= Мир MS Excel/Маркрос для юзер формы с флажками (для фильтра) - Мир MS Excel
Модератор форума: _Boroda_, Manyasha, SLAVICK, китин
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Маркрос для юзер формы с флажками (для фильтра) (Макросы/Sub)
ovechkin1973 Дата: Суббота, 01.12.2018, 19:54 | Сообщение № 1
Всем привет. Есть таблица с данными.. большая таблица. Когда в ней приходится что то искать, то в разных столбцах фильтрую по нужным документам и пользуюсь таблицей. Но это не очень удобно и занимает больше времени, чем хотелось бы. Хочу сделать для нескольких столбцов юзерформу (одну), в которой буду ставить флажки, по которым будет включаться фильтры по этим столбцам. Нарисовать форму для меня проблемы нет, а вот с макросами засада. Допустит записал я макрорекодером макрос фильтра по одному документу и "прицепил" его к флажку на юзерформу. Но как сделать, чтобы если я обратно убрал флажок все возвращалось на шаг назад? или как сделать фильтр, если я два флажка поставил? То тогда фильтр по двум документам должен сработать.. файл рабочий выложить не могу. Может достаточно свою задачу расписал..если нет, то сделаю пример.
Плохо когда не знаешь, да еще забудешь.
Сообщение отредактировал ovechkin1973 - Суббота, 01.12.2018, 19:55
СообщениеВсем привет. Есть таблица с данными.. большая таблица. Когда в ней приходится что то искать, то в разных столбцах фильтрую по нужным документам и пользуюсь таблицей. Но это не очень удобно и занимает больше времени, чем хотелось бы. Хочу сделать для нескольких столбцов юзерформу (одну), в которой буду ставить флажки, по которым будет включаться фильтры по этим столбцам. Нарисовать форму для меня проблемы нет, а вот с макросами засада. Допустит записал я макрорекодером макрос фильтра по одному документу и "прицепил" его к флажку на юзерформу. Но как сделать, чтобы если я обратно убрал флажок все возвращалось на шаг назад? или как сделать фильтр, если я два флажка поставил? То тогда фильтр по двум документам должен сработать.. файл рабочий выложить не могу. Может достаточно свою задачу расписал..если нет, то сделаю пример.
Автор - ovechkin1973
Дата добавления - 01.12.2018 в 19:54
parovoznik Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 04:03 | Сообщение № 2
Репутация: 16 ±
Приложите файл пример,что есть и как надо
СообщениеПриложите файл пример,что есть и как надо
Автор - parovoznik
Дата добавления - 02.12.2018 в 04:03
ovechkin1973 Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 09:24 | Сообщение № 3
пример сделал. кнопкой буду в реальном файле запускать форму, она будет значительно больше (флажков на ней будет больше). Документов в столбце D в реальном файле больше сотни. Для работы мне нужно фильтровать не более, чем по 15-20 документам. Столько флажков и сделаю. Нужно чтобы фильтр по этим документам включался при включении флажка. Если включил несколько флажков, то соответственно по этим документам фильтр работает. Если все флажки сняты, то фильтр полностью по столбцу D отключается.
К сообщению приложен файл: ___.xlsm(29.1 Kb)
Сообщениепример сделал. кнопкой буду в реальном файле запускать форму, она будет значительно больше (флажков на ней будет больше). Документов в столбце D в реальном файле больше сотни. Для работы мне нужно фильтровать не более, чем по 15-20 документам. Столько флажков и сделаю. Нужно чтобы фильтр по этим документам включался при включении флажка. Если включил несколько флажков, то соответственно по этим документам фильтр работает. Если все флажки сняты, то фильтр полностью по столбцу D отключается.
Дата добавления - 02.12.2018 в 09:24
parovoznik Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 15:03 | Сообщение № 4
Репутация: 16 ±
ovechkin1973, как вариант без флажков :)
К сообщению приложен файл: Report.xlsm(65.0 Kb)
Сообщение отредактировал parovoznik - Воскресенье, 02.12.2018, 15:03
Сообщениеovechkin1973, как вариант без флажков :)
Автор - parovoznik
Дата добавления - 02.12.2018 в 15:03
boa Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 15:41 | Сообщение № 5
Репутация: 102 ±
ovechkin1973,
с вашими флажками, но только я их слегка попереименовывал
и форму сделал не модальной
К сообщению приложен файл: 0776997.xlsm(33.5 Kb)
Автор - boa
Дата добавления - 02.12.2018 в 15:41
ovechkin1973 Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 17:37 | Сообщение № 6
parovoznik, мда.. в моем файле есть скрытый лист, куда часто пишу свои хотелки по доработки файла.. То, что предложили вы - тоже есть, только в моем случаю я более сложную задачу поставил и поэтому даже пока о реализации ее не заикаюсь.
Спасибо! Сохраню в копилку и обязательно попробую применить на своем файле.. хотя код для меня пока не "подъемный"...
Сообщениеparovoznik, мда.. в моем файле есть скрытый лист, куда часто пишу свои хотелки по доработки файла.. То, что предложили вы - тоже есть, только в моем случаю я более сложную задачу поставил и поэтому даже пока о реализации ее не заикаюсь.
