Как макросом отключить модуль
perven
Дата: Среда, 21.11.2018, 06:11 |
Доброе утро. Подскажите если кто знает. В файле xls - имеется два модуля с макросами. Можно ли макросом - отключить второй модуль (сделать неактивным) ?
Доброе утро. Подскажите если кто знает. В файле xls - имеется два модуля с макросами. Можно ли макросом - отключить второй модуль (сделать неактивным) ? perven
Сообщение Доброе утро. Подскажите если кто знает. В файле xls - имеется два модуля с макросами. Можно ли макросом - отключить второй модуль (сделать неактивным) ? Автор - perven Дата добавления - 21.11.2018 в 06:11
sboy
Дата: Среда, 21.11.2018, 09:03 |
Добрый день. А какова конечная цель? Второй макрос у Вас всегда не активен (не событийный), пока Вы его не вызовите (руками или программно из другого кода)
Добрый день. А какова конечная цель? Второй макрос у Вас всегда не активен (не событийный), пока Вы его не вызовите (руками или программно из другого кода) sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Добрый день. А какова конечная цель? Второй макрос у Вас всегда не активен (не событийный), пока Вы его не вызовите (руками или программно из другого кода) Автор - sboy Дата добавления - 21.11.2018 в 09:03
boa
Дата: Среда, 21.11.2018, 11:04 |
Здравствуйте, нет. но можно его удалить или очистить, или вообще к нему не обращаться
Здравствуйте, нет. но можно его удалить или очистить, или вообще к нему не обращаться boa
Сообщение отредактировал boa - Среда, 21.11.2018, 11:09
Сообщение Здравствуйте, нет. но можно его удалить или очистить, или вообще к нему не обращаться Автор - boa Дата добавления - 21.11.2018 в 11:04
Shylo
Дата: Среда, 21.11.2018, 13:21 |
Excel-2007; 2016
Закомментировать весь код ненужного модуля, вдруг когда-то пригодится.
Закомментировать весь код ненужного модуля, вдруг когда-то пригодится. Shylo
Сообщение Закомментировать весь код ненужного модуля, вдруг когда-то пригодится. Автор - Shylo Дата добавления - 21.11.2018 в 13:21
Nic70y
Дата: Среда, 21.11.2018, 20:49 |
пусть первый макрос запишет например в [a1] букву ю во втором макросе напишите в начале[vba][/vba]в конце[vba][/vba]
пусть первый макрос запишет например в [a1] букву ю во втором макросе напишите в начале[vba][/vba]в конце[vba][/vba] Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 21.11.2018, 20:50
Сообщение пусть первый макрос запишет например в [a1] букву ю во втором макросе напишите в начале[vba][/vba]в конце[vba][/vba] Автор - Nic70y Дата добавления - 21.11.2018 в 20:49
perven
Дата: Среда, 21.11.2018, 21:02 |
Тогда такой вопрос. Имеется код: [vba]Код
Sub Макрос1() For i = 1 To 3 ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents(1).CodeModule.ReplaceLine i + 1, Range("E" & 17 + i) Next i End Sub
[/vba] Он по идее должен выполнять код - записанный как текст на листе. Но он почему-то не срабатывает. Как заставить его работать ?
[/vba] Он по идее должен выполнять код - записанный как текст на листе. Но он почему-то не срабатывает. Как заставить его работать ? perven
Сообщение отредактировал perven - Среда, 21.11.2018, 21:06
Сообщение Тогда такой вопрос. Имеется код: [vba]Код
[/vba] Он по идее должен выполнять код - записанный как текст на листе. Но он почему-то не срабатывает. Как заставить его работать ? Автор - perven Дата добавления - 21.11.2018 в 21:02
boa
Дата: Среда, 21.11.2018, 21:23 |
perven, во-первых вы пытаетесь изменить выполняющийся макрос. Это как пилить сук на котором сидишь. во вторых вписываемый макрос не должен содержать ошибок. В вашем случае начинаться с sub и заканчиваться end sub. и в третьих что бы делать реплэйс, надо иметь то, что меняем, т.е. строки, хотя бы пустые. вот так работает, только добавьте в модуль2 пустые строки. [vba]Код
Sub Макрос1() For i = 1 To 6 ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents(6).CodeModule.ReplaceLine i + 1, Range("E" & 15 + i) Next i End Sub
[/vba] boa
Сообщение отредактировал boa - Среда, 21.11.2018, 21:25
Сообщение perven, во-первых вы пытаетесь изменить выполняющийся макрос. Это как пилить сук на котором сидишь. во вторых вписываемый макрос не должен содержать ошибок. В вашем случае начинаться с sub и заканчиваться end sub. и в третьих что бы делать реплэйс, надо иметь то, что меняем, т.е. строки, хотя бы пустые. вот так работает, только добавьте в модуль2 пустые строки. [vba]Код
[/vba] Автор - boa Дата добавления - 21.11.2018 в 21:23
perven
Дата: Среда, 21.11.2018, 21:49 |
boa, все сделал как вы сказали. Не работает. Выдает ошибку: "Run-time error "-2147024809 (80070057). Invalid procedure call or argument"
boa, все сделал как вы сказали. Не работает. Выдает ошибку: "Run-time error "-2147024809 (80070057). Invalid procedure call or argument" perven
Сообщение boa, все сделал как вы сказали. Не работает. Выдает ошибку: "Run-time error "-2147024809 (80070057). Invalid procedure call or argument" Автор - perven Дата добавления - 21.11.2018 в 21:49
boa
Дата: Среда, 21.11.2018, 22:50 |
perven, пробуйте
Сообщение perven, пробуйте Автор - boa Дата добавления - 21.11.2018 в 22:50
perven
Дата: Среда, 21.11.2018, 23:10 |
boa, теперь никакой ошибки не выдает. Просто макрос - не срабатывает. Я жму на кнопку - и ничего не происходит.
