= Мир MS Excel/Создание массива по критерию с выборкой из него по условию - Мир MS Excel
Mutarix Дата: Четверг, 20.12.2018, 12:11 | Сообщение № 1
Добрый день, Друзья
Макрос ниже даёт следующий результат:
То есть находит "дату отправки на согласования" и "дату согласования" последнюю в ряде событий.
Sub dс()
Dim dic As Object
Dim ShtK As Worksheet
    Application.ScreenUpdating = False 'отключаем обновление экрана
    Application.Calculation = xlCalculationManual 'отключаем автоматический пересчёт формул после каждого действия с листом
    Application.EnableEvents = False 'отключаем отслеживание событий
Set ShtK = Workbooks("Согласование заказа в 1С.xlsm").Worksheets("TDSheet")
ShtK.Range("F2:I100000").ClearContents 'очищаем поля перед вставкой новых значений
Set dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
For i = 2 To Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    If Cells(i, 3).Value = "На согласовании" Or Cells(i, 3).Value = "Отклонен" Or Cells(i, 3).Value = "Ошибка обмена" Or Cells(i, 3).Value = "Ожидание синхронизации" Or Cells(i, 3).Value = "Отменен" Then
        ky = Cells(i, 2).Value
        it = Cells(i, 1).Value & "|" & Cells(i, 3).Value
        If dic.exists(ky) Then dic.Item(ky) = it Else dic.Add ky, it
On Error Resume Next
    If Cells(i, 3).Value = "Согласован" Or Cells(i, 3).Value = "Не требует согласования" Then
        s = Split(dic.Item(ky), "|")
        dic.Item(ky) = s(LBound(s)) & "|" & Cells(i, 1).Value
i = 2
For Each ky In dic.keys
    Range("G" & i) = ky
    Range("H" & i) = s(LBound(s))
    Range("I" & i) = s(UBound(s))
    Range("F" & i) = Mid(ky, 18, 16)
    i = i + 1
    Application.ScreenUpdating = True 'включаем обновление экрана
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic 'включаем автоматический пересчёт формул после каждого действия с листом
    Application.EnableEvents = True 'включаем отслеживание событий
Помогите преобразовать код, что бы результатом было первое событие, то есть первая дата отправки на согласование и первая дата согласования.
Ещё один небольшой комментарий, при работе с большим объёмом данных больше 300 000 строк макрос подвисает. Возможно есть какой то лучше способ чем использовать On Error Resume Next
Заранее спасибо
К сообщению приложен файл: 5180084.xlsm (23.5 Kb)
Сообщение отредактировал Mutarix - Четверг, 20.12.2018, 12:16
СообщениеДобрый день, Друзья
Sub dс()
Dim dic As Object
i = 2
    Range("G" & i) = ky
    i = i + 1
Заранее спасибо
Автор - Mutarix
Дата добавления - 20.12.2018 в 12:11
sboy Дата: Четверг, 20.12.2018, 14:23 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Вариант на Power Query (в запросе необходимо изменить источник данных на Ваш файл с выгрузкой)
К сообщению приложен файл: PQ_1C.xlsx (20.5 Kb) · 1701081.jpg (24.9 Kb)
Яндекс: 410016850021169
Сообщение отредактировал sboy - Четверг, 20.12.2018, 14:24
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 20.12.2018 в 14:23
Mutarix Дата: Четверг, 20.12.2018, 15:01 | Сообщение № 3
sboy, всё бы хорошо но у меня 2010 версия Excel, вариант PQ не подходит
Сообщениеsboy, всё бы хорошо но у меня 2010 версия Excel, вариант PQ не подходит
Автор - Mutarix
Дата добавления - 20.12.2018 в 15:01
sboy Дата: Четверг, 20.12.2018, 15:20 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
у меня тоже :)
качайте бесплатно надстройку на сайте Microsoft
у меня тоже :)
Автор - sboy
Дата добавления - 20.12.2018 в 15:20
Mutarix Дата: Четверг, 20.12.2018, 15:41 | Сообщение № 5
sboy, у меня ограничения, по установке доп. ПО, компьютер рабочий.
В принципе код работает и в результате даёт максимальное значение, но нужно из массива как то достать минимальные значения.
Сообщениеsboy, у меня ограничения, по установке доп. ПО, компьютер рабочий.
Автор - Mutarix
Дата добавления - 20.12.2018 в 15:41
_Boroda_ Дата: Четверг, 20.12.2018, 15:49 | Сообщение № 6
Репутация: 6667 ±
Может обычной сводной подойдет?
*Поправил там немного. см. файл _1
К сообщению приложен файл: 456256846.xlsm (14.2 Kb) · 456256846_1.xlsm (14.5 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 20.12.2018, 15:56
СообщениеМожет обычной сводной подойдет?
Дата добавления - 20.12.2018 в 15:49
Mutarix Дата: Четверг, 20.12.2018, 17:26 | Сообщение № 7
А как у вас получилось в сводной таблице значения в виде даты.
У меня в таблице значение 01,01,1900 прикрепил файл
К сообщению приложен файл: 4095964.xlsm (15.7 Kb)
СообщениеА как у вас получилось в сводной таблице значения в виде даты.
Автор - Mutarix
Дата добавления - 20.12.2018 в 17:26
Mutarix Дата: Пятница, 21.12.2018, 17:10 | Сообщение № 8
Друзья есть идеи как откорректировать мой макрос?
СообщениеДрузья есть идеи как откорректировать мой макрос?
Автор - Mutarix
Дата добавления - 21.12.2018 в 17:10
Pelena Дата: Пятница, 21.12.2018, 19:43 | Сообщение № 9
Репутация: 4660 ±
Посмотрите вариант, если правильно поняла
К сообщению приложен файл: 7653004.xlsm (23.1 Kb)
СообщениеПосмотрите вариант, если правильно поняла
Дата добавления - 21.12.2018 в 19:43
Hugo Дата: Пятница, 21.12.2018, 20:17 | Сообщение № 10
Репутация: 819 ±
- конечно. Не обращаться к ячейкам индивидуально.
Вот например зачем на каждом шаге ШЕСТЬ раз лезете в ячейку Cells(i, 3)? Достаточно одного обращения, и не к ячейке, а к элементу массива данных.
Сообщение отредактировал Hugo - Пятница, 21.12.2018, 20:20
Автор - Hugo
Дата добавления - 21.12.2018 в 20:17
Mutarix Дата: Пятница, 25.01.2019, 17:30 | Сообщение № 11
Hugo, ваше замечание существенно, но мне реализовать не удаётся. Можете показать как изменить код с учётом ваших рекомендаций.
СообщениеHugo, ваше замечание существенно, но мне реализовать не удаётся. Можете показать как изменить код с учётом ваших рекомендаций.
Автор - Mutarix
Дата добавления - 25.01.2019 в 17:30
