= Мир MS Excel/Выполнение макросов с учетом порядкового расположения... - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Выполнение макросов с учетом порядкового расположения... (Макросы/Sub)
Сергей13 Дата: Пятница, 16.11.2018, 22:40 | Сообщение № 1
Ребята возможно ли для выполнения макроса использовать в раскрывающимся списке, не наименования "A","B","C", а порядковое расположение наименований в списке, в данном случае "A" это 1 "B" это 2 и т.д. Потому как наименования могут изменяться а порядковое расположение списка нет.
If Not Intersect(Target, Range("E3")) Is Nothing Then
    Select Case Target
        Case Is = "A": Call Макрос_A
        Case Is = "B": Call Макрос_B
        Case Is = "C": Call Макрос_C
       Case Is = "D": Call Макрос_D
End Select
Сообщение отредактировал Сергей13 - Суббота, 17.11.2018, 00:52
    Select Case Target
End Select
Автор - Сергей13
Дата добавления - 16.11.2018 в 22:40
krosav4ig Дата: Суббота, 17.11.2018, 01:09 | Сообщение № 2
Репутация: 989 ±
Excel 2007,2010,2013
    Dim s$, x$, v As Variant
        s = Target.Validation.Formula1
        v = Evaluate(s)
        If Left(s, 1) = "=" Then
            If TypeName(v) = "Range" Then v = v.Formula
            x = Join(Application.Transpose(v), ";")
        Else: x = s
        Select Case UBound(Split(";" & Mid(x, 1, InStr(1, x, Target) - 1), ";"))
            Case 1: Call Макрос_1
            Case 2: Call Макрос_2
            Case 3: Call Макрос_3
        End Select
        'ИЛИ
        'Application.Run "Макрос_" & UBound(Split(";" & Mid(x, 1, InStr(1, x, Target) - 1), ";"))
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 17.11.2018, 03:59
        v = Evaluate(s)
        Else: x = s
        End Select
        'ИЛИ
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.11.2018 в 01:09
Сергей13 Дата: Суббота, 17.11.2018, 02:02 | Сообщение № 3
krosav4ig, При выборе любого наименования из списка, макросы почему-то не срабатывают.
К сообщению приложен файл: test.xlsm (16.8 Kb)
Сообщение отредактировал Сергей13 - Суббота, 17.11.2018, 02:18
Сообщениеkrosav4ig, При выборе любого наименования из списка, макросы почему-то не срабатывают.
Автор - Сергей13
Дата добавления - 17.11.2018 в 02:02
krosav4ig Дата: Суббота, 17.11.2018, 02:34 | Сообщение № 4
Репутация: 989 ±
Сергей13, вы написали
, я и написал макрос для раскрывающегося списка, а в вашем файле
списка нет
СообщениеСергей13, вы написали
списка нет
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.11.2018 в 02:34
Сергей13 Дата: Суббота, 17.11.2018, 03:10 | Сообщение № 5
krosav4ig, Извиняюсь, не раскрыл тему более точно.
Сергей13 «Потому как наименования могут изменяться а порядковое расположение списка нет»
Так как наименования списка могут изменяться пользователем, в диапазоне который привязан к списку, а порядковое расположение списка неизменно, то как привязать выполнение нужного макроса не к наименованию а к порядковому расположению наименований.
Сообщениеkrosav4ig, Извиняюсь, не раскрыл тему более точно.
Автор - Сергей13
Дата добавления - 17.11.2018 в 03:10
krosav4ig Дата: Суббота, 17.11.2018, 03:25 | Сообщение № 6
Репутация: 989 ±
Цитата Сергей13, 17.11.2018 в 03:10, в сообщении № 5 ()
в диапазоне
где он?
привязан к списку
его я тоже в вашем файле не нашел
в диапазоне
где он?
привязан к списку
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.11.2018 в 03:25
Сергей13 Дата: Суббота, 17.11.2018, 03:32 | Сообщение № 7
krosav4ig, Я даже и не знаю, что ответить…
Могу только скрином подтвердить, что при отправке файла список был.
К сообщению приложен файл: 3603606.jpg (51.2 Kb)
Сообщение отредактировал Сергей13 - Суббота, 17.11.2018, 03:36
Сообщениеkrosav4ig, Я даже и не знаю, что ответить…
Автор - Сергей13
Дата добавления - 17.11.2018 в 03:32
Сергей13 Дата: Суббота, 17.11.2018, 03:38 | Сообщение № 8
С форума скачал выставленный файл, список тоже есть.
Диапазон списка
=база_данных!$D$4:$D$6
К сообщению приложен файл: 2510311.xlsm (16.8 Kb)
Сообщение отредактировал Сергей13 - Суббота, 17.11.2018, 04:00
СообщениеС форума скачал выставленный файл, список тоже есть.
Диапазон списка
Автор - Сергей13
Дата добавления - 17.11.2018 в 03:38
krosav4ig Дата: Суббота, 17.11.2018, 04:00 | Сообщение № 9
Репутация: 989 ±
Видимо собака зарылась в разнице версий Excel, у меня сейчас под рукой только 2007
именно поэтому тут написано
Старайтесь прилагать файлы в версии Excel 2003-го офиса(xls), так как эти файлы могут открыть пользователи с любой версией Excel, в отличие от файлов версий Excel 2007/2010/2013 (xlsх).
При открытии в E3 проверки данных нет, скрин делать лень.
Нашел диапазон на скрытом листе, в 2007 не поддерживаются источники для проверки данных с другого листа напрямую
исправил макрос во 2 посте
второй вариант макроса[vba]
        v = Evaluate(s)
        Else: x = s
        Application.Run "Лист1.Макрос_" & UBound(Split(";" & Mid(x, 1, InStr(1, x, Target) - 1), ";"))
К сообщению приложен файл: test-1-.xlsm (16.9 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 17.11.2018, 04:05
СообщениеВидимо собака зарылась в разнице версий Excel, у меня сейчас под рукой только 2007
        v = Evaluate(s)
        Else: x = s
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.11.2018 в 04:00
Сергей13 Дата: Суббота, 17.11.2018, 04:25 | Сообщение № 10
krosav4ig,
«в 2007 не поддерживаются источники для проверки данных с другого листа».
Так-как у меня есть еще различные списки такого рода, то желательно создавать именные диапазоны?
Сейчас работает, один нюанс выползает. Если удалить в списке выбранное наименование командой Delete то выдает ошибку. Возможно ли пустую ячейку списка как-то привязать к Макросу_0?
Сообщениеkrosav4ig,
Автор - Сергей13
Дата добавления - 17.11.2018 в 04:25
krosav4ig Дата: Суббота, 17.11.2018, 04:40 | Сообщение № 11
Репутация: 989 ±
если нужна обратная совместимость, то да
после [vba]
[/vba]добавить[vba]
if isempty(target(1, 1)) then call Макрос_0: Exit Sub
после [vba]
[/vba]добавить[vba]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.11.2018 в 04:40
Сергей13 Дата: Суббота, 17.11.2018, 05:01 | Сообщение № 12
krosav4ig, Работает. Большое спасибо!
Скиньте в личку номер яндекс-кошелька, завтра заброшу за помощь.
Сообщениеkrosav4ig, Работает. Большое спасибо!
Автор - Сергей13
Дата добавления - 17.11.2018 в 05:01
