= Мир MS Excel/макрос для вставки значений из одного файла в другой - Мир MS Excel
Изи22 Дата: Вторник, 18.12.2018, 18:02 | Сообщение № 1
Доброго времени суток. Необходим я так понимаю макрос.
Ежемесячно нужно обновлять данные в Файле1. Для обновления данных приходит Файл2. Обновляются только данные по Дебету и Кредиту.
Есть два файла 1 и 2. Файл1 (1991397.xlsx(14.9 Kb)) и Файл2 (8658847.xls(29.5 Kb)) прикреплены к сообщению.
В Файл1 (столбцы Дебет, Кредит) нужно переносить данные столбцов Файла2 (Обороты за период - Дебет,Кредит), но при совпадении наименования (если ячейка в Файле1 имеет значение "Компания1", то переносить данные (Дебет, Кредит) из Файл2 "Компания1" в соответствующие столбцы и строки.
Путь к Файлу2 каждый раз нужно указывать.
Проще говоря нужен макрос, который спросит при запуске где файл2 для обновления, пользователь указывает путь к файлу2 для обновления, макрос ищет в этом файле2 наименование компании, которое такое же как и в файле1, после нахождения совпадений, переносит данные Дебет и Кредит этой компании в файл1
Как правильно организовать обновление данных?
К сообщению приложен файл: 1991397.xlsx (14.9 Kb) · 8658847.xls (29.5 Kb)
Сообщение отредактировал Изи22 - Вторник, 18.12.2018, 18:33
СообщениеДоброго времени суток. Необходим я так понимаю макрос.
Автор - Изи22
Дата добавления - 18.12.2018 в 18:02
bmv98rus Дата: Вторник, 18.12.2018, 23:00 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
вот так не стоит делать, а если делать то надо указать где еще задан вопрос
Сообщениевот так не стоит делать, а если делать то надо указать где еще задан вопрос
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 18.12.2018 в 23:00
