщениеStoTisteg, у меня был макрос, когда получалось надо его отыскать, найду скину код
Автор - Asretyq
Дата добавления - 16.11.2018 в 13:37
Asretyq Дата: Пятница, 16.11.2018, 13:37 | Сообщение № 22
Автор - Asretyq
_Boroda_ Дата: Пятница, 16.11.2018, 13:39 | Сообщение № 23
Репутация: 6478 ±
А если есть Персонал? Или еще невидимки?
Sub tt()
    Dim wb As Workbook
    On Error Resume Next
    Application.Workbooks("Файл.xlsm").Close 0 'Закрываем файл "Файл"
    For Each wb In Workbooks 'цикл по открытым книгам
        If wb.Name <> ThisWorkbook.Name Then 'если это не текущая книга
            If Windows(wb.Name).Visible = True Then 'если эта книга видима (невидима, например, книга макросов Персонал)
                ThisWorkbook.Close 0 'закрываем только текущий файл. Дальше макрос не работает
    Next wb
    'если все открытые книги, кроме этой, невидимы или открыта только текущая
    ThisWorkbook.Saved = True 'эта книга в текущем сеансе будет закрываться без сохранения
    Application.Quit 'закрываем текущий экземпляр Excel (может быть открыто несколько)
СообщениеА если есть Персонал? Или еще невидимки?
Sub tt()
    Dim wb As Workbook
    Next wb
Дата добавления - 16.11.2018 в 13:39
Asretyq Дата: Пятница, 16.11.2018, 13:41 | Сообщение № 24
StoTisteg, у меня был код, надо поискать. Там вроде как получалось, найду сброшу
СообщениеStoTisteg, у меня был код, надо поискать. Там вроде как получалось, найду сброшу
Автор - Asretyq
Дата добавления - 16.11.2018 в 13:41
StoTisteg Дата: Пятница, 16.11.2018, 13:42 | Сообщение № 25
Репутация: 103 ±
Продолжить исполнение кода после закрытия книги с ним? Ну-ну... Ищите и обрящете... Не, я могу написать код, который создаст такую видимость, но зачем? Единственное что мне приходит в голову — макрос-установщик, который при распаковке архива ставит зависимости и самоуничтожается.
СообщениеПродолжить исполнение кода после закрытия книги с ним? Ну-ну... Ищите и обрящете... Не, я могу написать код, который создаст такую видимость, но зачем? Единственное что мне приходит в голову — макрос-установщик, который при распаковке архива ставит зависимости и самоуничтожается.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 16.11.2018 в 13:42
StoTisteg Дата: Пятница, 16.11.2018, 13:44 | Сообщение № 26
Репутация: 103 ±
_Boroda_, персонал и надстройки — это да, не подумал...
Сообщение_Boroda_, персонал и надстройки — это да, не подумал...
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 16.11.2018 в 13:44
Asretyq Дата: Пятница, 16.11.2018, 13:44 | Сообщение № 27
_Boroda_, У вас ексель закрывается с вашим кодом? у меня не закрывается, ладно попробую поискать
Сообщение_Boroda_, У вас ексель закрывается с вашим кодом? у меня не закрывается, ладно попробую поискать
Автор - Asretyq
Asretyq Дата: Пятница, 16.11.2018, 13:58 | Сообщение № 28
нашел код, работает отлично, но дело в этой строке[vba]
то есть если файл один, то закрывается ексель, если более одного, закрывается только текущая книга с макросами, а если вставить эту строку - происходит то что описывалось
'Application.Workbooks("Файл.xlsm").Close
If Application.Workbooks.Count > 1 Then
ActiveWorkbook.Close
Else
Application.Quit
Сообщениенашел код, работает отлично, но дело в этой строке[vba]
Else
Application.Quit
Автор - Asretyq
Дата добавления - 16.11.2018 в 13:58
_Boroda_ Дата: Пятница, 16.11.2018, 13:59 | Сообщение № 29
Репутация: 6478 ±
Зря Вы издеваетесь. Не такая уж и проблема написать такой
Да, закрывается. Если у Вас нет, то это означает, что кроме того файла, в котором макрос и файла "Файл" у Вас открыты еще какие-то файлы. Насколько я понял Ваше ТЗ, в этом случае нужно закрыть только текуший файл и файл "Файл"
Дата добавления - 16.11.2018 в 13:59
StoTisteg Дата: Пятница, 16.11.2018, 14:00 | Сообщение № 30
Репутация: 103 ±
Тогда так (то же, что у Александра, только через счётчик)[vba]
Application.DisplayAlerts=False
For i=1 to Workbooks.Count
    If Wirkbooks(i).Name<>ThisWorkbook.Name And Windows(Wirkbooks(i).Name).Visible Then Exit For
Next i
If i>Workbooks.Count Then Application.Quit Else ThisWorkbook.Close
СообщениеТогда так (то же, что у Александра, только через счётчик)[vba]
Next i
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 16.11.2018 в 14:00
StoTisteg Дата: Пятница, 16.11.2018, 14:03 | Сообщение № 31
Репутация: 103 ±
Так я и не говорю, что проблема, просто не очень понимаю, какая в этом практическая ценность, кроме "самоубийства" одноразового кода.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 16.11.2018 в 14:03
Asretyq Дата: Пятница, 16.11.2018, 14:05 | Сообщение № 32
_Boroda_, да все верно закрыть текущий файл и файл "Файл", если же больше нет книг, то ексель закрывается, я полагаю возможно то, что из "Файла" подгружаются в файл с макросами данные, не уверен, но может такое быть?
