= Мир MS Excel/Функция СТРОКА для умной таблицы - Мир MS Excel
neonar Дата: Понедельник, 24.12.2018, 21:48 | Сообщение № 1
Добрый день, подскажите как сделать функцию аналог встроенной excel =СТРОКА(), но для умной таблицы на листе.
Проще говоря как написать функцию, которая бы возвращала номер строки умной таблицы, в одной из ячеек данной строки которой введена эта формула?
СообщениеДобрый день, подскажите как сделать функцию аналог встроенной excel =СТРОКА(), но для умной таблицы на листе.
Автор - neonar
Дата добавления - 24.12.2018 в 21:48
Pelena Дата: Понедельник, 24.12.2018, 22:30 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
neonar, опишите задачу целиком. Что Вы дальше с этой функцией собираетесь делать? Приложите небольшой файл с примером.
Возможно, найдётся другое решение. А так, на словах - из текущей строки вычесть номер строки заголовка
Сообщениеneonar, опишите задачу целиком. Что Вы дальше с этой функцией собираетесь делать? Приложите небольшой файл с примером.
Дата добавления - 24.12.2018 в 22:30
neonar Дата: Понедельник, 24.12.2018, 22:44 | Сообщение № 3
Задача: функция должна возвращать номер строки умной таблицы в столбце Номер строки таблицы (см. приложенный файл), при этом имя таблицы определяется автоматически внутри функции, работает по принципу стандартной функции =СТРОКА().
Нужна для того, чтобы вычислять значение в столбце сумма. Если номер строки = 1, то сумма = 5000, иначе 1000 (см. прикрепленный файл). Вот как то так.
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 2702587.xlsm (9.4 Kb)
СообщениеЗадача: функция должна возвращать номер строки умной таблицы в столбце Номер строки таблицы (см. приложенный файл), при этом имя таблицы определяется автоматически внутри функции, работает по принципу стандартной функции =СТРОКА().
Спасибо!
Автор - neonar
Дата добавления - 24.12.2018 в 22:44
Pelena Дата: Понедельник, 24.12.2018, 23:06 | Сообщение № 4
Репутация: 4721 ±
Формулой не подойдёт?
=СТРОКА()-СТРОКА(Таблица3[[#Заголовки];[Номер строки таблицы]])
К сообщению приложен файл: 2810161.xlsm (14.4 Kb)
СообщениеФормулой не подойдёт?
Дата добавления - 24.12.2018 в 23:06
neonar Дата: Понедельник, 24.12.2018, 23:22 | Сообщение № 5
Спасибо. можно так, но если эту формулу вложить в другую формулу с условием =ЕСЛИ((СТРОКА()-СТРОКА(Таблица3[[#Заголовки];[Номер строки таблицы]]))=1;1000;5000), получается громоздко, думал можно как то покороче.
СообщениеСпасибо. можно так, но если эту формулу вложить в другую формулу с условием =ЕСЛИ((СТРОКА()-СТРОКА(Таблица3[[#Заголовки];[Номер строки таблицы]]))=1;1000;5000), получается громоздко, думал можно как то покороче.
Автор - neonar
Дата добавления - 24.12.2018 в 23:22
Pelena Дата: Понедельник, 24.12.2018, 23:27 | Сообщение № 6
Репутация: 4721 ±
UDF
Public Function NumRow()
    With Application.Caller
        NumRow = .Row - .ListObject.HeaderRowRange.Row
End Function
СообщениеUDF
End Function
Дата добавления - 24.12.2018 в 23:27
gling Дата: Понедельник, 24.12.2018, 23:39 | Сообщение № 7
Репутация: 792 ±
Здравствуйте. А так не подойдет?
=(СЧЁТ($D$5:D5)>1)*500+500
ЯД-41001506838083
СообщениеЗдравствуйте. А так не подойдет?
Автор - gling
Дата добавления - 24.12.2018 в 23:39
neonar Дата: Вторник, 25.12.2018, 07:36 | Сообщение № 8
Pelena, gling спасибо! то что надо
СообщениеPelena, gling спасибо! то что надо
Автор - neonar
Дата добавления - 25.12.2018 в 07:36
