= Мир MS Excel/Как макросом отключить модуль - Мир MS Excel
perven Дата: Среда, 21.11.2018, 06:11 | Сообщение № 1
Доброе утро. Подскажите если кто знает.
В файле xls - имеется два модуля с макросами.
Можно ли макросом - отключить второй модуль (сделать неактивным) ?
К сообщению приложен файл: 3137003.xls (46.5 Kb)
СообщениеДоброе утро. Подскажите если кто знает.
Автор - perven
Дата добавления - 21.11.2018 в 06:11
sboy Дата: Среда, 21.11.2018, 09:03 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
А какова конечная цель? Второй макрос у Вас всегда не активен (не событийный), пока Вы его не вызовите (руками или программно из другого кода)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 21.11.2018 в 09:03
boa Дата: Среда, 21.11.2018, 11:04 | Сообщение № 3
Репутация: 167 ±
Здравствуйте,
нет.
но можно его удалить или очистить, или вообще к нему не обращаться
Сообщение отредактировал boa - Среда, 21.11.2018, 11:09
СообщениеЗдравствуйте,
нет.
Автор - boa
Дата добавления - 21.11.2018 в 11:04
Shylo Дата: Среда, 21.11.2018, 13:21 | Сообщение № 4
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
Закомментировать весь код ненужного модуля, вдруг когда-то пригодится.
СообщениеЗакомментировать весь код ненужного модуля, вдруг когда-то пригодится.
Автор - Shylo
Дата добавления - 21.11.2018 в 13:21
Nic70y Дата: Среда, 21.11.2018, 20:49 | Сообщение № 5
Репутация: 2523 ±
пусть первый макрос запишет например в [a1] букву ю
во втором макросе напишите
в начале[vba]
    If [a1] <> "ю" Then
[/vba]в конце[vba]
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 21.11.2018, 20:50
Сообщениепусть первый макрос запишет например в [a1] букву ю
в начале[vba]
    If [a1] <> "ю" Then
[/vba]в конце[vba]
Дата добавления - 21.11.2018 в 20:49
perven Дата: Среда, 21.11.2018, 21:02 | Сообщение № 6
Тогда такой вопрос.
Имеется код:
Sub Макрос1()
For i = 1 To 3
        ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents(1).CodeModule.ReplaceLine i + 1, Range("E" & 17 + i)
    Next i
Он по идее должен выполнять код - записанный как текст на листе.
Но он почему-то не срабатывает.
Как заставить его работать ?
К сообщению приложен файл: 2500064.xls (41.5 Kb)
Сообщение отредактировал perven - Среда, 21.11.2018, 21:06
СообщениеТогда такой вопрос.
Имеется код:
Sub Макрос1()
For i = 1 To 3
    Next i
Автор - perven
Дата добавления - 21.11.2018 в 21:02
boa Дата: Среда, 21.11.2018, 21:23 | Сообщение № 7
Репутация: 167 ±
perven,
во-первых вы пытаетесь изменить выполняющийся макрос. Это как пилить сук на котором сидишь.
во вторых вписываемый макрос не должен содержать ошибок. В вашем случае начинаться с sub и заканчиваться end sub.
и в третьих что бы делать реплэйс, надо иметь то, что меняем, т.е. строки, хотя бы пустые.
вот так работает, только добавьте в модуль2 пустые строки.
Sub Макрос1()
For i = 1 To 6
        ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents(6).CodeModule.ReplaceLine i + 1, Range("E" & 15 + i)
    Next i
К сообщению приложен файл: 8270154.jpg (50.4 Kb)
Сообщение отредактировал boa - Среда, 21.11.2018, 21:25
Сообщениеperven,
Sub Макрос1()
For i = 1 To 6
    Next i
Автор - boa
Дата добавления - 21.11.2018 в 21:23
perven Дата: Среда, 21.11.2018, 21:49 | Сообщение № 8
boa, все сделал как вы сказали.
Не работает.
Выдает ошибку:
"Run-time error "-2147024809 (80070057). Invalid procedure call or argument"
К сообщению приложен файл: 2126220.xls (43.0 Kb)
Сообщениеboa, все сделал как вы сказали.
Не работает.
Выдает ошибку:
Автор - perven
Дата добавления - 21.11.2018 в 21:49
boa Дата: Среда, 21.11.2018, 22:50 | Сообщение № 9
Репутация: 167 ±
perven,
пробуйте
К сообщению приложен файл: 4079799.xls (39.0 Kb)
Сообщениеperven,
пробуйте
Автор - boa
Дата добавления - 21.11.2018 в 22:50
perven Дата: Среда, 21.11.2018, 23:10 | Сообщение № 10
boa, теперь никакой ошибки не выдает.
Просто макрос - не срабатывает.
Я жму на кнопку - и ничего не происходит.
Сообщениеboa, теперь никакой ошибки не выдает.
Автор - perven
Дата добавления - 21.11.2018 в 23:10
boa Дата: Среда, 21.11.2018, 23:20 | Сообщение № 11
Репутация: 167 ±
perven,
и в модуле2 ни чего не появляется?
Сообщениеperven,
Автор - boa
Дата добавления - 21.11.2018 в 23:20
perven Дата: Среда, 21.11.2018, 23:24 | Сообщение № 12
boa, в модуле появляется код с листа.
Но он не исполняется.
Прямоугольник на листе - не двигается.
Сообщениеboa, в модуле появляется код с листа.
Автор - perven
Дата добавления - 21.11.2018 в 23:24
boa Дата: Среда, 21.11.2018, 23:35 | Сообщение № 13
Репутация: 167 ±
perven,
я не знааю, что у вас с компом/Excel'em/Руками/...
Хот в теме ни слова не было про движение прямоугольника, но для вас, пожалуйста
К сообщению приложен файл: 0727732.xls (42.0 Kb)
Сообщениеperven,
Автор - boa
Дата добавления - 21.11.2018 в 23:35
perven Дата: Среда, 21.11.2018, 23:44 | Сообщение № 14
boa, получается что у вас две кнопки.
Первая кнопка - добавляет в модуль макрос, а вторая кнопка - выполняет - добавленный в модуль макрос.
А должна быть одна кнопка.
Имеется ввиду добавка в модуль макроса - и тут же выполнение добавленного макроса.
Сообщениеboa, получается что у вас две кнопки.
Автор - perven
Дата добавления - 21.11.2018 в 23:44
boa Дата: Четверг, 22.11.2018, 00:08 | Сообщение № 15
Репутация: 167 ±
perven, вы название темы читали?
или где-то в посте об этом сказано?
новый вопрос - новая тема!
научитесь правильно формулировать вопрос.
добавьте в 1 -й макрос в конце
run("module2.макрос2")
Сообщениеperven, вы название темы читали?
Автор - boa
Дата добавления - 22.11.2018 в 00:08
perven Дата: Четверг, 22.11.2018, 00:29 | Сообщение № 16
boa, задвигался квадрат !!!
Огромный вам поклон за труды.
Сообщениеboa, задвигался квадрат !!!
Автор - perven
Дата добавления - 22.11.2018 в 00:29
