= Мир MS Excel/Копирование и вставка, как значение - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Копирование и вставка, как значение (Макросы/Sub)
karmen185 Дата: Пятница, 16.11.2018, 21:08 | Сообщение № 1
Здравствуйте уважаемые форумчане. Суть проблемы в следующем: есть макрос, который копирует данные на другой лист со всеми формулами, а надо, как значение. Пробовала внедрить в него PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, не получилось, не подскажите как? Вот сам макрос:
Sub Perenos()
Dim LastRow As Long, Rw As Long
LastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    With Sheets("Архив")
        Rw = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
        For i = 2 To LastRow
            If Cells(i, 7) = "1" Then
                Range(Cells(i, 1), Cells(i, 6)).Copy .Cells(Rw, 1)
                Rw = Rw + 1
    Range("B3:F11").ClearContents
    Range("B3").Activate
    MsgBox "Перенос выполнен!", 64, ""
СообщениеЗдравствуйте уважаемые форумчане. Суть проблемы в следующем: есть макрос, который копирует данные на другой лист со всеми формулами, а надо, как значение. Пробовала внедрить в него PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, не получилось, не подскажите как? Вот сам макрос:
Sub Perenos()
                Rw = Rw + 1
Автор - karmen185
Дата добавления - 16.11.2018 в 21:08
Karataev Дата: Пятница, 16.11.2018, 21:15 | Сообщение № 2
Репутация: 533 ±
Excel
Вариант с использованием Copy/Past:
Вариант без использования Copy/Past. Этот способ должен быть быстрее на большом количестве данных:
СообщениеВариант с использованием Copy/Past:
Автор - Karataev
Дата добавления - 16.11.2018 в 21:15
Michael_S Дата: Пятница, 16.11.2018, 21:19 | Сообщение № 3
Репутация: 373 ±
Excel2016
попробуйте так:
Sub Perenos()
                .Range(.Cells(Rw, 1), .Cells(Rw, 6)).Value = Range(Cells(i, 1), Cells(i, 6)).Value ' заменил эту строчку
                Rw = Rw + 1
Сообщениепопробуйте так:
Sub Perenos()
                Rw = Rw + 1
Автор - Michael_S
Дата добавления - 16.11.2018 в 21:19
krosav4ig Дата: Пятница, 16.11.2018, 21:28 | Сообщение № 4
Репутация: 989 ±
Excel 2007,2010,2013
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 16.11.2018, 21:31
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.11.2018 в 21:28
karmen185 Дата: Пятница, 16.11.2018, 21:41 | Сообщение № 5
Karataev,Michael_S,krosav4ig большое спасибо вам за быстрый ответ. krosav4ig, ваш похож на мой, который я пробовала, но у меня был одной строкой и не работал, а ваш двумя и работает, почему?
СообщениеKarataev,Michael_S,krosav4ig большое спасибо вам за быстрый ответ. krosav4ig, ваш похож на мой, который я пробовала, но у меня был одной строкой и не работал, а ваш двумя и работает, почему?
Автор - karmen185
Дата добавления - 16.11.2018 в 21:41
karmen185 Дата: Пятница, 16.11.2018, 21:50 | Сообщение № 6
Ой, а можно ещё один вопрос по этому макросу, как указать постоянный адрес для копирования Range("B3:F11")?
СообщениеОй, а можно ещё один вопрос по этому макросу, как указать постоянный адрес для копирования Range("B3:F11")?
Автор - karmen185
Дата добавления - 16.11.2018 в 21:50
