ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Уменьшение размера выделения диапазона на 1 строку - Мир MS Excel
master-dd Дата: Пятница, 04.01.2019, 20:31 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Доброго времени суток уважаемые эксперты!
Прошу помочь в решении такой проблемы. Итак, расскажу на примере приложенного файла. Есть диапазон A1:G13. В него внесены 3 блока данных, разделённых пустыми строками. Каждый блок данных имеет название, которое находится в колонке H. Мне необходимо для дальнейших действий выделить один из этих блоков данных, но без столбца с названием (в примере - блок с названием F3). Я написал вот такой вот код:
Sub Macro1()
    Range("H4").Offset(0, -7).Resize(1, 7).Select
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Проблема как раз в том, что таким вот образом выделяется ещё и 1-я строка следующего блока (т.е. 1-я заполненная строка под пустой строкой-разделителем), а мне нужно выделить блок ДО пустой строки. Я поискал на форумах и соорудил дополнительную строку в коде:
    Union(Selection.Offset(1, 0), Selection).Select
Но таким образом выделенный диапазон только увеличивается вниз ещё на 1 строку. А как сделать так, чтобы он уменьшался - я не знаю.
Прошу подсказать, как мне правильно выделить искомый диапазон (может есть вообще более простой способ). Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: Range1.xlsb (14.4 Kb)
СообщениеДоброго времени суток уважаемые эксперты!
Sub Macro1()
Автор - master-dd
Дата добавления - 04.01.2019 в 20:31
Gustav Дата: Пятница, 04.01.2019, 21:22 | Сообщение № 2
Репутация: 1227 ±
Например, так можно:
Sub Macro11()
    Range("H4").Offset(0, -7).Resize(1, 7).CurrentRegion.Resize(, 7).Select
СообщениеНапример, так можно:
Sub Macro11()
Автор - Gustav
Дата добавления - 04.01.2019 в 21:22
Pelena Дата: Пятница, 04.01.2019, 21:25 | Сообщение № 3
Репутация: 4721 ±
Как вариант
Range(Range("H4").EntireRow.End(xlDown).Offset(-2), Range("H4").Offset(0, -1)).Select
СообщениеКак вариант
Дата добавления - 04.01.2019 в 21:25
master-dd Дата: Пятница, 04.01.2019, 21:40 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Gustav, спасибо! respect Отлично работает и всё элементарно!
Сообщение Gustav, спасибо! respect Отлично работает и всё элементарно!
Автор - master-dd
Дата добавления - 04.01.2019 в 21:40
master-dd Дата: Пятница, 04.01.2019, 21:41 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Pelena, спасибо!
Сообщение Pelena, спасибо!
Автор - master-dd
Дата добавления - 04.01.2019 в 21:41
Gustav Дата: Пятница, 04.01.2019, 22:01 | Сообщение № 6
Репутация: 1227 ±
В принципе, да, но есть нюанс. Если вдруг в диапазоне B4:F4 не будет значений, то отработает неправильно.
На этот случай еще один, несколько более запарный, вариант:
Sub Macro12()
    Dim rng1 As Range, rng2 As Range
    Set rng1 = Range("H4")
    Set rng2 = Range("H" & WorksheetFunction.Min(rng1.SpecialCells(xlLastCell).Row + 1, rng1.End(xlDown).Row)).Offset(-2)
    Range(rng1, rng2).Offset(0, -7).Resize(, 7).Select
У него тоже есть нюансы, но ими практически можно пренебречь :)
Sub Macro12()
Автор - Gustav
Дата добавления - 04.01.2019 в 22:01
master-dd Дата: Пятница, 04.01.2019, 22:26 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Gustav, yes
Сообщение отредактировал master-dd - Пятница, 04.01.2019, 22:26
СообщениеGustav, yes
Автор - master-dd
Дата добавления - 04.01.2019 в 22:26
InExSu Дата: Воскресенье, 06.01.2019, 13:08 | Сообщение № 8
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
А тут весело!
Участник с репутацией = 1 выкатил "непростой" код.
А Друг-Старожил, с репутацией 666, превратил код в ад!
более запарный
чтобы он уменьшалс
Предлагаю так:
Сообщение отредактировал InExSu - Воскресенье, 06.01.2019, 13:47
СообщениеПривет!
А тут весело!
более запарный
чтобы он уменьшалс
Предлагаю так:
Автор - InExSu
Дата добавления - 06.01.2019 в 13:08
