= Мир MS Excel/Изменение формата ряда на графике - Мир MS Excel
Snegovik Дата: Суббота, 01.12.2018, 06:22 | Сообщение № 1
Доброе утро.
У меня есть диаграмма, на которой нарисовано много графиков.
Над таблицей с данными четвертого ряда - стоит таблица J2:K5.
В нее вписаны такие параметры как - тип линии, цвет линии и толщина - для этого ряда.
Как макросом заставить данный ряд графика принять именно эти форматы (по события пересчет листа) ?
К сообщению приложен файл: file.xls (41.0 Kb)
СообщениеДоброе утро.
Автор - Snegovik
Дата добавления - 01.12.2018 в 06:22
Karataev Дата: Суббота, 01.12.2018, 08:02 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
Макрос не использует событие "пересчет листа". Я так понимаю, что это событие "Worksheet_Calculate". Т.к. это событие запускается при работе с формулами.
А макрос запускается по событию "Worksheet_Change". Это событие происходит, когда происходят изменения на листе. Но оформление (цвет заливки и т.п.) на запускают событие "Worksheet_Change".
Изменение цвета в ячейке (в данном случае в "J5") не запускает событие "Worksheet_Change". И вообще, изменение цвета не запускает никакое событие.
Поэтому, чтобы менять цвет делайте так. Измените цвет в "J5", затем войдите в ячейку, кликнув в ней дважды, а затем выйдите, нажав Enter.
Или можно поставить курсор в строку формул, а затем нажать "Enter".
В макросе есть комментарий, касающийся штриха.
К сообщению приложен файл: file-kar.xls (53.5 Kb)
СообщениеМакрос не использует событие "пересчет листа". Я так понимаю, что это событие "Worksheet_Calculate". Т.к. это событие запускается при работе с формулами.
Автор - Karataev
Дата добавления - 01.12.2018 в 08:02
Snegovik Дата: Пятница, 07.12.2018, 11:45 | Сообщение № 3
Karataev, понял. Спасибо за ответ.
СообщениеKarataev, понял. Спасибо за ответ.
Автор - Snegovik
Дата добавления - 07.12.2018 в 11:45
