= Мир MS Excel/Определение расстояний между фигурами - Мир MS Excel
Megamen2 Дата: Понедельник, 24.12.2018, 15:58 | Сообщение № 1
Приветствую всех форумчан.
Помогите решить вопрос. На листе - ряд фигур и картинка с названием Рисунок 7
Как макросом выписать в ячейки, находящиеся по фигурами - расстояние от их центров - до центра рисунка ?
К сообщению приложен файл: 9007976.xls (52.5 Kb)
Сообщение отредактировал Megamen2 - Понедельник, 24.12.2018, 20:27
СообщениеПриветствую всех форумчан.
Автор - Megamen2
Дата добавления - 24.12.2018 в 15:58
bmv98rus Дата: Вторник, 25.12.2018, 22:04 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
центр равен вехний левый угол + половина ширены (высоты)
Растояние между центрами - корень из суммы квадратов разности координат
Сообщениецентр равен вехний левый угол + половина ширены (высоты)
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 25.12.2018 в 22:04
Megamen2 Дата: Среда, 26.12.2018, 00:07 | Сообщение № 3
bmv98rus, вы не могли бы привести пример хотя бы для одной пары фигур "Рисунок 7" / "Прямоугольник 5" ?
Сообщениеbmv98rus, вы не могли бы привести пример хотя бы для одной пары фигур "Рисунок 7" / "Прямоугольник 5" ?
Автор - Megamen2
Дата добавления - 26.12.2018 в 00:07
bmv98rus Дата: Среда, 26.12.2018, 09:46 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
Function DistanceCent(objA As Object, objB As Object)
    DistanceCent = Sqr((objA.Left + objA.Width / 2 - objB.Left + objB.Width / 2) ^ 2 + (objA.Top + objA.Height / 2 - objB.Top + objB.Height / 2) ^ 2)
End Function
Sub test()
Dim objShape As Object
For Each objShape In Sheet3.Shapes
If objShape.Name Like "Прямоугольник*" Then
Debug.Print DistanceCent(Sheet3.Shapes("Рисунок 7"), objShape)
End Function
Sub test()
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 26.12.2018 в 09:46
Megamen2 Дата: Среда, 26.12.2018, 12:10 | Сообщение № 5
bmv98rus, что-то пока не срабатывает.
При запуске оказывает ошибку "Run-time error '424': Object required"
И подсвечивает строку:
К сообщению приложен файл: 8092593.xls (68.0 Kb)
Сообщение отредактировал Megamen2 - Среда, 26.12.2018, 12:10
Сообщениеbmv98rus, что-то пока не срабатывает.
Автор - Megamen2
Дата добавления - 26.12.2018 в 12:10
bmv98rus Дата: Среда, 26.12.2018, 12:38 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
поменяйте Sheet3 на тот что у Вас или на ActiveSheet.
сразу скажу, выводить в нужные ячейки я не стал.
Сообщениепоменяйте Sheet3 на тот что у Вас или на ActiveSheet.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 26.12.2018 в 12:38
Megamen2 Дата: Среда, 26.12.2018, 12:45 | Сообщение № 7
bmv98rus, я поменял название листа.
Теперь выглядит так.
End Function
Sub test()
For Each objShape In Sheets("Лист3").Shapes
Debug.Print DistanceCent(Sheets("Лист3").Shapes("Рисунок 7"), objShape)
А как вывести в ячейку D7 результат, чтобы просто посмотреть на него ?
Ставлю вот такую строчку - что-то не работает:
Range("D7") = DistanceCent(Sheets("Лист3").Shapes("Рисунок 7"), objShape)
Просто я сейчас не могу посмотреть на результат, поскольку макрос его нигде не показывает.
Сообщение отредактировал Megamen2 - Среда, 26.12.2018, 12:47
Сообщениеbmv98rus, я поменял название листа.
End Function
Sub test()
Автор - Megamen2
Дата добавления - 26.12.2018 в 12:45
bmv98rus Дата: Среда, 26.12.2018, 13:24 | Сообщение № 8
Репутация: 772 ±
Debug.Print - показывает результат в окне отладки.
СообщениеDebug.Print - показывает результат в окне отладки.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 26.12.2018 в 13:24
Megamen2 Дата: Среда, 26.12.2018, 13:43 | Сообщение № 9
bmv98rus, я открываю окно отладки, запускаю макрос "test".
И ничего не происходит.
Окно отладки - пустое, в нем ничего не появляется.
Сообщениеbmv98rus, я открываю окно отладки, запускаю макрос "test".
Автор - Megamen2
Дата добавления - 26.12.2018 в 13:43
Megamen2 Дата: Среда, 26.12.2018, 16:05 | Сообщение № 10
bmv98rus, спасибо за ответ.
Сообщениеbmv98rus, спасибо за ответ.
Автор - Megamen2
Дата добавления - 26.12.2018 в 16:05