boa, теперь никакой ошибки не выдает. Просто макрос - не срабатывает. Я жму на кнопку - и ничего не происходит. perven
Сообщение boa, теперь никакой ошибки не выдает. Просто макрос - не срабатывает. Я жму на кнопку - и ничего не происходит. Автор - perven Дата добавления - 21.11.2018 в 23:10
boa
Дата: Среда, 21.11.2018, 23:20 |
perven, и в модуле2 ни чего не появляется?
perven, и в модуле2 ни чего не появляется? boa
Сообщение perven, и в модуле2 ни чего не появляется? Автор - boa Дата добавления - 21.11.2018 в 23:20
perven
Дата: Среда, 21.11.2018, 23:24 |
boa, в модуле появляется код с листа. Но он не исполняется. Прямоугольник на листе - не двигается.
boa, в модуле появляется код с листа. Но он не исполняется. Прямоугольник на листе - не двигается. perven
Сообщение boa, в модуле появляется код с листа. Но он не исполняется. Прямоугольник на листе - не двигается. Автор - perven Дата добавления - 21.11.2018 в 23:24
boa
Дата: Среда, 21.11.2018, 23:35 |
perven, я не знааю, что у вас с компом/Excel'em/Руками/... Хот в теме ни слова не было про движение прямоугольника, но для вас, пожалуйста
perven, я не знааю, что у вас с компом/Excel'em/Руками/... Хот в теме ни слова не было про движение прямоугольника, но для вас, пожалуйста boa
Сообщение perven, я не знааю, что у вас с компом/Excel'em/Руками/... Хот в теме ни слова не было про движение прямоугольника, но для вас, пожалуйста Автор - boa Дата добавления - 21.11.2018 в 23:35
perven
Дата: Среда, 21.11.2018, 23:44 |
boa, получается что у вас две кнопки. Первая кнопка - добавляет в модуль макрос, а вторая кнопка - выполняет - добавленный в модуль макрос. А должна быть одна кнопка. Имеется ввиду добавка в модуль макроса - и тут же выполнение добавленного макроса.
boa, получается что у вас две кнопки. Первая кнопка - добавляет в модуль макрос, а вторая кнопка - выполняет - добавленный в модуль макрос. А должна быть одна кнопка. Имеется ввиду добавка в модуль макроса - и тут же выполнение добавленного макроса. perven
Сообщение boa, получается что у вас две кнопки. Первая кнопка - добавляет в модуль макрос, а вторая кнопка - выполняет - добавленный в модуль макрос. А должна быть одна кнопка. Имеется ввиду добавка в модуль макроса - и тут же выполнение добавленного макроса. Автор - perven Дата добавления - 21.11.2018 в 23:44
boa
Дата: Четверг, 22.11.2018, 00:08 |
perven, вы название темы читали? или где-то в посте об этом сказано? новый вопрос - новая тема! научитесь правильно формулировать вопрос. добавьте в 1 -й макрос в конце [vba]Код
run("module2.макрос2")
[/vba] boa
Сообщение perven, вы название темы читали? или где-то в посте об этом сказано? новый вопрос - новая тема! научитесь правильно формулировать вопрос. добавьте в 1 -й макрос в конце [vba]Код
[/vba] Автор - boa Дата добавления - 22.11.2018 в 00:08
perven
Дата: Четверг, 22.11.2018, 00:29 |
Сообщение № 16
boa, задвигался квадрат !!! Огромный вам поклон за труды.
boa, задвигался квадрат !!! Огромный вам поклон за труды. perven
Сообщение boa, задвигался квадрат !!! Огромный вам поклон за труды. Автор - perven Дата добавления - 22.11.2018 в 00:29