Сообщение_Boroda_, да все верно закрыть текущий файл и файл "Файл", если же больше нет книг, то ексель закрывается, я полагаю возможно то, что из "Файла" подгружаются в файл с макросами данные, не уверен, но может такое быть?
Автор - Asretyq
Дата добавления - 16.11.2018 в 14:05
_Boroda_ Дата: Пятница, 16.11.2018, 14:09 | Сообщение № 33
Репутация: 6478 ±
Какая связь с закрытием файлов? Ну допустим, что подгружается, и что?
Я не понимаю, что конкретно не получается? В момент попытки закрытия Excel сколько файлов у Вас открыто? Сколько файлов открыто в момент запуска макроса? Макрос только с теми строками, что я написал pдесь http://www.excelworld.ru/forum/10-39862-264092-16-1542364782 или там еще что-то есть?
СообщениеКакая связь с закрытием файлов? Ну допустим, что подгружается, и что?
Дата добавления - 16.11.2018 в 14:09
Asretyq Дата: Пятница, 16.11.2018, 14:17 | Сообщение № 34
_Boroda_, конкретно не получается закрыть ексель, все файлы закрываются
до открытия ексель закрыть, полностью, даже через експлорер из процессов закрыл, в момент запуска открыты 0 файлов
запускаю файл с макросами, автоматически подгружается "Файл", соответственно 2 книги открыты, проверял многократно
теперь, закрываю файл с макросами, закрывается "Файл", остается пуское окно открытым, то есть сам ексель, все книги закрыты
связь между файлами - подгрузка базы в файл с макросами из "Файла", по-моему это никак не должно влиять
Сообщение_Boroda_, конкретно не получается закрыть ексель, все файлы закрываются
Автор - Asretyq
Дата добавления - 16.11.2018 в 14:17
Asretyq Дата: Пятница, 16.11.2018, 14:21 | Сообщение № 35
_Boroda_, у меня тоже все работает, НО, без этой строки [vba]
Дело точно в нем, только проверил, даже взаимосвязи никак не влияют
Сообщение отредактировал Asretyq - Пятница, 16.11.2018, 14:22
Сообщение_Boroda_, у меня тоже все работает, НО, без этой строки [vba]
Автор - Asretyq
Дата добавления - 16.11.2018 в 14:21
_Boroda_ Дата: Пятница, 16.11.2018, 14:24 | Сообщение № 36
Репутация: 6478 ±
Excel какой? 2007?
СообщениеExcel какой? 2007?
Дата добавления - 16.11.2018 в 14:24
Asretyq Дата: Пятница, 16.11.2018, 14:27 | Сообщение № 37
_Boroda_, 2010
скину 2 файла через 5 мин
Сообщение_Boroda_, 2010
Автор - Asretyq
Дата добавления - 16.11.2018 в 14:27
Asretyq Дата: Пятница, 16.11.2018, 14:36 | Сообщение № 38
вот они, ослушные файлы своего хозяина)))
К сообщению приложен файл: 111.xlsm (34.2 Kb) · 1949496.xlsm (7.4 Kb)
Сообщениевот они, ослушные файлы своего хозяина)))
Автор - Asretyq
Дата добавления - 16.11.2018 в 14:36
StoTisteg Дата: Пятница, 16.11.2018, 15:40 | Сообщение № 39
Репутация: 103 ±
Asretyq, а теперь внимание вопрос. Не происходит ли так, что Вы выделяете в проводнике несколько файлов, потом открываете их правой кнопкой мыши?
СообщениеAsretyq, а теперь внимание вопрос. Не происходит ли так, что Вы выделяете в проводнике несколько файлов, потом открываете их правой кнопкой мыши?
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 16.11.2018 в 15:40
Asretyq Дата: Пятница, 16.11.2018, 17:56 | Сообщение № 40
StoTisteg, нет, кликаю по самому файлу, в котором макрос. То есть не через контекстное меню. Скинул файлы можете сами проверить, или они у вас норм работают?
СообщениеStoTisteg, нет, кликаю по самому файлу, в котором макрос. То есть не через контекстное меню. Скинул файлы можете сами проверить, или они у вас норм работают?
Автор - Asretyq
Дата добавления - 16.11.2018 в 17:56
  • Страница 2 из 3
