= Мир MS Excel/взаимоисключающий отбор через ComboBox с фильтром в ListBox - Мир MS Excel
urlchik Дата: Пятница, 28.12.2018, 19:57 | Сообщение № 1
Здравствуйте люди знающие! Который раз прошу Вашей помощи, так как сам слабошарящий в ВБА!
Суть: есть файл с перечнем транспорта, вид, тип, характеристики, АТП
на форме есть 5 комбо и листбокс
хочу сделать фильтрацию в листбокс при выборе значений в комбиках, а комбики связные - т.е. при выборе в 1ом значения во 2ом меняются
в принципе все работает, но чуток не так как надо
например:
выбор тип-Пикап, марка-тойота ==все сортирует, а при выборе легковые вильтр сбивается ---отбирает все легковые
или при выборе АТП выбирает все значения по АТП, не сохраняя уже отобранные значения (только пикапы)
и еще при выборе строки в ЛистБоксе, надо заполнить значения комбобоксов соответственно
в общем в файлике все поймете
Заранее благодарю откликнувшихся!
И желаю всем счастья в Новом 2019ом году, крепкого здравия, светлой головы и интересных разработок!
К сообщению приложен файл: ___.xlsm (36.7 Kb)
Век живи - век учись!
СообщениеЗдравствуйте люди знающие! Который раз прошу Вашей помощи, так как сам слабошарящий в ВБА!
например:
Автор - urlchik
Дата добавления - 28.12.2018 в 19:57
StoTisteg Дата: Суббота, 29.12.2018, 11:12 | Сообщение № 2
Репутация: 103 ±
urlchik, Вы в принципе делаете не то. Зачем пытаться реализовать автофильтр прямо в форме, если можно отфильтровать на листе и подтянуть результат в форму?
Сообщениеurlchik, Вы в принципе делаете не то. Зачем пытаться реализовать автофильтр прямо в форме, если можно отфильтровать на листе и подтянуть результат в форму?
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 29.12.2018 в 11:12
StoTisteg Дата: Суббота, 29.12.2018, 11:31 | Сообщение № 3
Репутация: 103 ±
Выгрузка данных в комбо у Вас реализована. Странно, правда, на мой вкус, но корректно. Теперь в событиях Change (а не Click!) каждого комбо прописываете [vba]
    rng.AutoFilter Field:=2, Criteria1:=ComboBox2.Value, Operator:=xlFilterValues 'rng —диапазон с таблицей, включая заголовки
    With ListBox2
      .Clear
      .RowSource = rng.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
[/vba]Идея не проверена но в принципе, думаю, понятна.
СообщениеВыгрузка данных в комбо у Вас реализована. Странно, правда, на мой вкус, но корректно. Теперь в событиях Change (а не Click!) каждого комбо прописываете [vba]
    With ListBox2
      .Clear
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 29.12.2018 в 11:31
urlchik Дата: Среда, 02.01.2019, 09:16 | Сообщение № 4
Спасибо! Попробую!
А можете свой примерчик кинуть ну хоть на 3 комбика? Хочу глянуть Вашу идею фильтрации в комбиках.
Моя не очень корректно срабатывает - если выбрать сначала Марку (Тойота), потом АТП (АТП2), то в поле Марка возвращает все Марки. Т.е. первоначальный отбор по Марка пропадает.
Спасибо! Попробую!
Автор - urlchik
Дата добавления - 02.01.2019 в 09:16