Дата добавления - 02.12.2018 в 17:37
ovechkin1973 Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 17:41 | Сообщение № 7
boa, ваш вариант самое то! попробую в первую очередь его приспособить к своему файлу..
Сообщениеboa, ваш вариант самое то! попробую в первую очередь его приспособить к своему файлу..
Дата добавления - 02.12.2018 в 17:41
ovechkin1973 Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 18:50 | Сообщение № 8
Приспособить фильтр по документам получилось.. сделал конечно не представляя, как работает...но цель достигнута! По дате пока не приспособил фильтр.. буду на работе сразу на рабочем файле пробовать.
Еще раз спасибо за помощь!
Дата добавления - 02.12.2018 в 18:50
boa Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 19:40 | Сообщение № 9
Репутация: 102 ±
ovechkin1973,
Обратите внимание на имена чекбоксов и то, что в фильтр подставляется капчя чекбокса, т.е. то, что в нем написано. Лишний пробел или запятая и т.п. изменят результат
Автор - boa
Дата добавления - 02.12.2018 в 19:40
ovechkin1973 Дата: Понедельник, 03.12.2018, 05:33 | Сообщение № 10
Уже обратил.. учусь на своих ошибках...
Дата добавления - 03.12.2018 в 05:33
ovechkin1973 Дата: Четверг, 27.12.2018, 18:30 | Сообщение № 11
boa, пробовал немного доработать форму и код.. получился затык. Я на форме флажки для столбца "В" нарисовал, код вроде по аналогии написал, но когда ставлю флажок - все строки исчезают. Вроде все проверил - имена в чекбоксе и фильтре идентичны.. Что не так делаю?
Сообщение отредактировал ovechkin1973 - Четверг, 27.12.2018, 18:31
Сообщениеboa, пробовал немного доработать форму и код.. получился затык. Я на форме флажки для столбца "В" нарисовал, код вроде по аналогии написал, но когда ставлю флажок - все строки исчезают. Вроде все проверил - имена в чекбоксе и фильтре идентичны.. Что не так делаю?
Дата добавления - 27.12.2018 в 18:30
boa Дата: Четверг, 27.12.2018, 18:40 | Сообщение № 12
Репутация: 102 ±
ovechkin1973, вы лучше файл приложите, что бы можно было код пошагово посмотреть
Сообщениеovechkin1973, вы лучше файл приложите, что бы можно было код пошагово посмотреть
Автор - boa
Дата добавления - 27.12.2018 в 18:40
StoTisteg Дата: Пятница, 28.12.2018, 11:49 | Сообщение № 13
Репутация: 103 ±
Вот я теряюсь в догадках — зачем натягивать сову на глобус и тащить кучу чекбоксов (которых к тому же с каждым годом будет становиться больше) туда, где напрашивается листбокс и кнопка Сброс?
СообщениеВот я теряюсь в догадках — зачем натягивать сову на глобус и тащить кучу чекбоксов (которых к тому же с каждым годом будет становиться больше) туда, где напрашивается листбокс и кнопка Сброс?
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 28.12.2018 в 11:49
ovechkin1973 Дата: Пятница, 28.12.2018, 16:14 | Сообщение № 14
реальный файл большой. Не смогу выложить. Попробую на примере код применить.. если не выйдет, то выложу доработанный пример.
Понял только про сову и глобус.. Листбокс тоже понятно.. А вот какое решение конкретно - нет
Дата добавления - 28.12.2018 в 16:14
ovechkin1973 Дата: Пятница, 28.12.2018, 19:06 | Сообщение № 15
Приложил..
К сообщению приложен файл: ____1.xlsm(38.4 Kb)
Приложил..
Дата добавления - 28.12.2018 в 19:06
boa Дата: Пятница, 28.12.2018, 23:41 | Сообщение № 16
Репутация: 102 ±
ovechkin1973,
внимательность прежде всего!!!
Private Sub ChBox_TypeB1_Click(): filterTypeB: End Sub
вы при клике выполняли не тот макрос
К сообщению приложен файл: 7130437.xlsm(38.4 Kb)
Автор - boa
Дата добавления - 28.12.2018 в 23:41
StoTisteg Дата: Суббота, 29.12.2018, 12:03 | Сообщение № 17
Репутация: 103 ±
Выгрузить критерии в листбоксы и фильтровать при их изменении, а не перебирая чекбоксы.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 29.12.2018 в 12:03
ovechkin1973 Дата: Суббота, 29.12.2018, 12:09 | Сообщение № 18
Благодарю! Тут не во внимательности дело.. а полном не понимании мною кода.
А форму немодальной вы сделали почему?
Дата добавления - 29.12.2018 в 12:09
boa Дата: Суббота, 29.12.2018, 12:12 | Сообщение № 19
Репутация: 102 ±
ovechkin1973,
что бы можно было клацать по листу, прокручивать, что то менять в ячейках при открытой форме
Автор - boa
Дата добавления - 29.12.2018 в 12:12
Яндекс цитирования
© 2010-2019 · Дизайн: MichaelCH · Хостинг от uCoz · При использовании материалов сайта, ссылка на www.excelworld.ru обязательна!
